武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信MIEN3206GP-2GF-4GTPoE 6口二层全千兆PoE卡轨式工业以太网交换机
  • 发布时间:2023/3/9 18:54:46   修改时间:2023/3/9 19:02:26 浏览次数:1003
  • 产品特点
    ◆ 6个千兆以太网接口,适用于大带宽需求的应用;
    ◆ 提供2个1000Base-F(X)的千兆光口;
    ◆ 4个10/100/1000Base-T 自适应以太网接口,支持自动MDI/MDI-X 连接;
    ◆ 最高可提供4个POE+电口,支持单端口最大功率修改及端口输出优先;
    ◆ 即插即用,方便快捷,支持电源状态继电器告警输出;
    ◆ 采用高强度封闭铝制外壳,IP40防护等级,无风机外壳扇热,持久耐用,稳定可靠;
    ◆ 采用DC48~52V双电源冗余设计,具有反接保护,满足用户灵活应用;
    ◆ -40℃~75℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
    规格参数
    IEEE标准:802.3、802.3u、802.3x、802.3af/at等
    交换方式:存储转发
    背板带宽:14Gbps
    千兆端口:4个10/100/1000Base-T+2个1000Base-LX接口
    电口参数
    物理接口: RJ-45带屏蔽
    RJ-45 端口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T支持自动协商功能
    传输距离: 100米(采用标准CAT5,CAT5e 网线)
    PoE 供电方式:PSE末端跨接法1/2(+)、3/6(-)
    PoE 输出功率:单端口PoE 输出≤30W
    光口参数
    千兆光口:100/1000Base-F(X)
    波长: 850nm(多模);1310nm(单模),1550nm(单模)
    传输距离:550m(多模);10~80km 可选(单模)
    连接器类型:带屏蔽SFP基座
    传输速率: 1.25Gbps
    电源参数
    输入电压:DC48~52V支持双电源冗余、 反接保护
    功耗:<3.5W@48V满载
    过流保护:内置
    机械参数
    散热方式:铝合金单肋形机箱表面散热,无风机
    物理尺寸(高×宽×深):140mm×35mm×100mm(不含DIN卡轨组件)
    安装方式:35mm标准DIN导轨式安装
    工作环境
    工作温度:-40℃~+75℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    湿度:5~95%(无凝露)
    行业标准
    EMS标准:
    IEC61000-4-2(ESD), Level4
    IEC61000-4-5(Surge), Level4   ※网口支持4kV防雷
    IEC61000-4-4(EFT), Level3
    产品选型
    型号                                 千兆光口    千兆POE电口     电源
    MIEN3206GP-2GF-4GTPOE       2            4              双路DC48~52V
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
