深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 康耐德开关量转TCP/IP 开关量采集控制C2000 M232-M
  • 发布时间:2016/6/22 14:59:24   修改时间:2017/2/23 15:29:41 浏览次数:1669
  • 开关量转TCP/IP 开关量采集控制 加强/带导轨网络型RS232/32位开关量采集器(10M/100M)
    品牌:康耐德   型号:C2000 M232-M
    工业级 4KV2KA 防雷 232透传 质保6年 金属壳
    开关量转TCP/IP 开关量采集控制概述:
       C2000 M232-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供
    10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点 ,在实现一路RS232到
    TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集
    (DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
       C2000 M232-M内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,
    可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。
    开关量转TCP/IP 开关量采集控制特点:
    具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
    用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
    通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
    对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
    支持DNS域名解析功能;
    远程控制和采集开关量;
    16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    看门狗设计,稳定性高;
    金属外壳,支持导轨安装(-M)。
    技术参数:
    系统
    CPU    32-bit ARM
    RAM   64KB
    Flash   256KB
    LAN
    接口      RJ45
    以太网   10/100Mbps
    保护      内置1.5KV电磁隔离保护
    串口接口
    串口         RS232
    串口数量   1个
    信号         RS232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
    串口通讯参数
    校验         None,Even,Odd,Mark,Space
    数据位      6,7,8
    停止位      1、2
    流向控制   RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率         300bps至115200bps
    IO数字接口
    DI          16路干接点输入
    DI保护    过压小于60V ,过流小于100mA
    DO        16路常开型继电器输出
    DO容量  2A/30V DC,1A/125V AC
    软件特点
    协议         ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    工作模式   TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点模式
    设置方式   C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库
    操作软件   虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和
                    EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持   Windows XP/2003/2008/2012/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
    电源需求
    电压     9~24VDC
    电流     <500mA
    工作环境
    操作温度   -25℃~85℃
    存储温度   -60℃~125℃
    湿度         5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸     185 mm*125mm*30mm
    保修期  6年
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
