深圳市金鸽科技有限公司
  • S276 GSM GPRS 3G 4G Modbus短信网关
  • 发布时间:2018/3/23 9:43:29   修改时间:2018/3/23 9:43:29 浏览次数:2580
  • 串口(Modbus)转SMS/GPRS/3G/4G/5G网关
      基于UcosII嵌入式实时操作系统,提供4路数字量输入、2路继电器输出以及1路温湿度输入,同时提供一路RS485串口,可扩展到320个数字量输入、数字量输出、模拟量数据采集以及仪表数据的读写。通过无线的GSM、GPRS、3G、4G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要进行功能的配置,当触发后,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络通知用户以及传输数据到监控中心、手机APP、WEB监控中心。
      GSM GPRS 3G 4G Modbus 短信网关S278是一款多功能可编程的物联网数据监测采集控制终端,可扩展到多达320个I/O口数据的采集以及监控。采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,集成稳定可靠的32位高性能微处理器MCU,以及一路以太网口。基于UcosII嵌入式实时操作系统,提供4路数字量输入、2路继电器输出以及1路温湿度输入,同时提供一路RS485串口,可扩展到320个数字量输入、数字量输出、模拟量数据采集以及仪表数据的读写。通过无线的GSM、GPRS、3G、4G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要进行功能的配置,当触发后,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络通知用户以及传输数据到监控中心、手机APP、WEB监控中心。
      GSM GPRS 3G 4G Modbus 短信网关S278作为一款高性能的远程控制报警监控系统,适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络、4G网络。广泛用于远程对工业现场的电流、电压、流量、压力、转速等参数以及农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所,以及广泛应用于基站收发,ATM监控,发电站监控,泵站监控等远程数据采集监控领域。
      GSM GPRS 3G 4G Modbus 短信网关S278 支持标准的Modbus TCP协议,可以直接与组态王、SCADA系统直接集成而无需二次开发。同时,也支持我司提供的云平台和APP,用户无需专业知识即可使用。
    技术参数:
    项目                    参数范围
    工作电压                DC 12V/1.5A, 范围 9-36VDC;
    工作功耗                待机:12V/70mA;工作最大: 12V/300mA;
    GSM/3G                  中国移动、中国联通、中国联通3G网络、4G全网通
    发射功率                Class 4 (2W) at EGSM 900 and EGSM 850
                            Class 1 (1W) at GSM 1800 and GSM 1900
    数据传输                数据下传:最大 85.6 kbps
                            数据上传:最大 42.8kbps
                            编码方式:CS-1, CS-2, CS-3,CS-4
    SIM卡接口               支持 3V SIM 卡,不支持中国电信2G卡;
    外置天线                SMA 天线接口, 50 欧姆;
    串行接口                USB串行口、RS485
    支持协议                短信, TCP/IP,Modbus TCP, Modbus RTU 自定义协议;
    数字量输入              4路,兼容干接点、湿节点,逻辑电平0~0.5V常闭,逻辑电平3~30V视为常开;
    数字温湿度输入          1路,测量范围为: 温度-40~80°C,精确度为0.5°C;湿度:0~100 RH%,精确度为3%;
    继电器输出              4路继电器输出,额定输出5A/30VDC,5A/250VAC ;
    以太网口                1个带隔离的10/100M自适应以太网接口;
    电源输出                1路9~36VDC电源输出给外接设备供电;
    备用电池                3.7V 900mAH, 待机2-3 小时;
    工作温度范围            -10~+60 °C
    工作湿度范围            相对湿度95%(无凝结)
    设备尺寸                L105*W88*H30mm,墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装。
    标准包装:
    Modbus短信网关x1;
    接线端子若干;
    使用说明书x1。
    可选配件:
    DIN35mm 安装支架
    *典型应用场所
    基站收发,ATM监控,发电站监控,泵站监控等远程数据采集监控领域;
    无人值守机房监控、动力机房监控、机房动环监控;
    太阳能发电站、智能充电桩远程数据采集监控;
    电柜的电流、电压、功率等参数采集;
    水位、水压、流量、流速等参数采集;
    气象台的风速、风力、雨量、温度等参数采集;
    油位、油温、油压等数据采集;
    智能化农业温湿度数据采集以及监控;
    智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
    仓储以及图书馆等场合的温湿度的数据采集以及监控;
    气象台信息的数据采集以及监控;
    冷库、果蔬存储室、工业机房、变电柜等温度监控;
    其他需要监控温湿度、PM2.5值、二氧化碳的分布零散的场合;
    等等。
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,…  更多>>
深圳市金鸽科技有限公司
联系人:邓辉
地址:广东省深圳市宝安区西乡宝安大道5010西部硅谷B座A413
邮编:518100
电话:13544136030
公司网址:http://www.gsm-rtu.com
  • 在2025/2/11 9:09:00留言
  • 详细留言:RS485轉乙太網客製
  • 段女士 在2024/11/22 14:34:00留言
  • 详细留言:调取数据接口
  • 在2024/4/18 9:05:00留言
  • 详细留言:远程控制rtu5020没法用了
  • 高功明 在2021/5/10 9:59:00留言
  • 详细留言:MT150产品的技术参数,
  • 牛彬彬 在2019/11/9 18:09:00留言
  • 详细留言:金鸽RTU5025 GSM 3G无线物联网开门控制器
