北京盟通科技有限公司
  • Connext OPC UA 服务器
  • 发布时间:2023/3/6 11:26:42   修改时间:2023/3/6 11:26:42 浏览次数:1119
    艾默生自动化解决方案中实现工业互联的重要软件
    产品概述
          Connext是一款支持工业设备、基础设施和建筑行业大量协议的OPC UA服务器,拥有网关、历史或数据记录器、OPC UA服务器和客户端IIoT协议、冗余等高级功能。Connext可以帮助客户实现M2M、IT和OT的工厂级连接需求,是一个理想的解决方案。
          该产品是艾默生自动化解决方案中实现工业互联的重要软件之一,Connext OPC UA服务器作为数据采集中间件或者网关,通过了OPC Foundation认证,大大提高数据采集的效率,表现出稳定可靠的连接性,同时集成了丰富多样的功能,打通了IT和OT之间的通道,在工业互联网场景中有大量的灵活应用。更多信息请在站内留言或致电(010-62740270)与我们沟通了解。
    产品架构
    产品优势
    开放性
    OPC UA协会认证
    Connext服务器通过SDK提供了最大限度的开放性,允许.NET开发人员集成他们自己的定制协议套件,以扩展现有的驱动程序库。
    Connext服务器已由OPC基金会认证,支持数据访问、报警与条件和历史访问功能。
    丰富的通信协议
    更低的成本
    Connext服务器包括一套在不同的类别下的列出的通信协议,包括西门子,罗克韦尔,欧姆龙,BacNetEthernet/IP, Konnex等,可以使用多驱动程序选项和网关功能激活一个或多个。
    许可证策略根据所需的标签(变量)数量来调整许可证的大小。一个TAG代表连接到bitbytebitwordfloatdouble/long 64bit字段的变量。
    产品功能
    Data Logger ——历史数据记录
    Redundancy——冗余
    Data Logger 是一个功能插件,可以快速把采集到的实时数据存储到支持ODBC的数据库中(比如SQLMySQLOracle和 Access等)。已经在Connext中集成好,
    可以通过简单设置Connext 实现冗余架构,保证数据连续可靠。已经在Connext中集成好,不需要额外安装。
    Alarms & Conditions——报警和条件
    Historian——历史数据访问
    Connext可以作为OPC UA AE服务器,可以定义报警,设定条件,设定触发阈值和确认权限,允许用户把AE属性赋值给标签。当满足条件的时候触发报警,为用户提供对应的报警输入、输出和确认消息。已经在Connext中集成好,不需要额外安装。
    Connext可以作为OPC UA HA服务器,在出现通讯故障时,可以缓存数据,断点续传,保证数据连续性。已经在Connext中集成好,不需要额外安装。
    支持驱动
    Connext OPC UA服务器支持Windows32位,Windows64位以及Linux系统,可以实现跨平台部署。支持数十种通讯协议,直接采集设备数据,比如PLC控制器、数控系统、楼控系统,同时支持诸如MQTT等IIOT协议,可将数据直接传输到云端。部分驱动列表如下:
    CODESYS
    BacNet/IP
    Beckho? TwinCAT ADS
    Fanuc CNC
    B&R devices
    All Fatek Plc
    GE (Emerson)Ethernet
    IEC 60870-5-104 TCP/IP
    Hilscher CIFX Fieldbus Multiprotocol
    IoT Emerson Databoom
    IEC 61850 MMS Client
    Phoenix Contact PLCI Driver
    LACBUS-PC
    Melsec FX3U-TCP
    KNX EIBUS (Falcon) Ethernet
    Melsec FX
    Melsec Q TCP
    Modbus Serial RTU
    Modbus TCP-IP Master
    Modbus TCP-IP Slave
    MQTT Client
    MTConnect
    Omron EtherNet/IP
    Fins Ethernet
    OPC UA Client
    SQL Driver
    PubNub IoT Cloud
    Saia S-BUS Serial
    Allen Bradley -EtherNet/IP
    Panasonic FP MEWTOCOL
    S7-Ethernet TCP
    Siemens PC Adapter MPI
    Endress+HauseEnergyManagerRMS621
    S7-TIA PORTAL (Symbolic)
    Siemens PPI
    SNMP Manager
    应用截图
北京盟通科技有限公司成立于2013年,是工业自动化领域的高新技术企业,公司专注于实时现场总线技术及工业通讯技术的研发、推广及技术支持服务。依托于核心团队多年的海外和行业经验,与欧洲多家自动化领域的佼佼者战略合作,为客户提供EtherCAT…  更多>>
北京盟通科技有限公司
联系人:袁冶
地址:北京市海淀区上地东路35号颐泉汇2号楼311室
邮编:100085
电话:010-62740270
公司网址:http://www.motrotech.com/
  • 潘先生 在2024/8/19 11:46:00留言
  • 详细留言:pcie can-ib100这个卡
  • 在2024/1/26 16:49:00留言
  • 详细留言:我对EC-Simulator比较感兴趣,想了解一下具体应用的可能性和报价。
  • 高升 在2022/12/1 11:53:00留言
  • 详细留言:CAN@Net NT 100, CAN - Ethernet gateway
  • 卢飞鸿 在2016/8/31 14:22:00留言
  • 详细留言:我们公司主要做自动检测设备,我们急需贵司的帮助。请联系我。
  • 王力 在2015/3/17 13:50:00留言
