今天给大家介绍触想智能触控显示设备应用案例——近红外谷物分析仪,它主要应用在实验室、教学、科研机构、加工和仓储等场景下,主要对:大豆、油菜籽、小麦、玉米、花生、大麦、水稻、芝麻等颗粒状样品进行成分检测,分析测算其中蛋白质、油脂、水分、灰分、氨基酸、纤维和淀粉含量,进而判断它是否优质。
在该案例中,客户对触控显示设备的基本配置与设计要求如下:赛扬J1900四核、2G DDR3、64G SSD;嵌入式安装、轻薄、不配后盖。
由于近红外谷物分析仪的特殊应用,以及匹配不同的应用场景,行业内对其配置、设计也有相应的标准。常见近红外谷物分析仪的工作条件需符合以下要求:
电源:单相220伏、AC、±10%;50Hz;
环境温度:+10℃-+40℃;
相对湿度:10-85%;
防尘、防震适于实验室和收购场合;
操作系统:采用工业级计算机及嵌入式系统Windows 操作系统,抗干扰能力稳定性好,断电可以自行恢复系统;
显示屏:全角度可旋转彩色触摸显示屏,方便多角度查看;
硬盘:SSD固态硬盘,具有低功耗、无噪音、抗震动、低热量、体积小、工作温度范围宽等;
仪器主机采用工控级密封设计,防尘防震、适合收购现场用;
互联网接口设计,4个USB 接口;
近红外谷物分析仪是一款基于红外光谱分析技术开发的分析检测设备,通过动调整光程方式,使其适用于各种颗粒大小不同的谷物,只需要选择样品,仪器自动调整到适宜的投射光程进行连续光谱扫描、投射式测量全自动完成检测。而触控显示设备能够搭载专用分析软件,具有自检、模型校正、波长校正、测试、报告自动生成等功能。
匹配近红外谷物分析仪应用,触控显示设备的规格配置和环境适应性需要高于应用设备本身。
标准款触想智能嵌入式工业一体机的规格配置如下:
电源输入:AV 100-240V、50/60Hz,防浪涌,电压最高达280V,机器也能运行稳定;
工作温度:-10℃~60℃;储存温度-20~70℃;
工作湿度:20%-90%;
铝合金机身,防震动设计,可抗冲击性,10g加速度,11ms周期;
操作系统:Windows7/8/10,linux,Ubuntu;
硬盘:2G DDR3、64G SSD;
工控屏,无缝隙纯平面设计,IP65防尘防水,可视角度可选全视角、广视角;
接口:4*USB、LAN、VGA、RJ45;
在触想智能近红外谷物分析仪应用案例中,匹配分析仪自身的应用环境,满足各种不同应用环境要求,同时延伸扩展部分功能,能够保障日常工作中检测的速度,以及检测结果的稳定性,能够帮助科研人员更好的去了解谷物与油料的品质,也能极大的缩减检测的成本与效率。
