武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MIR785-W 双频千兆Wi-Fi 6工业级5G路由器
  • 发布时间:2023/2/16 18:54:54   修改时间:2023/2/16 18:55:32 浏览次数:1628
  • 产品特点
    ◆ 支持4个有线LAN口, 1个有线WAN口,均支持10/100/1000Mbps速率;
    ◆ 支持2.4GHz与5.8GHz双频Wi-Fi,且均支持新一代Wi-Fi 6标准;
    ◆ 支持OFDMA+MU-MIMO技术,支持NSA和SA双模5G网络, 向下兼容4G、3G;
    ◆ 支持M.2接口的5G通信模块, 方便客户自行更换;
    ◆ 支持RS485和RS232两路串口到网络的透明数据传输;
    ◆ 支持新一代花生壳内网穿透及动态域名解析DDNS;
    ◆ 支持多种VPN虚拟专网协议(PPTP、L2TP、GRE、OpenVPN、IPSec)、并支持VPN加密功能;
    ◆ 采用openwrt开放架构,支持用户二次开发;
    ◆ 支持GPS和北?卫星定位功能。
    规格参数
    产品型号:MIR785-W
    电源规格
    工作电压:DC9-36V
    工作电流:平均878mA@12V
    网口规格
    LAN接口:4 x 10/100/1000Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX,交叉直连自动翻转
    WAN接口:1 x 10/100/1000Mbps自适应以太网口,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转,WAN/LAN可切换
    隔离保护:1.5KV隔离保护
    串口规格
    串口数量:1个RS-232+1个RS-485
    数据速率:300~230400bps
    网络规格
    天线数量:4
    天线接口:SMA接口(外螺内孔)
    SIM卡规格
    电压:3V,1.8V;
    大小:标准大卡(小卡可以购买卡套使用)
    支持SIM卡数量:支持双卡单待
    Wi-Fi规格
    无线标准:Wi-Fi 6 第6代无线网络技术
                     2.4GHz 802.11b/g/n/ax
                     5.8GHz 802.11a/n/ac/ax
    天线:2个
    天线接口:SMA接口(外螺内孔)
    理论Wi-Fi速率:2.4GHz:574Mbps, 5GHz:1201Mbps
    无线参数
    网络制式:移动/联通/电信 5G、4G和3G
    工作频段:5G NR NSA :n41/n77/n78/n79
                     5G NR SA*:n1/n2/n3/n5/n7/n8/ n12/n20/
                     n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/
                     n71/n77/n78/n79
                     LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/
                     B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/
                     B28/B29/B30/B32/B66/B71
                     LTE-TDD :B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/
                     B48LAA B46
                     WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
                     MIMO DL: 4 x4, UL: 2 x2
                     GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou
                     (Compass)/Galileo
                     *备注:5G NR SA频段正在开发中
    传输速率:5G SA Sub-6 :DL 2.1 Gbps/UL 900 Mbps
                     5G NSA Sub-6 :DL 2.5 Gbps/UL 650 Mbps
                     LTE:DL 1.0 Gbps/UL 200 Mbps
                     WCDMA:DL 42 Mbps/UL 5.76 Mbps
    其他
    尺寸:207×112×34.2(mm)
    工作环境:-40℃~75℃
    储存温度:-40~85℃/5%~95% RH(无凝露)
    软件规格
    用户软件:暂无
    用户配置:web页面
    软件参数
    域名解析DNS
    Wi-Fi信号支持WPA/WPA2、WPA3等加密方式
    支持运营商APN/VPDN专网卡
    端口映射功能
    流量限速功能,支持QoS
    DHCP,静态路由、PPPoE、静态 IP 功能
    支持串口到网络透明传输:支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client等传输协议
    网络诊断功能:支持Ping、Traceroute和Tcpdump(网络抓包工具)等
    支持本地系统日志、远程日志、本地日志定时保存等
    支持Web升级等
    支持有线和无线多网同时在线、链路备份、双模备份、有线与无线备份等功能
    看门狗功能、联网断线自动检测,拨号失败自动重启、一键恢复出厂默认配置
    支持立即重启和定时重启功能
    支持新一代花生壳内网穿透功能
    支持动态DNS域名映射
    支持VPN Client (PPTP/L2TP/OPENVPN/GRE/IPSEC)
    支持VPN Server (PPTP/L2TP/IPSEC)
    支持SNMP协议及网管平台
    支持LLDP链路发现协议
    支持GPS和北斗定位功能
    产品选型
    型号                 描述
    MIR785-W 支持移动、电信、联通3/4/5G 同时支持NSA和SA双模5G网络,双卡单待
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
