北京东土科技股份有限公司
  • 东土配电自动化网络解决方案
  • 发布时间:2018/8/15 16:36:01   修改时间:2018/8/15 16:36:01 浏览次数:1822
  •   配电自动化网络解决方案
      配电自动化是智能电网的重要组成部分,它利用现代电 子技术、通信技术、计算机及网络技术,集成配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息,构成完整的自动化管理系统,实现配电系统正常运 行及事故情况下的检测、保护、控制和配电管理。对于提高电网运行效率和系统的可靠性至关重要,帮助降低电力中断时间和频率,加快供电恢复时间,降低运营成本,增强资产利用和保护。
      拓扑图
      系统要求
      ·通信设备多安装于户外环境,要求设备具有适应不同地区环境的能力,高温 / 低温启动和运行、防潮、防尘,并需达到电力行业中对电磁兼容性的要求
      ·城市级核心及骨干网络需提供路由功能,实现区域划分与互通,并有效利用IP地址资源
      ·通信系统需提供故障隔离和快速恢复功能
      ·系统承载遥信、遥控、遥视、遥调等多种类型业务,不同业务类型对实时性要求不一,通信系统需提供QoS服务,在借助SDH系统的项目中,可考虑为不同业务数据提供独立的通道
      ·通信设备安装在开放环境,需提高足够的安全性能,以防止非法入侵和破坏
      ·通信设备需满足不同接口设备的接入
      ·设备数量大,需提供有效的管理平台,对通信系统实现实时、便捷的管理
      ·便于建设、维护(MTTR)和扩展
      ·通信网络要易于扩展,并且不影响现有的网络结构
      选择理由
      ·完整的网络解决方案,基于三层和二层工业以太网设备构建结构层次清晰的通信系统
      ·以变电站为区域骨干节点,构建环形接入层网络,采用DT-Ring/DRP协议实现冗余,毫秒级故障恢复时间
      ·分支节点采用DHP协议,以Dual Homing方式接入, 提供冗余通信通道,并提供毫秒级故障恢复时间。接入方式灵活,易扩展
      ·支持基于VLAN的冗余协议,可依据业务类型构建独立的冗余网络,为不同业务提供独立的通信通道
      ·设备支持SSH/SSL/SNMPv3/IEEE802.3x/TACACS+/Radius/ACL 等管理、访问和数据过滤方面的安全功能,有效防止非法入侵和控制通信系统内数据的有效性
      ·支持集成可编程串口服务器功能的卡轨交换机,提供RS232/485/422 接入 , 支持多种电源 (24DC/48DC/110DC/ 220AC/DC)输入
      ·提供图形化管理平台,Kyvision专用网络管理软件,实现对全网设备的有效管理
      ·宽范围的工作温度,特色的散热设计,使设备可稳定的工作在-40~85℃环境。同时满足IP40及以上防护等级,有较强防尘能力
      ·EMC四级电磁抗扰性,可适应电力行业特有的应用环境
      ·DG-P系列智能通讯网关支持多种规约通讯转换及最新IEC 61850通讯标准
      ·DG-D60 FTU支持各类柱上断路器、环网开关应用,支持IEC60870-5-101/104 和DNP3.0,可以通过GPRS、光口和无线通信远程维护管理
      产品列表
      应用案例
东土科技致力于网络化工业控制整体解决方案的研究实践,是中国工业互联技术创新探索的领导企业,建立互联网化的新一代工业控制体系,是东土科技的发展使命。 东土科技的主要研究方向为工业以太网通信技术、基于IP的以太网总线技术、基于网络控制…  更多>>
北京东土科技股份有限公司
联系人:东土科技
地址:北京市石景山区实兴大街30号西山汇2号楼9层
邮编:100144
电话:010-88798888*8180
传真:010-82337983
公司网址:http://www.kyland.com.cn/
  • 张芳 在2025/4/2 15:52:00留言
  • 详细留言:交换机\SICO M3000 10 00M 8口 东 土(支持4个1000Base-X,1000Base-XSFP接口 (光口),8个百兆或千兆电口,多模, DC24V 供电,并适配国能智深EDPFNT+DCS 控制系统网络通讯)
  • 张春莹 在2025/2/7 16:39:00留言
  • 详细留言:规格:光模式:单模;收发模式:双芯;传输距离:40km;光口类型:SC;电口数量:2;速率:百兆;安装方式:非机架式 型号:KOM300F-1S2T-SC40-HV
  • 李女士 在2024/12/4 12:52:00留言
  • 详细留言:Opal10GS-8GP-L5-L5 Opal8G-8GE-LV-LV-W
  • 陈女士 在2024/11/30 8:58:00留言
  • 详细留言:交换机 OPAL8-8T
  • 李珍 在2024/11/8 9:59:00留言
  • 详细留言:网管型交换机\KIEN7009-1M2S6T-SC05FC40-L2-L2\北京东土 数量1
