作为城市生命线工程的核心载体,现代化自来水厂的高效运营是保障民生福祉、维系社会稳定的基石。在城镇化进程加速与居民生活质量提升的双重驱动下,自来水厂的运营效能直接关系到千万家庭的健康饮水安全、工商业生产的稳定运行以及城市生态系统的良性循环。
数字架构,水务管理的“神经网络”
某自来水厂以“智慧化”与“精细化”为目标,依托力控SCADA平台组态软件eForceCon,构建以水厂安全生产为核心的综合生产SCADA系统,实现生产过程的统一监控与管理。
这一系统如同水厂的“神经网络”,通过“设备感知层、基础设施层、水务应用层、水务展示层”四层架构建设,将分散的工艺设备、水质监测仪、PLC控制器等串联成一张高效协同的智慧网络。
力控SCADA系统实时采集车间设备和仪表数据,并进行深度分析与整理,借助可视化界面,精准还原实际工艺设备和场景。操作人员只需轻点屏幕,即可远程控制厂区内的泵、电机、阀门等设备,在大幅提升生产效率的同时,让水厂管理从“经验驱动”迈向“数据驱动”。
智慧赋能,从治水到智水的跨越
水质安全是水务管理的核心挑战。针对水厂高质量生产的建设需求,力控eForceCon的决策模型和预警机制为决策者提供全面的分析工具和模拟环境,构建出覆盖全流程的“水质守护链”:
实时监测:系统针对出水泵房和加氯系统等关键工艺环节,采用定制化策略与算法,结合趋势图与报警机制,一旦参数异常,立即触发报警,确保生产安全。
系统支持实时与历史曲线的自由切换,同时可根据需求自定义查询特定时间段的历史趋势。
优化曲线坐标轴的展示效果,可根据实时或历史数据的变化自动调整,突出显示相应时间段内的曲线趋势,使数据变化更加直观。
深入分析数据的极值变化,为日常生产维护工作提供了更加精准、高效的支持。
动态优化:系统结合季节变化和城区用水量等实际情况,实时调整加氯量和泵站压力等参数,既保障水质稳定,又降低能耗。
精准决策:定制化报表与可视化看板,为管理层提供实时、准确的数据洞察,从生产调度到设备维护,决策从此“有理有据”。
效率跃升,让水厂生产效能倍增
全面提升水厂生产管理的智能化和效率,是智慧水务建设的目标,力控与自来水厂的实践印证了这一点。项目采用力控eForceCon构建C/S架构,分布式的架构体系进一步增强了系统的安全性,保障系统快速响应,有效提升资源利用率。
系统优化了水厂运维模式,规范各岗位工作流程,工作人员无需亲临现场,即可通过远程监控完成设备调试与故障排查,及时处理异常和突发事件,确保水的生产安全与高效运作,既减少沟通误差,又降低人力成本,推动整体运营效率提升。
力控SCADA通过优化智能化管控、节能降耗工艺和应急响应体系等关键环节,多重举措并行,使自来水厂的运营能效得到显著提升。未来,力控科技将持续关注城市生命线建设,进一步打造智慧化、精细化的水务系统,推动智慧水务应用的创新发展,护航城市生命线。
