武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MIEN1203G-GF-2GT 1千兆光2千兆电卡轨式工业以太网光纤收发器
  • 发布时间:2023/1/17 13:27:49   修改时间:2023/2/15 15:12:12 浏览次数:691
  • 产品特点
    ◆ 提供3个千兆以太网接口,支持1个千兆光+2个千兆电接口配置;
    ◆ 10/100/1000Base-T 自适应的以太网电接口,其中10 /100Base-T支持全双工或半双工方式,1000Base-T 支持全双工方式;
    ◆ 1000Base-X光纤接口,接口为带屏蔽SFP基座;
    ◆ 防雷标准10/700us:CM 6kV-150A 和DM 2kV-50A;
    ◆ 即插即用,方便快捷,支持电源状态继电器告警输出;
    ◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
    ◆ 采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用;
    ◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
    性能参数
    IEEE标准:802.3、802.3u、802.3ab、802.z、802.3x等
    交换方式:存储转发
    背板带宽:14G
    端口数量:3个千兆以太网接口
    光口参数
    千兆光口:1000Base-X
    波长: 850nm(多模);1310nm(单模),1550nm(单模)
    传输距离:550m(多模);10-80km可选(单模)
    连接器类型:带屏蔽SFP基座
    传输速率: 1.25Gbps
    电口参数
    物理接口:RJ-45带屏蔽
    RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,支持自动协商功能
    接口标准:符合IEEE802.3标准
    传输距离:<100米
    电源参数
    输入电压:
    直流电源:DC9~60V,支持双电源冗余,无极性输入
    交流电源:AC85~264V( 频率: 47~63Hz) 或DC110~370V
    输入功耗:<1.7W@12V(满载)
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(高×宽×深):118mm×35mm×86mm(不包含DIN卡轨组件尺寸)
    安装方式:35mm标准DIN导轨式安装
    散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    工作环境
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-45℃~+85℃
    湿    度:5~95%(无凝露)
    行业标准
    EMC标准:
    EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
    EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80 MHz)
    EN55022:EN55022 Class A
    产品选型
    型号                                           千兆光口       千兆电口         电源
    MIEN1203G-GF-2GT                 1             2           双路DC9-60V
    MIEN1203G-GF-2GT-AD220     1             2         单路AC/DC220V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
