深圳市安特成科技有限公司
  • 安特成远程数据监控终端/数据监测/数据采集/无线数传设备ATC60A14
  • 发布时间:2015/3/21 11:50:50   修改时间:2015/3/21 11:50:50 浏览次数:2185
    安特成从事专业化RTU产品生产,可接受客户不同要求(OEM)定制化生产。
            GPRS RTU深圳安特成科技有限公司推出的一款GRPS无线远程测控终端、它具有摸拟信号采集、过程IO控制和无线GPRS数据通信于一体的高性能测控装置 ,可以直接接入标准变送器或仪表输出的模块信号、电平信号、干触点、脉冲信号等 ,是小规模过程信号实施无线控制的最佳手段。
      ATC60A14款远程数据监控终端,通过GPRSWCDMA网络,在中心端实时采集现场的串口数据,采集6I/O状态,实时6I/O控制,实时采集6AD数据,同时具有短信报警功能,可实现现场报警.GPS定位功能可选,可与Google map一起使用。常用于远程数据监控/监测,无线数据采集/传输等!
    产品规格:
    直流电源        9-28V DC(标准适配器:DC24V/1.5A
    耗电量          12V输入最大。 150mNAverage50毫安
    GSM频带        900/1800/850/1900MHz 3G WCDMA 2100MHz 可选)
    SIM          支持3VSIM
    天线            500 SMAAntenna接口
    储存卡          SD/TF
    GPS天线       外置
    通讯接口        RS-232/RS485/USB
    工作温度        -40'C - +80'?
    工作湿度        相对湿度95
    数字量入        6路数字量输入(干接点,可选湿节点)
    数字输出         6路可驱动继电器输出(继电器输出,可选外挂继电器)
    模拟量入         64-20mA/0-5V
    输出驱动电压    等于输入直流电压
    输出驱动电源    驱动电压35V,驱动电流500毫安
    外型尺寸        210x145x33mm
    重量            1.0KGG / W
    ◆监测功能
    采集设备有:流量计、脉冲水表、液位变送器、雨量传感器、压力变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器、其它智能仪表。
    ◆控制功能
    继电器控制输出;
    模拟量4-20mA输出。
    ◆数据接口
    模拟量信号输入:4-20mA0-5V
    模拟量信号输出:4-20mA0-5V
    数字信号输入:脉冲信号、电平信号、干触点信号;
    数字信号输出:继电器信号输出,承载电流<5A
    ◆抄表功能
    内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度。
    ◆数据存储功能
    采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
    1M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
    ◆数据补招功能
    当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
    ◆设备报警功能
    监测数据超限报警;
    设备防拆、防盗报警
    运用:
    ◆ 可以采集远程设备相关数据,包括温度、流量、压力、转速、安防报警等信息。
    ◆ 采集相关设备启停状态、运行时间、工作电流、工作电压、电能等电参数。
    ◆ 支持设备启动柜手动控制、自动控制、远程控制设备的启停,控制模式可转换。
    ◆ 支持GPRS、GSM消息等无线通信方式。
    ◆ 存储、显示、查询动力设备监控监测数据及工作参数。
    ◆ 支持远程设备维护
    朱小姐:13632572320  QQ:2851330317
    售后注意事项:
          本产品深圳安特成厂家出品的正品行货,质保期为:七天包换,一年有限保修,终身维护;
    本店承诺收到货后因产品质量问题7天内可以换货,换货所产生的来回邮费由卖家负责!产品只换不退!
    (注:如果买家收货后由于操作不当,引起人为损坏,包括但不限于主芯片烧坏,产品明显外伤等情况,不在保修范围,本店不接受退货)
    属于保修范围内的正常保修服务所产生的运费,签收7天内工厂及本店负担运费,签收7天后来回运费买家自理。
    我们只为本店所售出的产品做售后保修服务。当您点击购买后,我们视为您同意接受本店售后服务条款。
    有什么问题请及时与本店沟通,我们相信良好的沟通是解决问题的最佳选择
深圳市安特成科技有限公司
联系人:朱女士
地址:深圳市龙华油松
邮编:518000
电话:13632572320
公司网址:http://www.simyangka.com
