深圳市泰科智能伺服技术有限公司
  • 深圳泰科智能直流/交流无刷伺服系统ST系列
  • 发布时间:2018/7/30 15:43:59   修改时间:2019/5/31 10:25:09 浏览次数:1528
  • 主要特性
    ST系列无刷伺服系统主要由AP系列伺服驱动器与日系标准法兰尺寸的直流或交流无刷伺服电机组合而成。最大功率可达3.5KW,主要应用于机器人、半导体封装、电子组装、精密测量、数控机床、医疗设备、军工等行业。
    直流或交流无刷电机:
    兼容日系40~130标准法兰伺服电机
    宽调速范围,最高可达1:10000RPM
    标配编码器2500P/R,绝对编码器,旋转变压器可选
    长寿命、免维护,可按客户某些要求定制
    直流或交流无刷伺服驱动器:
    24/48~300VDC或220VAC供电
    可编程顺序,PVT,电子齿轮/凸轮,位置,速度,转矩控制
    脉冲,PWM速度/转矩,±10V模拟量位置/速度/转矩命令输入
    自动定相、自动或手动可视化调整、示波器实时分析评估
    选项:
    旋转变压器、绝对编码器反馈可选
    CAN/CANopen通信控制可选
    EtherCAT/MACRO通信控制可选
    C/C++/VB/VC/LabView运动函数库可选
    其他:
    行星减速器、制动器可选
    电机可根据客户某些特殊要求OEM定制
    电机型号 额定功率
    (W)
    额定转矩
    (N.m)
    额定转速
    (RPM)
    额定电压
    VDC(V)
    额定电流
    (A)
    长度
    (mm)
    重量
    (kg)
    推荐
    驱动器
    ST8N40P05V2E 50 0.16 3000 24 2.6 75 0.32 APM系列
    ST8N40P10V2E 100 0.32 3000 24 4.7 90 0.47 APM系列
    ST8N40P05V4E 50 0.16 3000 48 1.1 75 0.32 APM系列
    ST8N40P10V4E 100 0.32 3000 48 2.5 90 0.47 APM系列
    ST8N60P20V2E 200 0.64 3000 24 12.5 127.39 1.2 APS系列
    ST8N60P40V4E 400 1.27 3000 48 11.7 152.79 1.5 APS系列
    AGV专用伺服系统-高性价比
    AGV86-BL96-P20V2F-5GU15KB 200 7.68 200 24 10.5 161 2.85 APS系列
深圳市泰科智能伺服技术有限公司始创于2008年,积累了十多年的电机、伺服驱动核心技术开发、生产和应用经验,具有伺服驱动器核心技术自主知识产权。自2016年开始,依托公司在低压伺服系统方面强大的技术基础,开始研发协作机器人关节模组。2019…  更多>>
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
联系人:泰科智能
地址:深圳市南山区松白路1026号南岗第二工业区12栋5楼
邮编:518000
电话:0755-26712201
公司网址:http://www.techsoft-robots.com
  • 马工 在2024/8/2 10:57:00留言
  • 详细留言:CBL系列的电机和配套减速器驱动器的产品手册
  • 付先生 在2023/4/23 16:04:00留言
  • 详细留言:ADM-15D80-EALT伺服模块的价格?
  • 刘迎风 在2022/7/7 13:55:00留言
  • 详细留言:医疗级超静音何服电机,60法兰增量式,额定功率: 600w; 额定转速: 3000R/MIN;额定转矩: 1. 91N.M;额定电流: 3.1A,转子惯量: 0.526*10^-4kg.m^2;电机重量:2.1kg,机身长: 156mm, 编码器线数: 2500P/R 环境温度: -25°C~+40°C; 空气相对湿度: 0~90%RH; 极对数: 4
  • 陈根良 在2022/4/23 14:54:00留言
  • 详细留言:接线需求
  • 缪工 在2021/6/25 9:46:00留言
  • 详细留言:eRob1101伺服电机的控制方式
