武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信ISM8120G-4GF-16GT 20口三层全千兆嵌入式交换机模块
  • 发布时间:2023/2/8 16:34:35   修改时间:2023/2/8 16:34:35 浏览次数:785
  • 产品特点
    ◆ 20个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式;
    ◆ 千兆SFP接口,可以支持热插拔的LC光纤接口模块和RJ45电口模块;
    ◆ 16个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,4个千兆SFP光口;
    ◆ 支持MW-Ring、EAPS、MSTP、LACP、VRRP 等多种冗余协议;
    ◆ 支持完善的QoS策略和多种队列调度算法,支持ACL访问控制列表;
    ◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
    ◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
    ◆ 支持SNMP、SSH等多种网络管理协议,可通过超级终端、Telnet等软件访问交换机的命令行接口(CLI)。
    性能参数
    交换方式:存储转发
    背板带宽:40G
    包转发率:29.76 Mpps
    千兆端口:16个10/100/1000Base-T + 4个1000Base-LX接口
    电口参数
    物理接口:RJ45 端口,IEEE802.3 标准
    RJ45 端口:10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
    传输距离:<100 米
    光口参数
    物理接口:SFP 端口,IEEE802.3z 标准
    发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
    收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
    波长:1310-m(单模) 1550-m(单模) 1310-nm(多模)
    传输距离:<2Km(千兆多模)
    连接器类型:LC
    传输速率:1.25Gbps(千兆)
    电源参数
    输入电压:12VDC
    输入功耗:12W(MAX)
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(长×宽×高):90mm×72mm×23mm
    散热形式:铝合金表面散热
    安装方式:定位孔安装
    工作环境
    工作温度:-40℃~+70℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5%~95%(无凝露)
    EMC标准
    EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
    EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
    EN55022:EN55022 Class A
    产品选型
    型号                                     千兆光口 千兆电口         电源
    ISM8120G-4GF-16GT            4               16        DC12V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
