深圳市金鸽科技有限公司
  • D222 GSM GPRS 3G 4G IOT M2M Modem DYU
  • 发布时间:2018/3/23 9:52:18   修改时间:2018/3/23 9:56:29 浏览次数:2858
  • GSM 3G 4G IoT M2M Modem
     GSM 3G 4G IoT M2M Modem D222是一款稳定性以及性价比非常高的短信传输终端,利用公用GSM/SMS/3G/4G无线网络为用户提供稳定可靠的短信传输功能以及监测1路DIN变化、脉冲计数短信报警功能。
      D223采用高性能稳定可靠的工业级32位ARM9微处理器MCU和工业级GSM/3G/4G通信模块,内置软硬件看门狗,同时提供TTL、RS232和RS485接口,可直接连接串口设备,实现短信数据透明传输功能。
      此外,D223支持AT Command,支持短信透明传输功能,用户可以直接发送短信到D222,D222会把短信通过串口TTL、RS232、RS485传输到串口设备,比如用于远程设备调试,变频器参数调整、电梯参数调整、Modbus RTU设备参数调整等等。同时,提供的1路数字量输入,可以用于监测数字量变化短信报警,或者脉冲计数短信报警功能。
     D222已广泛应用于远程设备参数调整、远程数据读取以及控制行业,如智能电网、 智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自 动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥 感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
      D222适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络、4G网络。
    *典型应用场所
    太阳能监控系统的数据传输;
    充电桩数据采集以及传输;
    ATM、POS、电表、PLC、DAQ等设备的数据传输;
    智能电网数据传输;
    智能交通数据传输;
    工业自动化数据传输;
    环境保护数据传输;
    气象台信息的数据采集以及监控;
    农业、水务、煤矿等场合的数据传输;
    等等。
    【功能特性】
    ◆采用GSM/SMS/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
    ◆宽工作电压设计,支持9~36VDC供电,且带有防反接保护设计;
    ◆内嵌工业级32位ARM9微处理器MCU以及硬看门狗;
    ◆多工作模式:支持AT Command、短信透传;
    ◆1路TTL串口输入,用于TTL设备的数据传输,带± 15KV ESD保护;
    ◆1路三线制RS485/323串口,波特率:1200~115200bps,带± 15KV ESD保护;
    ◆1路数字量输入,支持干接点、湿接点、脉冲计数的短信报警功能;
    ◆支持远程短信重启设备以及配置设备参数功能;
    ◆支持10个用户号码用于接收设备日报、掉线、数字量输入触发、脉冲触发的短信报警信息;
    ◆内置强大的定时器功能,支持定时自动上报、定时重启等功能;
    ◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、数据监测、AT指令以及程序的升级;
    ◆采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和 系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
    ◆体积小,L70*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装方式。
    公司简介
    深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。
    优点:
    ◆引领全球的行业标杆企业!
    ◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证!
    ◆12年出口全球的产品研发经验!
    ◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。
    主要产品:
    短信报警控制器:UPS,PLC,蓄电池,断电,机房,温湿度,水泵,路灯,太阳能,充电桩,冷藏库,发电机,压力,水位,吊机风速,流量计,仪表短信报警等工业远程监测和控制以及自动化控制系统;
    移动工业物联网:现场前端(IO/PLC/设备)数据采集+Web远程监控+APP查看、手机SCADA。
    工业现场总线: 工业级10Mhz高速脉冲计数以及300KHz高速脉冲输出的ModbusTCP/ModbusRTU/Devicenet/Profinet工业现场总线协议数据采集模块。GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,NB-IoT,Lora,以太网,现场总线、云平台、APP。
    典型应用场所
    太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统;ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,…  更多>>
深圳市金鸽科技有限公司
联系人:邓辉
地址:广东省深圳市宝安区西乡宝安大道5010西部硅谷B座A413
邮编:518100
电话:13544136030
公司网址:http://www.gsm-rtu.com
  • 在2025/2/11 9:09:00留言
  • 详细留言:RS485轉乙太網客製
  • 段女士 在2024/11/22 14:34:00留言
  • 详细留言:调取数据接口
  • 在2024/4/18 9:05:00留言
  • 详细留言:远程控制rtu5020没法用了
  • 高功明 在2021/5/10 9:59:00留言
  • 详细留言:MT150产品的技术参数,
  • 牛彬彬 在2019/11/9 18:09:00留言
  • 详细留言:金鸽RTU5025 GSM 3G无线物联网开门控制器
