能耗系统 空气质量监测系统 楼宇自控BA  建筑设备节能管理系统 智能照明系统 终端电气防护治理装置 电气火灾系统 消防设备电源监控系统 应急疏散系统等
  • 河南新乡ASCP200-D/32电气防火限流式保护器 限流保护 灭弧
  • 发布时间:2024/1/30 17:18:17   修改时间:2024/1/30 17:18:17 浏览次数:6994
  • SDF510-40电气防火限流式保护器 防患于未然 为用户保驾护航
    赵经理:18O
    -6687
    -22O7
    公司是一家从事智能电网用户端的智能电力监控与电气安全系统的研发,生产和销售于一体的高新技术企业,自主研发了风机节能控制器,电梯节能控制器,水泵节能控制器,热交换系统节能控制器,冷冻泵控制器,冷却塔控制器,热水循环泵节能控制器,冷水机组节能控制器,新风空调机组节能控制器,有源滤波APF,静止无功发生器SVG,弧光保护装置以及智慧用电,无线测温系统,智能防雷浪涌预警监测系统,智能变配电电力监控系统,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,楼宇自控BA,建筑设备节能管理系统,能耗管理系统,预付费管理系统,空气质量监测系统,末端用电防护治理系统,余压监控系统,机房动力环境监控系统,智能变电站配电室集中环境监控系统,智能照明监控系统,空调节能改造,智慧微断节能改造,强弱电一体化等为客户提供了良好的解决方案及产品服务,以提高客户用电效率和用电安全
    一、SDF510-40电气防火限流式保护器 智能短路灭弧器概述
    SDF510-40A电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
    SDF510-40A电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,目前包括10A、20A 和32A 三种规格。SDF510-40A电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、休闲场所、寺庙、会展、住宅、仓库、电动车充电站及工厂等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
    二、SDF510-40电气防火限流式保护器功能特点
    SDF510-40电气防火限流式保护器能实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150 微秒内实现快速限流保护,有效抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
    当被保护线路的电流过载,且过载持续时间超过动作时间(3-60秒)时,保护器启动限流保护。
    SDF510-40电气防火限流式保护器的工作环境温度和保护器内部器件温度超过设定值时,SDF510-40电气防火限流式保护器实施超温保护,防止温度过高造成产品损坏。
    SDF510-40电气防火限流式保护器在进行任何保护时,均能发出声光报警指示,提醒用户线路或产品出现故障,并可以从显示屏上查看故障类型。其中声音报警可以通过消音按钮消除。
    SDF510-40电气防火限流式保护器具有1 路RS485接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是SDF510 电气火灾监控主机,也可以是SDF510 安全云平台,或第三方监控软件或平台。
    三、SDF510-40电气防火限流式保护器注意事项
    (1)在选用 SDF510-40A时,保护器设定的额定电流应该与其前级断路器的额定电流保持一致。例如,当保护器输入端断路器的额定电流为 20A 时,应将限流式保护器
    的额定电流设置为20A。为保障保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
    (2)保护器应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
    (3)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,应确保保护器相应端子接线拧紧压实。
    (4)严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器投入使用之后,即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分,应及时通知相关人员检查线路,排除故障,故障排除后,长按按键约 3 秒钟,使保护器恢复正常运行。
    (5)当保护器因超温而发生限流保护时,通常是因为环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施改善工况,等保护器温度降下来后,再长按按键,使保护器复位.
    四、型号大全
    SDF510-20电气防火限流式保护器
    SDF510-40电气防火限流式保护器
    SDF510-63电气防火限流式保护器
    SDF510-80电气防火限流式保护器
    MG-380V 20/2P电气防火限流式保护器
    MG-380V 32/1P电气防火限流式保护器
    MG-380V 40/3P电气防火限流式保护器
    MG-380V 80/3P电气防火限流式保护器
    XUBOXL-BH 20A/1P电气防火限流式保护器
    XUBOXL-BH 32A/2P电气防火限流式保护器
    XUBOXL-BH 40A/1P电气防火限流式保护器
    XUBOXL-BH 63A/4P电气防火限流式保护器
    XUBOXL-BH 80A/4P电气防火限流式保护器
    RX-FXL 32A/1P限流保护器
    RX-FXL 40A/1P限流保护器
    RX-FXL 63A/2P限流保护器
    RX-FXL 80A/3P限流保护器
    SFCLP-1/32A电气防火限流式保护器
    SFCLP-3/63A电气防火限流式保护器
    SFCLP-3/80A电气防火限流式保护器
    SFCLP-3/100A电气防火限流式保护器
    XL-32A/1P限流式保护器
    XL-40A/1P限流式保护器
    XL-40A/3P限流式保护器
    XL-63A/4P限流式保护器
    HS-M8KB型灭弧电气防火限流式保护装置
    ASCP200-D/40电气防火限流式保护器
    ASCP200-S/63电气防火限流式保护器
    ASCP200-S/80电气防火限流式保护器
    PMAC506-20故障电弧探测器
    PMAC506-32故障电弧探测器
    PMAC506-40故障电弧探测器
    PMAC506-63故障电弧探测器
    HJ-DH系列故障电弧探测
    LN6D-40故障电弧探测器
    LN6D-63故障电弧探测器
    HS-M型电气安全在线监测装置
    LFT201-D型智慧式电气安全在线监测装置
    五、典型业绩
    渝中医院
    新乡市人民医院
    中日友好医院
    西安康复路市场
    昔阳县农商银行
    山西昔阳延青商贸
    正定县金河家具基地
    长春农科院
    福建闽江饭店
    陕甘宁边区革命英烈纪念馆
    延安市北京知青纪念博物馆
    延安西北局革命旧址
    山西阳厚基伟业商贸
    昔阳县安顺煤业乐安煤矿
    晋中供水公司办公楼
    重庆帷宜建材有限公司
    延安宝塔山景区
    延安县南区合作社旧址管理处
    中交二公局
    长春农科院
西安亚川电力科技有限公司是一家专业电力自动化、成套设备产品的研究、开发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处西安高新技术产业开发区,充分结合西安优越的人文环境和电力电子的科技基础,拥有多名高级项目研发人员,本科以上学历的员…  更多>>
联系人:赵经理
地址:西安市翠华路60号180-6687-2207
邮编:710061
电话:18066872207
公司网址:
  • 袁工 在2025/3/6 20:56:00留言
  • 详细留言:REAL-A3/22-33Ⅰ
