深圳市金鸽科技有限公司
  • D223 GSM GPRS 3G 4G IOT M2M Modem DTU
  • 发布时间:2018/3/23 9:56:13   修改时间:2018/3/23 9:56:13 浏览次数:3408
  • 公司简介
    深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。
    优点:
    ◆引领全球的行业标杆企业!
    ◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证!
    ◆12年出口全球的产品研发经验!
    ◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。
    主要产品:
    短信远程报警控制器、GSM/短信/GPRS/3G/4G RTU远程测控终端、GSM/短信/GPRS/3G/4G温湿度数据采集报警控制器、无线433MHz分布式数据采集远程测控终端、远程电力监控测量终端、Modbus短信测控终端、物联网数据传输终端DTU、GSM/3G/4G短信Modem、以太网远程I/O数据采集模块、远程I/O采集模块、GSM/GPRS/3G/4G门禁远程控制器、云平台、Web监控平台、APP等共100多种型号的产品,同时为用户提供专业化的OEM、ODM定制化的开发以及完整的解决方案。
    典型应用场所
    太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统;ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。
    产品名称:GSM GPRS 3G 4G IOT M2M Modem DTU
    产品型号:D223
      GSM GPRS 3G 4G IoT M2M Modem DTU D223是一款稳定性以及性价比非常高的无线物联网数据传输终端(DTU),利用公用GSM/SMS/GPRS/3G/4G无线网络为用户提供无线长距离稳定可靠的短信以及数据传输功能。 D223采用高性能稳定可靠的工业级32 位ARM9微处理器MCU和工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,内置软硬件看门狗,同时提供TTL、RS232 和 RS485接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能,内嵌Modbus RTU转Modbus TCP协议功能,可直接接入Modbus TCP的SCADA组态软件而不需二次开发。提供 1 路数字量输入,可实现数字量输入、脉冲计数输入触发上线的功能。
      此外,D223支持AT Command,支持短信透明传输功能,用户可以直接发送短信到D223,D223会把短信通过串口TTL、RS232、RS485传输到串口设备,比如用于远程设备调试,变频器参数调整、电梯参数调整、Modbus RTU设备参数调整等等。同时,提供的1路数字量输入,可以用于监测数字量变化短信报警,或者脉冲计数短信报警功能。 D223已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、 智能交通、智能家居、金融、移动POS 终端、供应链自动化、工业自 动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥 感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
      D223适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络、 4G网络。
    *典型应用场所
    太阳能监控系统的数据传输;
    充电桩数据采集以及传输;
    ATM、POS、电表、PLC、DAQ等设备的数据传输;
    智能电网数据传输;
    智能交通数据传输;
    工业自动化数据传输;
    环境保护数据传输;
    气象台信息的数据采集以及监控;
    农业、水务、煤矿等场合的数据传输;
    等等。
    用于电力监控、数据采集/传输、水污染监控、森林防火、气象数据采集、远程抄表、ATM机、彩票投注机、油田等领域等各个行业领域
    功能特性:
    ◆采用GSM/SMS/GPRS/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
    ◆宽工作电压设计,支持9~36VDC供电,且带有防反接保护设计;
    ◆内嵌工业级32 位ARM9微处理器MCU以及硬看门狗;
    ◆多工作模式:支持AT Command、短信透传、数据透传、Modbus RTU转Modbus TCP;
    ◆1路TTL串口输入,用于TTL设备的数据传输,带± 15KV ESD保护;
    ◆1路三线制RS485/323串口,波特率:1200~115200bps,带± 15KV ESD保护;
    ◆1路数字量输入,支持干接点、湿接点、脉冲计数功能,可用于触发设备上线或短信报警功能;
    ◆强大的可编程功能,支持自定义握手协议、心跳包内容以及下线协议等;
    ◆实时在线,支持一直在线模式以及数字量变位触发或脉冲计数事件触发、定时器触发、语音呼入触发、短信触发多种上线模式;
    ◆内嵌标准的 TCP/IP 协议栈,支持透明数据传输协议,支持TCP/UDP、短信透传、Modbus RTU转Modbus TCP协议;
    ◆支持主从服务器,服务器可为DNS或者IP地址;
    ◆采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,掉线重发数据以及掉线短信通知用户功能;
    ◆支持远程短信重启设备以及配置设备参数功能;
    ◆支持10个用户号码用于接收设备日报、掉线、数字量输入触发、脉冲触发的短信报警信息;
    ◆内置强大的定时器功能,支持定时自动上报、定时上线、定时下线、定时重启等功能;
    ◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、数据监测、AT指令以及程序的升级;
    ◆采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和 系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
    ◆体积小,L70*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
    参数:
    项目                      参数范围
    工作电压                  DC 12V/1.5A, 范围 9-36VDC;
    工作功耗                  待机:12V/16mA;工作最大: 12V/150mA;
    GSM/3G/4G                  中国移动、中国联通、中国联通3G网络、4G网络全网通
    发射功率                  Class 4 (2W) at EGSM 900 and EGSM 850
                              Class 1 (1W) at GSM 1800 and GSM 1900
    数据传输                  数据下传:最大 85.6 kbps
                              数据上传:最大 42.8kbps
                              编码方式:CS-1, CS-2, CS-3,CS-4
    SIM卡接口                 支持 3V SIM 卡,不支持中国电信2G卡;
    外置天线                  SMA 天线接口, 50 欧姆;
    串行接口                  1个USB口:用于配置参数以及AT指令、短信透传、数据监测;
                              1个TTL口:Rx、Tx、GND;
                              1个三线制RS232/485:波特率1200~115200bps,数据位:5、6、7、8 位 停止位:1、1.5、2 位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校
    支持协议                  短信透传、AT指令、TCP/IP数据透传、Modbus RTU转Modbus TCP
    数字量输入                1路,干接点:常开/常闭,或湿接点:0~0.5VDC=1常闭,3~30VDC=0常开,脉冲计数支持起始值、间隔值、总值。
    电源输出                  1路电源输出给外接设备;
    工作温度范围              -35~+75oC(-22~+167℉)
    储存温度                  -40~+85oC(-40~+185℉)
    工作湿度范围              相对湿度95%(无凝结)
    设备尺寸                  L70*W88*H30mm,墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装。
    标准包装:
    主机控制器x1;GSM/3G/4G天线x1;电源适配器x1;接线端子若干;使用说明书x1。
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,…  更多>>
深圳市金鸽科技有限公司
联系人:邓辉
地址:广东省深圳市宝安区西乡宝安大道5010西部硅谷B座A413
邮编:518100
电话:13544136030
公司网址:http://www.gsm-rtu.com
  • 在2025/2/11 9:09:00留言
  • 详细留言:RS485轉乙太網客製
  • 段女士 在2024/11/22 14:34:00留言
  • 详细留言:调取数据接口
  • 在2024/4/18 9:05:00留言
  • 详细留言:远程控制rtu5020没法用了
  • 高功明 在2021/5/10 9:59:00留言
  • 详细留言:MT150产品的技术参数,
  • 牛彬彬 在2019/11/9 18:09:00留言
  • 详细留言:金鸽RTU5025 GSM 3G无线物联网开门控制器
