产品参数:
直流电源 9-28V DC(标准适配器:DC12V/1.5A)
耗电量 12V输入最大。 150mNAverage50毫安
GSM频带 900/1800/850/1900MHz(3G WCDMA 2100MHz 可选)
SIM卡 支持3V的SIM卡
天线 500 SMAAntenna接口
通讯接口 RS-232/RS485/USB
储存卡 SD/TF卡
工作温度 -40'C - +80'?
工作湿度 相对湿度95%
模拟输入 2路4-20mA/0-5V
数字输出 2路可驱动继电器输出(继电器输出,可选外挂继电器)
输出驱动电压 等于输入直流电压
输出驱动电源 驱动电压≤35V,驱动电流≤500毫安
外型尺寸 110x60x25mm
重量 0.25KG(G / W)
技术指标:
● 工作模式:GSM及GRPS方式上报,定时主动上报,上报周期可任意设置、监测数据超限时立即上报、中心问答式上报;
● 工业时钟:内置工业时钟,自动校时;
● 上报方式:数据可以上报到1个监控中心,也可以同时上报到10个监控中心;
● 数据间隔:采样时间间隔、存储时间间隔、上报时间间隔可任意设置;
● 参数设置:本地串口设置、远程参数设置;
● 远程维护:终端程序可以远程升级。
朱小姐:13632572320 QQ:2851330317
售后注意事项:
本产品深圳安特成厂家出品的正品行货,质保期为:七天包换,一年有限保修,终身维护;
本店承诺收到货后因产品质量问题7天内可以换货,换货所产生的来回邮费由卖家负责!产品只换不退!
(注:如果买家收货后由于操作不当,引起人为损坏,包括但不限于主芯片烧坏,产品明显外伤等情况,不在保修范围,本店不接受退货)
属于保修范围内的正常保修服务所产生的运费,签收7天内工厂及本店负担运费,签收7天后来回运费买家自理。
我们只为本店所售出的产品做售后保修服务。当您点击购买后,我们视为您同意接受本店售后服务条款。
有什么问题请及时与本店沟通,我们相信良好的沟通是解决问题的最佳选择
