新加坡弗瑞柏公司上海代表处 - POSITAL(博思特)
  • POSITAL 新一代无电池多圈 KIT 编码器
  • 发布时间:2024/8/10 11:46:34   修改时间:2024/8/12 18:26:59 浏览次数:1175
  •   新一代无电池多圈KIT编码器是FRABA集团基于韦根能量收集原理自主研发的最新成果。从前代产品实际应用中的不足出发,新一代KIT编码器无论是从尺寸、安装、性能、性价比等各个方面都有了长足的进步。
      典型参数:
      1.通讯接口:Biss-C/SSI
      2.单圈分辨率:最高19bit
      3.多圈分辨率:最高40bit
      4.多圈计数原理:韦根效应,无需电池免维护
      5.转速:最高可至12000RPM
      6.编码器外径:最小22mm
      7.编码器高度:最低19.4mm
      8.环境温度:-40℃~105℃
      机械升级:
      1.安装高度降低4mm至19.4mm。
      2.PCB内嵌与屏蔽外壳内,使得PCB得到更好保护且便于安装。
      3.取消屏蔽外壳的耳朵片设计,可完美适配40mm法兰伺服电机安装。
      4.改良了屏蔽外壳的表面处理,使屏蔽效果更加优异。
      5.密封改良,"三重密封"保护PCB区域免受金属粉尘污染。
    密封改良
      硬件升级:
      1.使用全新自研"EHL"多圈计数芯片,完善供应链管控。
      2.选用TMR效应替换霍尔效应作为单圈位置测量方案。
      1)磁场灵敏度(mV/V/Oe)≈20
      2)功耗(mA):0.001~0.01
      3.更新磁铁设计,更加坚固、体积更小、安装更简便。
    安装示例
      软件升级:
      1.单圈分辨率最高可支持19位。
      2.多圈分辨率最高可支持40位。
      3.可实现30秒内的快速校准。
      新一代无电池多圈KIT编码器实现了主要部件的自主研发及生产,不仅保证了供应链的充足、稳定,而且提供了更加强大的性能及性价比,是人型、狗型机器人关节、医疗手术机器人、伺服电机等应用场景的最佳选择。
博思特是一家运动控制和安保系统传感器的制造商。公司产品包含旋转编码器,增量型编码器和拉线式编码器,它们能用于各种领域,从生产到采矿,从农业到能源,都有广泛使用。 博思特是弗瑞柏国际集团的一个成员,其历史可追溯至1918年,当时它的前…  更多>>
联系人:杨雯茜
地址:中国上海虹口区四川北路1666号高新时代广场2202室内
邮编:-
电话:--
公司网址:https://www.posital.com/ch/
  • 谢宇钊 在2024/9/27 14:33:00留言
  • 详细留言:您好,这个可以报价吗 OCD-DPB1B-1212-C100-0CC-UL 1pcs
  • 李正旭 在2024/7/31 8:21:00留言
  • 详细留言:需要 KCD-BC33B-1617-JP3F-GRQ编码器 10个 请尽快联络。
  • 在2024/7/15 10:27:00留言
  • 详细留言:拉线编码器LD0-EIC1B-1213- 5G30-PRM 10-30V PROFINET IO 5000mm 可以加微信联系我 谢谢 电话不太方便
  • 刘新征 在2024/5/21 17:26:00留言
  • 详细留言:KCD-BC33B-1617-JE4F-GRQ,产品需要17台
  • 李女士 在2024/4/15 18:01:00留言
  • 详细留言:OCD-EIC1B-1213-C10S-PRM 1个
