武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MIEN1203-F 1百兆光2百兆电卡轨式工业以太网光纤收发器
  • 发布时间:2023/2/15 15:18:36   修改时间:2023/2/15 15:18:36 浏览次数:655
  • 产品特点
    ◆ 提供3路百兆以太网接口,支持1个百兆光+2个百兆电接口配置;
    ◆ 10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接;
    ◆ 即插即用,方便快捷,支持电源状态继电器告警输出;
    ◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
    ◆ 采用工业级电源设计,多种电源方案可选,满足用户灵活应用;
    ◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
    性能参数
    IEEE标准:802.3i、802.3u等
    交换方式:存储转发
    背板带宽:1G
    缓存大小:748Kbit
    RJ45端口:2个10Base-T/100Base-TX
    光端口:1个100Base-FX
    电口参数
    物理接口:RJ-45带屏蔽
    RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX,支持自动协商功能
    接口标准:符合IEEE802.3标准
    传输距离:<100米
    光口参数
    发光功率:>-12dBm(单模) >-17dBm(多模)
    收光灵敏度:<-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
    波长:1310nm(单模) 1550nm(单模) 1310 nm(多模)
    传输距离:20~80Km(单模) <5Km(多模)
    连接器类型:SC/FC/ST
    传输速率:125Mbps
    电源参数
    输入电压:
    直流输入:DC9~60V支持双电源冗余、无极性输入
    交流输入:AC85~264V(频率:47~63Hz)或DC110~370V
    输入功耗:1.5W@24V(满载)
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(高×宽×深):118mm×35mm×88mm(不含卡轨)
    安装方式:35mm标准DIN导轨式安装
    散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    机壳防护:IP40
    工作环境
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5%~95%(无凝露)
    EMC标准
    IEC61000-4-2(ESD), Level4
    IEC61000-4-5(Surge), Level4   ※网口支持6kV防雷
    IEC61000-4-4(EFT), Level3
    产品选型
    型号                                        百兆光口    百兆电口      电源
    MIEN1203-F(M/S)                      1                  2       双路DC9~60V
    MIEN1203-F(M/S)-AD220      1                  2      单路AC/DC220V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
