Innovative Sensor Technology IST AG
  • IST多重持续测量葡萄糖和乳酸 生物传感器 LV5
  • 发布时间:2024/7/27 21:51:16   修改时间:2024/7/27 21:51:16 浏览次数:6142
  •   LV5 传感器是一种流通式生物传感器,可以进行多参数测量,因为可以同时测量多达 4 种分析物(葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、谷氨酸)。该传感器具有一个非常小的流通池 (1 ?L),因此在用作分析仪时需要更少的样品体积。适合同时和连续多参数流通应用。
      LV5生物传感器的更多优点包括
      ● 在连续测量模式下,具有长期稳定性(使用寿命因各种因素而异,包括分析物浓度和缓冲液系统(介质)等)
      ● 在适当的环境条件下,保质期较长
      ● 可兼容γ和β射线灭菌
      ● 适用于连续测量模式和分析仪测量模式
      ● 响应速度快(取决于缓冲液系统(介质))
      ● 芯片上集成参考、对电极和空白电极
      ● 集成流通池(多种体积)
      ● LV5生物传感器适用于实验室或食品和制药行业的采样系统
      性能参数如下:
      传感器尺寸:10.0 x 4.0 x 0.4 mm (带流通池高度: 1.23 mm)
      结构类型: 流通池
      额定流量范围:0.3 μL to 1 μL
      流通连接口:Ø inner: 0.5 mm (根据需求可提供0.15 mm )
      工作电极:酶膜覆盖铂
      空白电极:用于背景补偿
      参考电极:银/氯化银
      对电极:铂
      葡萄糖测量范围:0.05 mM to 25 mM / 0.01 to 4.5 g/l
      乳酸测量范围:0.02 mM to 15 mM / 0.002 to 1.5 g/l
      灭菌:可以进行β或γ灭菌(典型为25 kGy) ;受辐射后灵敏度增加,乳酸传感器寿命缩短;每个传感器初始微生物负载< 1 cfuor
      保质期:>6个月(在推荐的储存条件下)
      使用寿命:> 2周(连续运行);> 4周(分析仪模式)
IST AG拥有超过25年的经验,是物理、化学和生物传感器的领先生产商之一。我们的目标是成为标准和定制传感器技术领域的全球领导者,使我们客户的创新和产品设计上升到一个新高度。IST AG专门从事薄膜和厚膜铂镍RTD温度传感器、热式质量流量传感…  更多>>
联系人:徐晶晶
地址:恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司 上海市闵行区江川东路458号 IST上海应用支持中心
邮编:200241
电话:021 2403 9764
公司网址:http://www.ist-ag.com
  • 王明义 在2024/10/11 10:28:00留言
  • 详细留言:Dear 我们看到一款IST温度传感器,上面有3行字 第一行 IST 第二行 17 第三行 好像是T010还好像是1010 使用后感觉还可以 我们目前想自己做产品。请帮忙确认一下型号或者价格。
  • Miranda Liu 在2024/9/10 17:07:00留言
  • 详细留言:有报价需求
  • 段先生 在2024/7/12 19:02:00留言
  • 详细留言:寻求MEMS热膜式气体流量传感器、陶瓷基底热式气体流量传感器和热线式流量传感器
  • 谭生 在2024/7/3 17:28:00留言
  • 详细留言:您好,可以帮忙落实下这个型号的价格和交期吗,谢谢! K5-W 300PCS
  • Vina Lin 在2024/6/3 11:38:00留言
  • 详细留言:徐小姐,中午好! 如下帮忙确认下价格和交期,谢谢 P1KO.161.3K.A.020。500个
