深圳市金鸽科技有限公司
  • S262 GSM GPRS 3G数据采集器
  • 发布时间:2018/3/10 9:14:54   修改时间:2018/3/10 9:17:07 浏览次数:4173
  • 产品名称:GSM 3G RTU 远程数据采集报警控制器(4模拟量输入+1继电器输出)
    通过手机短信远程查询状态!
    通过手机短信接收报警信息!
       GSM 3G RTU 远程数据采集报警控制器 S262是一款最具性价比的物联网数据监测采集控制终端。采用工业级GSM/GPRS/3G通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,提供4路高精度的4~20mA、0~20mA、0~5VDC工业标准模拟量变送器输入以及1路继电器输出。通过无线的GSM、GPRS、3G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要设置采集数据的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值,当采集到的数据达到设定的高低限报警阀值时,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G网络通知用户以及传输数据到监控中心,同时自动执行关闭或开启某些设备的动作。
       GSM 3G RTU 远程数据采集报警控制器 S262适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络。广泛用于远程对工业现场的电流、电压、流量、压力、转速等参数以及农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所。
       此外,用户通过授权号码手机发送短信指令或者呼入设备,进行远程查询、控制设备等功能。该设备还可每天以及定点周期性上报现场数据、电源状态情况短信给用户。
       采用标准的模拟量输出信号传感器以及内部数据转换成实际值,用户无需专业知识即可使用。
    *典型应用场所
    电柜的电流、电压、功率等参数采集;
    水位、水压、流量、流速等参数采集;
    气象台的风速、风力、雨量、温度等参数采集;
    油位、油温、油压等数据采集;
    智能化农业温湿度数据采集以及监控;
    智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
    仓储以及图书馆等场合的温湿度的数据采集以及监控;
    气象台信息的数据采集以及监控;
    冷库、果蔬存储室、工业机房、变电柜等温度监控;
    其他需要监控温湿度、PM2.5值、二氧化碳的分布零散的场合;
    等等。
    功能特性:
    ◆采用GSM/3G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
    ◆宽工作电压设计,支持9~24VDC供电,且带有防反接保护设计;
    ◆采用短信远程设置参数,方便操作,简单易用;
    ◆支持CMS-02数据监控平台、采集以及图表显示;
    ◆支持4路高精度0~5VDC,0~20mA,4~20mA变送器输入,应用广泛;
    ◆内置1路5VDC变送器工作电源输出,无需单独额外增加变送器的电源适配器,节省成本;
    ◆可设置数据的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值以及报警确认时间;
    ◆1路继电器输出,可设置为自动控制或远程通过短信、呼入、GPRS、3G网络控制;
    ◆可设置6个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的报警信息;
    ◆强大的电话呼入控制功能,呼入设备可远程实现返回当前值、重启、控制继电器以及GPRS、3G网络数据上线功能;
    ◆支持短信、拨打电话、GPRS、3G网络数据远程报警;
    ◆支持报警记录,间隔记录,超大的内存可存储多达20万条历史记录;
    ◆支持定时自动上报、4个定点自动上报功能;
    ◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
    ◆内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
    ◆支持外接电源断电报警,恢复提醒功能;
    ◆可通过短信、GPRS、3G网络数据远程查询报警历史记录;
    ◆体积小,L145*W90*H40mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
    技术参数:
    项目                参数范围
    工作电压            DC 12V/1.5A, 范围 9-24VDC;
    工作功耗            待机:12V/16mA;工作最大: 12V/150mA;
    GSM/3G              中国移动、中国联通、中国联通3G网络
    发射功率            Class 4 (2W) at EGSM 900 and EGSM 850
                        Class 1 (1W) at GSM 1800 and GSM 1900
    数据传输            数据下传:最大 85.6 kbps
                        数据上传:最大 42.8kbps
                        编码方式:CS-1, CS-2, CS-3,CS-4
    SIM卡接口           支持 3V SIM 卡,不支持中国电信2G卡;
    外置天线            SMA 天线接口, 50 欧姆;
    串行接口            USB串行口
    支持协议            短信, TCP/IP,, 自定义协议;
    模拟量输入          4路,0-~5VDC,4~20mA,0~20mA;
    继电器输出          1路继电器输出,额定输出7A/125V AC,20A/14V DC;
    电源输出            1路5VDC电源输出给外接变送器供电;
    存储区容量          最大可存储 10万条历史记录或报警事件;
    备用电池            3.7V 900mAH, 待机2-3 小时;
    工作温度范围        -10~+60 °C
    工作湿度范围        相对湿度95%(无凝结)
    设备尺寸            L145*W90*H40mm,墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装。
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,…  更多>>
深圳市金鸽科技有限公司
联系人:邓辉
地址:广东省深圳市宝安区西乡宝安大道5010西部硅谷B座A413
邮编:518100
电话:13544136030
公司网址:http://www.gsm-rtu.com
  • 段女士 在2024/11/22 14:34:00留言
  • 详细留言:调取数据接口
  • 在2024/4/18 9:05:00留言
  • 详细留言:远程控制rtu5020没法用了
  • 高功明 在2021/5/10 9:59:00留言
  • 详细留言:MT150产品的技术参数,
  • 牛彬彬 在2019/11/9 18:09:00留言
  • 详细留言:金鸽RTU5025 GSM 3G无线物联网开门控制器
  • 田毅 在2018/11/28 10:05:00留言
  • 详细留言:GSM无线一健呼叫器
