武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MaxGate300系列 8路RS232或RS485转2路以太网Modbus工业智能网关
  • 发布时间:2023/2/25 10:26:47   修改时间:2023/2/27 9:16:12 浏览次数:1279
  • 产品特点
    ◆ 支持8路RS232或RS485串口转2路10/100Base-T(X)自适应以太网接口,能满足各种工业现场需求;
    ◆ 支持Modbus RTU/ASCII与Modbus TCP协议之间的转换;
    ◆ Modbus免配置预读取、单串口支持256条Modbus RTU指令,连接数同步扩展到其他透传模式;
    ◆ 采用导轨式/桌面式/壁挂式金属外壳设计,方便安装;
    ◆ 支持DC12~48V无极性输入,双电源冗余设计,4kV浪涌保护;
    ◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
    性能参数
    产品型号:MaxGate300-8D232   MaxGate300-8D485
    电源
    工作电压:DC12~48V
    功率:2.6W@12V     2W@12V
    网口
    网口数量:2
    网口类型:10/100Mbps,RJ45接口,自适应MDI/MDIX
    隔离保护:1.5kV隔离保护
    串口
    串口数量:8*RS232 8*RS485
    串口参数:300~460800(bps);
                     1/2位停止位;7/8位数据位;
                     None/Odd/Even三种校验方式
    隔离保护:2kVAC/3kVDC隔离保护
    可靠性
    ESD:±8kV(contact) ±15kV(air)
    Surge 电源:±4kV/共模 ±4kV/差模;
                    RS232:±4kV/共模;RS485:±4kV/共模 ±4kV/差模;
                    网口:±6kV/共模 ±2kV/差模
    EFT 电源:±4kV 通信口:±4kV
    其他
    尺寸(L*W*H):140×54×110(mm)
    工作温度:-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
    储存温度:-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
    软件参数
    网络协议:IP、TCP、UDP、DNS、ARP、SNMP、SSH、ICMP、HTTP、DHCP Client、RFC2217、NTP、SMTP、TELNET
    Ip获取方式:静态 IP、DHCP
    域名解析:支持
    用户配置:网页配置/console口简单的网络参数配置
    Modbus:Modbus RTU/ASCII 转Modbus TCP
    简单透传方式:TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP Multicast/RealCOM/Pair Connection
    串口打包机制:时间和长度可设置;最大打包长度1460bytes
    数据加密:DES/3DES/AES/RC2/RC4/RC5/BlowFish
    SSL加密:TLS1.0/TLS1.1/TLS1.2
    TCP Server连接:单串口支持最多32路TCP Client连接
    TCP Client连接:单串口支持最多连接16路TCP Server
    网络缓存 发送:16Kbyte;接收:16Kbyte;
    串口缓存 发送:16Kbyte;接收:16Kbyte;
    心跳包:支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容
    注册包:自定义注册包内容
    RFC2217:支持
    Httpd Client:支持
    WebSocket Client:支持
    MQTT:支持
    JSON:Httpd Client,WebSocket Client,MQTT模式下支持JSON功能
    RealCOM:支持迈威、Moxa、康海等工作模式
    平均传输延时:<10ms
    配套软件:网管配置工具,虚拟串口软件,MWView,MaxView
    产品选型
    型号                             百兆电口 RS232 RS485     电源范围
    MaxGate300-8D232   2             8             /           DC12~48V
    MaxGate300-8D485   2             /             8           DC12~48V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
