武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MNT351 NB-IoT工业无线DTU
  • 发布时间:2023/2/9 13:26:48   修改时间:2023/2/9 13:26:48 浏览次数:689
  • 产品特点
    ◆ 高性能工业通讯领域的嵌入式NB-IoT DTU,兼容工业现场的RS485/RS232/RS422总线,满足用户多样化的需求;
    ◆ 支持上位机通过串口AT指令配置/查询设备参数;
    ◆ 支持通过迈威云平台配置/查询设备参数;
    ◆ 支持TCP Client,UDP Client;
    ◆ 支持2路Socket连接;
    ◆ 支持心跳包和注册包功能,类型为ICCID、IMEI、用户自定义数据等,支持网络断线自动重连功能;
    ◆ 支持透明传输,迈威云通讯协议,阿里MQTT,中国移动OnetNet MQTT协议;
    ◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;PSM功能,满足用户低功耗的需求。
    性能参数
    硬件参数
    工作电压:DC5~36V
    工作电流:通信时143mA@12V,空闲连接时16mA@12V
    电源防护:防反接保护
    支持频段:B3、B5、B8等,支持电信、移动、联通网络
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD):±8kV(contact),±15kV(air)
              EN61000-4-3 (RS):10V/m(80~1000MHz)
              EN61000-4-4 (EFT) Power Port: ±2kV,Data Port: ±2kV
              EN61000-4-5 (Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±4kV/DM,±4kV/CM;
              EN61000-4-6 (射频传导):10V(150kHz~80MHz)
              EN61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m,1s to 3s
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度;5%~95% RH(无凝露)
    尺寸:96*90*26mm(L*W*H)
    认证:CE、FCC、RoHS
    质保:5年
    软件参数
    网络协议:IPV4
    用户配置:AT指令
    简单透传方式:TCP Client/UDP Client
    Modbus:Modbus RTU/TCP
    MQTT:阿里MQTT/中国移动OneNet MQTT(电信卡不支持)
    串口支持:RS232/RS485/RS422任选其一
    串口波特率;600~460800(bps)
    串口打包机制:时间和长度可设置;默认 500ms打包时间,打包长度1000bytes
    网络缓存 发送:1Kbyte; 接收:1Kbyte;
    串口缓存 发送:1Kbyte; 接收:1Kbyte;
    流控:无
    配套软件:DTU配置工具
    产品选型
    型号               描述
    MNT351       RS232/422/485转NB-IoT双向透传,支持移动、联通、电信NB-IoT网络
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
