武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MaxGate500 卡轨式ARM9工业智能网关
  • 发布时间:2023/2/9 13:39:53   修改时间:2023/2/9 13:43:56 浏览次数:1080
  • 产品特点
    ◆ 支持2路级联10/100Base-TX电口、4路RS485接口、2路DI接口和1路DO接口;
    ◆ 两个10M/100M自适应的网口,内置Switch,支持级联;
    ◆ 支持花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
    ◆ 支持多种VPN虚拟专用协议(PPTP、L2TP、IPSec、OPENVPN、GRE、SSTP等);
    ◆ 支持连接探测、自动重连功能、双SIM卡冗余互备等,保证4G网络一致在线;
    ◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
    性能参数
    系统部分
    CPU:ARM ARM926EJS、主频300MHz
    内存:128MB DDR2
    Flash:32MB SPI Nor Flash
    EMMC/SD:8GB EMMC和Micro SD卡接口
    操作系统:Linux 3.0以上
    电源
    工作电压:DC9~48V
    功率:2.6W@ DC12V
    数量:2路电源互备冗余设计
    网口
    网口类型:10/100Mbps,RJ45接口,自适应MDI/MDIX
    隔离保护:1.5KV隔离保护
    调试串口
    串口数量:1路USB调试端口,采用Micro-USB接口形式
    参数:波特率:115200,数据位:8,校验位:none,停止位:1,流控:none
    串口
    串口数量:4*RS485
    参数:1200~460800(bps);1/2位停止位;5/6/7/8位数据位;无、奇校验、偶校验、三种效验方式
    隔离电压:2KVAC/3KVDC
    TF卡
    数量:1
    大小:Micro SD
    数字量输入
    通 道 数:2路
    输入类型:电平信号
    电平范围:湿接点(逻辑电平0:无外部电源输入;逻辑电平1:有外部9~30V外部电源输入)
    数字量输出
    通 道 数:1路
    输出类型:继电器输出(干接点)
    输出方式:默认常开
    触点阻抗:1.0A @24VDC,1000 MΩ(min)@500VDC
    4G无线
    网络制式:CAT4:移动/联通/电信4G、移动/联通2G (4模14频)
    工作频段:LTE FDD:B1/B3/B5/B8
                     LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41
                     WCDMA:B1/B5/B8
                    GSM:900/1800MHz
    理论传输速率:LTE:LTE FDD:最大150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL)
                            LTE TDD:最大 120Mbps (DL)/最大 30Mbps (UL)
                            UMTS:DC-HSDPA:最大 21Mbps (DL)
                            HSUPA:最大 5.76Mbps (UL)
                            WCDMA:最大 384Kbps (DL) / 最大 384Kbps (UL)
                            GSM:EDGE:最大 236.8Kbps (DL)/最大 236.8Kbps (UL)
                            GPRS:最大 85.6Kbps (DL) / 最大 85.6Kbps (UL)
    SIM卡插槽
    数量:2
    电压:3V,1.8V
    大小:标准大卡(小卡可以购买卡套使用)
    GPS
    默认星系配置:GPS + BeiDou
    频段:GPS L1 C/A:1575.42 ±1.023 MHz
              BeiDou B1I:1561.098 ±2.046 MHz
    可靠性
    ESD:±8kV(contact)±15kV(air)
    Surge:电源:±4kV/共模±2kV/差模
                 RS485:±4kV/共模±4kV/差模
                 网口:±6kV/共模±2kV/差模
    EFT:电源:±4kV通信口:±4kV
    按键
    复位按键:通过“复位/恢复出厂设置按键” 可以重启或者恢复出厂设置;
                     按下1秒以内,设备将重启;
                     按下超过5秒(RUN灯0.2s闪烁一次),设备将恢复出厂设置。
    其他
    尺寸(L*W*H):140×54×110(mm)
    工作环境:-40℃~+75℃ 5%~95% RH(无凝露)
    储存温度:-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
    软件参数
    基础功能
    支持WEB登录、升级镜像和配置备份,中英文切换;
    支持本地系统日志、远程日志;
    支持LED状态指示、外部看门狗、按键重启及恢复出厂设置功能;
    支持RTC硬件时钟及NTP网络自动校时、定时重启功能;
    支持DHCP、静态IP、域名解析等功能;
    支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具);
    支持IP-MAC绑定、静态路由配置;
    支持NAT、DMZ主机、访问控制黑白名单、IP限速、MAC限速;
    支持端口转发功能、流量限速功能、QoS;
    支持时区设置、NTP网络自动校时功能;
    扩展功能 支持花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
    支持SNMP v1/v2c/v3协议、SNMP Trap上报和LLDP协议;
    支持VPN虚拟专用网络;
    支持短信服务和邮件通知;
    支持4路485到网络的透明数据传输,支持注册包和心跳包检测;
    支持GPS和北斗混合定位;
    支持8G EMMC和Micro SD卡存储;
    支持数字量输入输出;
    串口功能
    支持4路RS485串口,支持注册包和心跳包;
    支持TCP/UDP/Modbus RTU/ASCII、Modbus TCP协议;
    支持Json格式数据上传和下发;
    产品选型
    型号                                                     描述
    MaxGate500Pro-LTE-4D485-3IO     支持4G全网通,2个以太网口,4个RS458接口,2路DI和1路DO,带8GB EMMC,带定位模块
    MaxGate500-LTE-4D485-3IO             支持4G全网通,2个以太网口,4个RS458接口,2路DI和1路DO
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
