四川零点自动化系统有限公司
  • ODOT-DPM01网关在化工原料生产工艺控制系统的通讯解决方案
  • 发布时间:2016/4/1 14:40:12   修改时间:2016/4/1 14:40:12 浏览次数:3373
  •   本系统是东材科技集团某工厂生产工艺控制系统,该系统由工控机、触摸屏、工业交换机、PLC、协议转换器、变频器、压力传感器、温度传感器、可燃气体检测传感器、流量传感器、液位传感器、电磁阀等设备构成。其中,上位机使用的监控软件为WINCC,触摸屏为西门子触摸屏Smart1000IE,交换机为ODOT-MS205T、PLC为西门子S7-1200PLC、协议转换器为ODOT-DPM01、变频器为VACON公司的 NXL系列变频器。
      由于系统中所使用的变频器为VACON的 NXL系列变频器,其只具有支持Modbus RTU协议的485接口,为了使PLC能够准确控制变频器的启停以及输出频率并且监视其运行状态,系统中使用了协议转换器ODOT-DPM01用于实现变频器的Modbus RTU通讯协议与PLC的Profibus DP通讯协议之间的相互转换。
      为了保证系统运行的可靠性,该系统选用了西门子触摸屏,为了节约成本,系统选用了西门子Smart1000IE触摸屏作为现场人机界面设备,Smart Line系列触摸屏是西门子为S7-200以及S7-200Smart PLC专门开发的,无法直接与S7-300、S7-400、S7-1200等PLC通讯,所以使用了ODOT-MS205T工业交换机,该款交换机除具有十分高的可靠性外,还可以实现Smart1000IE、Smart700IE与S7-300、S7-400、S7-1200的数据通信。
      系统通讯网络拓扑图如图1所示:
      系统中,PLC与变频器之间通过协议转换器ODOT-DPM01实现数据通讯,ODOT-DPM01使用十分方便,先在TIA Portal V13软件中安装其GSD文件,然后在"网络视图"界面的硬件目录中用拖动的方式将ODOT-DPM01组态至对应的DP网络中。如图2所示:
      图2 组态协议转换器
      TIA Portal V13完成组态后网络视图如图3:
      双击各个协议转换器,添加通讯命令如图4:
      图4 插入通讯命令
      单击配置其DP从站地址如图5:
      图5 设置网关DP从站地址
      配置网关其他参数如图6:
      图6 配置网关参数
      单击各个通讯命令,配置其Modbus从站地址、数据起始地址如图7:
      图7 配置命令参数
      完成组态后,在编程中,如果通讯命令以"字节"为单位,可以通过MOVE指令对通讯数据进行读写,如果通讯命令以 "位"为单位,可以按照操作一般I/O点的方法对数据进行读写,如图8所示:
      图8 编程使用通讯数据
      要实现Smart1000IE与S7-1200 之间的数据通讯,只需在对应的Smart1000IE与S7-1200之间通过网线连接一台ODOT-MS205T,然后用电脑浏览器对ODOT-MS205T工业交换机进行如下简单的配置即可实现。
      打开浏览器,输入交换机IP地址(默认为192.168.1.100),点击ENTER键,即可进入网关网页配置界面。
      图9 进入配置页面
      交换机参数设置:
      图10 交换机配置页面
      通过网页配置界面,我们可以配置交换机的MAC地址和IP地址、所连接PLC的IP地址以及"switch"(说明书中有详细解释其含义)标识符,设置完成后点击"提交"保存配置。
      在触摸屏组态时,只需将S7-1200PLC当成一台S7-200Smart,组态时填写的S7-200Smart的IP地址为对应的ODOT-MS205T交换机地址即可。
      该系统竣工后,实现了该生产流程的全自动化运行,系统运行十分稳定可靠。
四川零点自动化系统有限公司位于中国科技城——绵阳,于2003年12月正式成立,是一家专业从事工业通讯产品研发,工业自动化控制系统设计、集成及技术服务的科技型企业。业务包含产品研发、系统设计、工程成套、进口产品代理与销售。产品涵盖:现…  更多>>
四川零点自动化系统有限公司
联系人:黄先生
地址:四川省绵阳市高新区恒奥工业园204栋
邮编:621000
电话:400-0024-485
传真:0816-2538289
公司网址:http://www.odot.com.cn
  • 舒宗曲 在2024/5/15 18:24:00留言
  • 详细留言:刀片分布式io 规格书及3d模型,ODOT-PNM02 GSD文件
  • 魏素芝 在2024/5/15 16:16:00留言
  • 详细留言:需要:协议转换器ODOT-PNM02 V2.0
  • 尤业凯 在2024/4/12 11:15:00留言
  • 详细留言:通讯模块/MG-S2EX零点/645-2008
  • 梅旗 在2023/6/2 9:27:00留言
  • 详细留言:分布式IO 及网关选型
  • 在2023/4/10 16:39:00留言
  • 详细留言:关于PN转Modbus RTU 模块的技术问题咨询
