深圳市泰科智能伺服技术有限公司
  • 泰科伺服小型空心杯直流无刷伺服系统CBL系列
  • 发布时间:2018/8/22 9:41:10   修改时间:2019/5/31 10:17:02 浏览次数:3439
  • CBL空芯杯无刷伺服系统主要由PIM或IBL系列伺服驱动器与空芯杯直流无刷电机、编码器、减速器组合而成。采用直流供电,最大功率可达100W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测、医疗、通关、半导体设备等行业
    主要特性:
    空心杯无刷电机:
    电机外径Φ20-36mm可选,最大功率100W。
    直流供电12-36VDC,最高转速可达20000RPM。
    编码器分辨率200-2500P/R可选,无霍尔启动。
    额定速度3000RPM,最高可达5000RPM。
    小体积,高效率,免维护,高性价比。
    空心杯无刷电机驱动器:
    24V/36VDC直流供电,适用于电池供电或人身安全要求。
    转矩、速度、位置三种控制模式。
    基于Windows PC软件设置电机与调整驱动器参数。
    脉冲+方向或编码器AB数字量控制输入。
    选项:
    0~5V模拟量控制指令输入驱动器可选。
    RS232/485通信控制命令输入驱动器可选。
    CAN/CANopen通信控制命令输入驱动器可选。
    C/C++/VB/VC/LabView运动函数库可选。
    其他:
    行星减速器、制动器可选。
    电机可根据客户某些特殊要求OEM定制。
    选型表:
    电机型号 额定功率
    (W)
    电机直径
    (mm)
    电机长度
    (mm)
    标准配件 尺寸
    行星减速器 编码器
    CBL2040 15 20 40 ?20mm,0.5~2N.m 18M-1000-2MD
    CBL2232 10 22 32 ?20mm,0.5~2N.m
    ?22mm,0.5~2N.m
    18M-1000-2MD
    CBL2446 30 24 46 ?20mm,0.5~2N.m
    ?22mm,0.5~2N.m
    18M-1000-2MD
    CBL2453 59 24 53 ?20mm,0.5~2N.m
    ?22mm,0.5~2N.m
    18M-1000-2MD
    CBL2854 69 28 53 ?22mm,0.5~2N.m
    ?28mm,1~3N.m
    18M-1000-2MD
    HS28A
    CBL3260 88 32 60 ?28mm,1~3N.m
    ?32mm,1~10N.m
    18M-1000-2MD
    HS28A
    CBL3660 30 36 60 ?32mm,1~10N.m
    ?36mm,3~30N.m
    HS28A
    CBL3670 43 36 70 ?32mm,1~10N.m
    ?36mm,3~30N.m
    HS28A
深圳市泰科智能伺服技术有限公司始创于2008年,积累了十多年的电机、伺服驱动核心技术开发、生产和应用经验,具有伺服驱动器核心技术自主知识产权。自2016年开始,依托公司在低压伺服系统方面强大的技术基础,开始研发协作机器人关节模组。2019…  更多>>
深圳市泰科智能伺服技术有限公司
联系人:泰科智能
地址:深圳市南山区松白路1026号南岗第二工业区12栋5楼
邮编:518000
电话:0755-26712201
公司网址:http://www.techsoft-robots.com
  • 马工 在2024/8/2 10:57:00留言
  • 详细留言:CBL系列的电机和配套减速器驱动器的产品手册
  • 付先生 在2023/4/23 16:04:00留言
  • 详细留言:ADM-15D80-EALT伺服模块的价格?
  • 刘迎风 在2022/7/7 13:55:00留言
  • 详细留言:医疗级超静音何服电机,60法兰增量式,额定功率: 600w; 额定转速: 3000R/MIN;额定转矩: 1. 91N.M;额定电流: 3.1A,转子惯量: 0.526*10^-4kg.m^2;电机重量:2.1kg,机身长: 156mm, 编码器线数: 2500P/R 环境温度: -25°C~+40°C; 空气相对湿度: 0~90%RH; 极对数: 4
  • 陈根良 在2022/4/23 14:54:00留言
  • 详细留言:接线需求
  • 缪工 在2021/6/25 9:46:00留言
  • 详细留言:eRob1101伺服电机的控制方式
