无锡雷士超声波设备有限公司
  • 雷士超声机械臂式超声波清洗机
  • 发布时间:2024/11/9 10:02:35   修改时间:2024/11/9 10:02:35 浏览次数:20336
  • 雷士超声机械臂式超声波清洗机
    类型 超声波清洗系统
    适用领域 化工、环保、陶瓷、金饰
    用途 清洗、干燥、镀层
    功    能 自动行进、PLC控制、超声波、定时、工作状态显示
    包    装 工业缠绕薄膜
    一、设备概述
    超声波发生器将工频电能转变成28KHz的高频电信号,通过高频电缆输送到超声波换能器上,换能器被加上高频电压后,产生强有力的超声振动,在液体中迅速传播,作用于超声波清洗槽内液体介质中,产生每秒2.8万次的振动,从而将工件器件附着的污垢震落,达到清洗目的。一槽、二槽超声波清洗完毕,进入第三槽鼓泡漂洗,第四第五槽浸洗,第六槽风干,完成动作。
    二、组成部分
    1、机械臂
    2、PLC人机界面
    3、机架六槽式槽体
    4、超声波清洗系统(超声波发生器,超声波清洗槽)
    5、鼓泡漂洗系统
    6、过滤循环装置
    7、风干脱水系统
    三、工艺流程
    一槽超声清洗,二槽超声清洗,三槽鼓泡漂洗,四槽溶剂浸泡,五槽溶剂上色,六槽风干。
    四、技术参数
    超声清洗机 1台
    超声发生器 2台
    内槽尺寸 400*500*420mm  每槽
    外形尺寸 3200*700*1150mm
    槽体材质 不锈钢304
    超声功率 1800W
    超声频率 28KHz
    加热功率 5KW   内置温控探测器
    循环过滤
    装置参数 过滤流量:1T/H
    滤芯:内置式线绕滤芯
    喷射泵功率:0.37KW
    五、操作指南
    1.将第4、5、6槽盖子打开,在第1、2、3槽内加入适量清洗液。
    2.打开总电源,将操作面板上的手动自动开关拨至手动档。
    3.进入触摸屏主画面,点击主画面,进入参数设置。如出现报警,检查急停按钮是否被按下、如有将其复位。取消报警操作,在主界面下点报警复位取消报警。
    4.在触摸屏上依次设置每槽晃动次数,先按数字键,再按ENTER键,实际晃动次数为N-1,即按3则上下晃动2次,按4则上下晃动3次,以此类推。晃动次数根据使用单位自行设置。
    5.第六槽为风干时间设置,先按数字键,再按ENTER键,实际时间为N÷10,即按100为10秒,1000为100秒。风干时间根据需要自行设置。
    6.触摸屏进入下一页,设置横速度、快纵速度、慢纵速度,横速度按4000为4000转,然后按ENTER,快纵速度及慢纵速度同上,一般设置为3000。
    7.触摸屏参数设置完毕,点击手动画面,选择原点复位按钮,每次开机操作前都须进行原点复位,(注意机械臂上应无任何负载,包括清洗篮,)待机械臂停稳至上料区才可进行下一步动作。
    8.触摸屏再次点击原点复位,进入下一页。
    9.触摸屏点击上料按钮,等待挂钩下降至上料高度停稳,再次点击上料按钮。
    10.将需清洗的物件放入清洗篮,挂上挂钩。
    11.将操作面板上的手动自动开关拨至自动档。
    12.按下操作面板上的开始按钮进行清洗流程。
    13.机械臂行走至第五槽,此时清洗漂洗浸洗动作完毕,提示报警音响起,将清洗篮取下,放入第六槽,盖上槽盖,按确认按钮进行风干。风干时间已在第5条设置。
    14.将清洗篮取下,触摸屏上按复位按钮,机械臂回至上料区等待下一批次清洗。注:机械臂返回时必须空载,否则不能返回上料区。
无锡雷士超声波设备有限公司是一家高科技企业,位于美丽的江苏省无锡市,交通十分便利。多年来公司一直致力于超声波清洗机设备的研发、生产、销售服务,为用户提供所需的优质超声波清洗机及完善的解决方案,公司以其过硬的品质和高性价格比的产…  更多>>
无锡雷士超声波设备有限公司
联系人:顾晓龙
地址:无锡市梁溪区惠钱路严家棚厂区
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.lscsb.com
