武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MISCOM8220G-4GF-16GT 20口三层网管型全千兆卡轨式工业以太网交换机
  • 发布时间:2023/3/2 18:37:18   修改时间:2023/3/2 18:37:45 浏览次数:1103
  • 产品特点
    ◆ 支持16个10/100/1000Base-T自适应以太网接口,并支持4个千兆SFP光口,为用户提供灵活的组网方式;
    ◆ 支持MW-Ring、EAPS、MSTP、VRRP等多种冗余协议;
    ◆ 支持静态路由,支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2等多种动态路由协议;
    ◆ 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM等多种组播协议;
    ◆ 支持SNMP、PMON、Telnet等多种网络管理协议,可通过超级终端等软件访问交换机的命令行接口(CLI),支持硬件ACL功能;
    ◆ 提供2路电源输入:24DC(18~36VDC),48DC(36~72VDC),220AC/DC(85~264VAC/110~370VDC),单电源、冗余电源,方便客户灵活选型;
    ◆ 高强度封闭铝制外壳,IP40的防护等级,无风机高效散热,使系统能够可靠地工作在-40~+85℃严酷而危险的工业环境中。
    规格参数
    交换方式:存储转发
    背板带宽:40G
    包转发率:29.76 Mpps
    千兆端口:16个10/100/1000Base-T+4个1000Base-LX接口
    电口参数
    物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准
    RJ45端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能
    传输距离:<100米
    光口参数
    发光功率: >-12dBm(单模)  >-17dBm(多模)
    收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模)
    波长: 1310nm(单模)  1550nm(单模)  1310 nm(多模)
    传输距离: <2Km(千兆多模)
    连接器类型: LC
    传输速率: 1.25Gbps(千兆)
    电源参数
    输入电压:24DC(18-36VDC),48DC(36-72VDC),220AC/DC(85-264VAC/110-370VDC)
    输入功耗:15W(MAX)
    过流保护:内置
    机械参数
    物理尺寸(高×宽×深):156mm×85mm×137.7mm
    安装方式:标准DIN卡轨式
    散热形式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    机壳防护:IP40
    工作环境
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5%~95%(无凝露)
    EMC标准
    EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
    EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 MHz)
    EN55022:EN55022 Class A
    产品选型
    型号                                                         千兆光口         千兆电口              电源
    MISCOM8220G-4GF-16GT-DC24                4              16          双路DC24V
    MISCOM8220G-4GF -16GT-DC48                4              16          双路DC48V
    MISCOM8220G-4GF -16GT-AD220        4              16        单路AC/DC220V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
