意法半导体
  • 意法半导体9 轴MEMS传感器模块LSM9DS0
  • 发布时间:2013/9/29 10:32:47   修改时间:2013/9/29 10:36:14 浏览次数:9992
  •   LSM9DS0模块包括有一个三轴线性加速度传感器,一个三轴角速率传感器,和一个三轴磁传感器。
      LSM9DS0线性加速量程±2g/±4g/±6g/±8g/±16,磁场量程±2 /±4 /±8 /±12高斯 和±245 /±500 /±2000 DPS角速率量程。
      LSM9DS0包括I2C串行总线接口,支持标准和快速模式(100 kHz和400 kHz)和SPI串行接口标准。
      该模块可以被配置在专用引脚上产生中断的信号来检测运动和磁场变化。阈值和时间是可最终用户编程的。
      磁传感器、 加速度计和陀螺仪感应可以设置启动或在下电模式,来实现智能电源管理。
      LSM9DS0 可在塑料LGA封装, 保证其操作扩展的温度范围从-40 °C 至 + 85 °c。
      功能:
      . 三轴加速度通道,三轴角速通道,3 个磁场通道
      . ±2 / ± 4 / ± 6 / ± 8/±16 g 线性加速度量程
      . ±2 / ± 4 / ± 8/±12 高斯磁量程
      . ±245 / ± / ±2000 dps 角速度量程
       .    16位数据输出
      . SPI / I2C 串行接口
      . Analog 电源电压 2.4 V 到 3.6 V
      . 电源关闭模式 / 低功耗模式
      . 可编程中断发生
      . 嵌入式自测
      . 嵌入式温度传感器
      . 嵌入式FIFO
      . 位置和运动检测功能
      . 单双单击识别
      . 为手持设智能节电
      . ECOPACK 、 RoHS 和"绿色"符合标准
意法半导体(ST Microelectronics;ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为传感及功率技术和多媒体融合应用领域提供创新的解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,…  更多>>
意法半导体
联系人:邓丽芳
地址:
邮编:
电话:010-57979928
公司网址:http://www.st.com/
  • 张松 在2024/3/8 11:41:00留言
  • 详细留言:LSM9DS1温度配置
  • 白润雪 在2019/3/8 16:33:00留言
  • 详细留言:使用stuw81300PLL芯片两个通道都输出时,2通道的频点得到了锁定且功率正常,但是1通道当设置锁定3GHz时从频谱仪看是锁定在了3.45GHz,且1通道所有频点输出功率都不正常,都在-45dBm左右,想问一下这个问题出现的原因以及要怎么解决呢
  • 唐永强 在2018/8/23 16:31:00留言
  • 详细留言:LSM9DS0驱动及是都能够超声洗
  • 李明璋 在2018/5/30 16:15:00留言
  • 详细留言:咨询LSM9DS1 模块的开发情况
  • 李楚 在2015/11/30 14:47:00留言
  • 详细留言:我想要知道LSM9DS0这款传感器的输出频率可以有多少,是不是很高。输出端的通信接口都可以接那些?可以进行二次开发吗?是不是应用的时候,编写好程序,传感器就可以进行相应的工作?LSM9DS1和这个款是什么区别?有没有相应的开发板?可以自己写程序对相应的加速度进行处理?价钱如何
