武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MT3110-GF 1千兆光1千兆电桌面式以太网光纤收发器
  • 发布时间:2023/2/24 9:36:54   修改时间:2023/2/24 9:36:54 浏览次数:530
  • 产品特点
    ◆ 提供2个千兆以太网接口,支持1个千兆光+1个千兆自适应电口配置;
    ◆ 内置高效交换内核,抑制广播风暴,实现流量控制,CRC差错校验10/100/1000M-TX自适应RJ45口,全双工/半双工自适应或强制工作模式,支持 MDI/MDI-X自适应;
    ◆ 电端口支持MDI/MDIX自动协商功能,自动调整传输方式和传输速度;
    ◆ 支持TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT协议;
    ◆ 即插即用,方便快捷,最远传输距离可达到120公里;
    ◆ 双电源容错机箱,热插拔模块,高可靠性;
    ◆ 全双工采用IEEE 802.3X,半双工采用Backpressure标准。
    规格参数
    IEEE标准:802.3、802.3u、802.3x、802.3ab、802.3z等
    交换方式:存储转发
    RJ45端口:1个10/100/1000Base-T
    光端口:1个1000Base-LX
    光口参数
    千兆光口:1000Base-X
    波长: 850nm(多模);1310nm(单模),1550nm(单模)
    传输距离:550m(多模);10-80km可选(单模)
    连接器类型:带屏蔽SFP基座
    传输速率: 1.25Gbps
    电口参数
    物理接口:RJ-45带屏蔽
    RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,支持自动协商功能
    接口标准:符合IEEE802.3标准
    传输距离:<100米
    电源参数
    输入电压: 直流电源:DC5V
                      交流电源:DC110-370V及AC85-264V(单电源)
    输入功耗:2.5W(@24V)
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(宽×高×深):95mm×70mm×26mm
    机箱外壳:金属外壳
    安装方式:桌面式安装
    工作环境
    工作温度:-20℃~+70℃
    存储温度:-45℃~+85℃
    湿    度:5~95%(无凝露)
    行业标准
    EMC标准:
    EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
    EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80 MHz)
    EN55022:EN55022 Class A
    产品选型
    型号                                         千兆光口       千兆电口    安装方式           电源
    MT3110-GF(M/S)                       1             1              桌面式               双路DC5V
    MT3110-GF(M/S)-AD220              1             1              桌面式          单路AC/DC220V
    MT3110-GF(M/S)-K               1             1               插卡式                      /
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
