能耗系统 空气质量监测系统 楼宇自控BA  建筑设备节能管理系统 智能照明系统 终端电气防护治理装置 电气火灾系统 消防设备电源监控系统 应急疏散系统等
  • SYCK-ZM-0.4/20KW智能平衡磁控节能装置 动态照明节能装置
  • 发布时间:2024/1/30 17:12:43   修改时间:2024/1/30 17:12:43 浏览次数:1823
  • SYCK-MD-0.66/33KW智能平衡磁控节能装置-智能节电优化装置功能
    赵经理:18O
    -6687
    -22O7
     公司是一家从事智能电网用户端的智能电力监控与电气安全系统的研发,生产和销售于一体的高新技术企业,自主研发了风机节能控制器,电梯节能控制器,水泵节能控制器,热交换系统节能控制器,冷冻泵控制器,冷却塔控制器,热水循环泵节能控制器,冷水机组节能控制器,新风空调机组节能控制器,有源滤波APF,静止无功发生器SVG,弧光保护装置以及智慧用电,无线测温系统,智能防雷浪涌预警监测系统,智能变配电电力监控系统,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,楼宇自控BA,建筑设备节能管理系统,能耗管理系统,预付费管理系统,空气质量监测系统,末端用电防护治理系统,余压监控系统,机房动力环境监控系统,智能变电站配电室集中环境监控系统,智能照明监控系统,空调节能改造,智慧微断节能改造,强弱电一体化等为客户提供了良好的解决方案及产品服务,以提高客户用电效率和用电安全.
    一、SYCK-MD-0.66/33KW智能平衡磁控节能装置-智能节电优化装置控制
    灵活的可编程控制功能,降压软启动、开关灯时间任意设定
    控制模式有时控、光控、手动控制、上位机远程控制及根据使用地点的经纬度天文控制。
    光照度转换成光刻度,软件设定开关灯时的光刻度
    工作模式有内部旁路、开关灯控制(设备容量在100A及以上启动为外置,如要内置需要定制)两种选择。用户选择哪种模式请在订货前说明,如果用户未在订货前说明的,设备的出厂标准为内部旁路模式
    完善的再启动功能,当负载故障、外部供电故障结束后,能自动重新点燃灯具
    有两路独立开关输出,可以选择时控、光控、手动控制、上位机远程控制及根据使用地点的经纬度天文控制,能实现全夜灯及半夜灯控制
    二、SYCK-MD-0.66/33KW智能平衡磁控节能装置-智能节电优化装置保护
    完善的防雷、过压、过热保护
    过载保护,报警提示
    采用电磁调压节能技术,有效的抑制和隔离用电设备产生谐波
    故障报警自动旁路或者断开输出,并能将故障信号上传
    断电数据保护,在断电时所设定的参数不丢失且时钟仍然可以正常运行
    三、SYCK-MD-0.66/33KW智能平衡磁控节能装置-智能节电优化装置界面
    菜单式参数设定,层次分明,完善的帮助及故障提示
    四个按键实现全部参数的设定,操作简单,使用方便
    运行时可显示三相输出电压及电流
    选择光控方式时,实时显示当前光照刻度
    四、SYCK-MD-0.66/33KW智能平衡磁控节能装置-智能节电优化装置通讯
    RS-485接口,能实现与上位机之间的信息传输。可通过上位机设定、修改参数,并能远程监控系统
    标准 Modbus通讯协议(其他协议需另定制)
    通讯速率:9600bps
    五、关键词大全
    SYCK-ZM-0.4/20KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-0.4/33KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-0.4/60KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-0.4/103KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-0.66/20KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-0.66/33KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-0.66/60KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-0.66/103KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-0.66/150KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-1.14/160KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-1.14/185KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-1.14/200KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-1.14/206KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-1.14/355KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-6/103KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-6/600KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-10/800KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-ZM-10/1000KW照明型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.4/20KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.4/33KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.4/72KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.4/103KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.4/126KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.4/200KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.4/680KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.66/20KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-0.66/60KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-1.14/20KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-1.14/60KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-DZ-1.14/103KW混合型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.4/20KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.4/33KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.4/60KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.4/106KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/20KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/33KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/95KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/103KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/120KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/200KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/206KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/300KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-0.66/100KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK-MD-10/800KW末端型智能平衡磁控节能装置
    SYCK--MD-10/1000KW末端型智能平衡磁控节能装置
    ZM-60KVA照明节能装置
    ZM-100KVA节电控制柜
    ZM-206KVA动态照明节能装置
    ZM-40KVA智能节能照明控制器
    ZM-40KVA智能节电器
    ZM-40KVA节能优化装置
    ZM-0.38-30KW/5照明节电装置
    ZM-40KVA路灯节电器
    ZM-40KVA节能装置
    ZM-40KVA智能照明调控装置
    智能平衡磁控节能装置
西安亚川电力科技有限公司是一家专业电力自动化、成套设备产品的研究、开发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处西安高新技术产业开发区,充分结合西安优越的人文环境和电力电子的科技基础,拥有多名高级项目研发人员,本科以上学历的员…  更多>>
联系人:赵经理
地址:西安市翠华路60号180-6687-2207
邮编:710061
电话:18066872207
公司网址:
  • 袁工 在2025/3/6 20:56:00留言
  • 详细留言:REAL-A3/22-33Ⅰ
