无锡雷士超声波设备有限公司
  • 集成式全自动大型工业超声波清洗设备
  • 发布时间:2024/11/9 9:40:59   修改时间:2024/11/9 9:40:59 浏览次数:19621
  • 集成式全自动大型工业超声波清洗设备,LSAP-F24/4000-AT无锡雷士全自动超声清洗喷淋烘干一体机,清洗的原理是:超声波发生器将工频电能转变成40KHz的高频电信号,通过高频电缆输送到超声波换能器上,换能器被加上高频电压后,产生强有力的超声振动,在液体中迅速传播,作用于超声波清洗槽内液体介质中,产生每秒4万次的振动,从而将工件附着的污垢震落,达到清洗目的。
    该设备由PLC触摸屏集成控制,具有清洗,加热,定时,喷淋,热风烘干,自动进排水等功能。
    设备参数
    1.设备总质量:       ≈650KG
    2.工作槽内径尺寸:   500*500*500 mm
    3.储液槽内径:        700*400*600mm
    4.整机外径:         1424*1324*1792mm
    5.排液形式:         手动/自动
    6.超声功率:          4000W
    7.超声频率:         40KHz
    8.加热功率:          12KW
    9.热风烘干机功率:   7500w
    10.喷淋泵功率:       1100w
    11.工作槽材质:      不锈钢316L
    12.不锈钢外壳材质:   不锈钢304
    13.超声输入电压:     AC220V 50Hz
    14.加热输入电压:     AC380V 50Hz
    15.设备输入电源:     三相五线制
    操作指南
    1.连接雷士超声波设备的进排水,进水为DN25,排水为DN50,连接好设备电源,电源为三相五线,注意不能接错!!
    2.打开工作槽门, 将清洗件摆放至清洗槽内,将物料框定位在上料台的卡槽中,关闭舱门。
    3.打开电源开关 ,进入PLC欢迎界面。
    4.操作数字式温度控制器,对清洗过程进行加热温度设定,按加或减调节温度,(出厂前默认设置为50℃)
    5.操作数字式温度控制器,对热风烘干过程进行温度设定,按加或减调节温度,(出厂前默认设置为90℃)
    6.数字式温度控制区不需设定,主要为显示热风进风口温度。
    7.急停按钮,遇到紧急情况拍下按钮,所有工作即停止,在开机前检查急停按钮是否开启或关闭。
    8.点击触摸屏任意位置,进入工作界面。
    9.点击参数设置按钮,进入参数设置界面,根据实际操作需要,在框内进行数字设定。(超声时间原则上>200秒)
    10.设定完毕,点击工作界面按钮后返回工作界面菜单。
    11.点击自动启动按钮,设备依据输入时间及温度数据自动进行工作流程。
    12.设备上部安装有红黄蓝三色警示灯,自动运行时绿灯亮,手动运行时黄灯亮,自动运行结束时红灯亮,伴随讯响提醒30秒,30秒后红灯熄灭,报警停止。
无锡雷士超声波设备有限公司是一家高科技企业,位于美丽的江苏省无锡市,交通十分便利。多年来公司一直致力于超声波清洗机设备的研发、生产、销售服务,为用户提供所需的优质超声波清洗机及完善的解决方案,公司以其过硬的品质和高性价格比的产…  更多>>
无锡雷士超声波设备有限公司
联系人:顾晓龙
地址:无锡市梁溪区惠钱路严家棚厂区
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.lscsb.com
