武汉迈威通信股份有限公司
  • 迈威通信 PTP 工业以太网交换机 MISCOM8216PTP
  • 发布时间:2024/7/27 16:07:57   修改时间:2024/7/30 17:27:09 浏览次数:854
  •   MISCOM8216PTP-4XGF-4GF-8GT系列是迈威通信推出的一款三层核心万兆卡轨式PTP工业以太网交换机,提供高精度时钟同步,支持4路万兆SFP+插槽、4路千兆SFP插槽和8路千兆电口,采用存储转发机制,拥有强大的带宽处理能力,自动排查数据包错误,减少传输故障,轻松支撑万兆组网,确保数据传输稳定、可靠、高效。产品精选工业级元器件,配合高标准系统设计及生产控制,35mm标准DIN卡轨式安装,高强度铝合金外壳,坚固耐用,-40℃~+70℃宽温工作,高标准工业防护设计,能够适应各种恶劣的工作环境,通信性能稳定。
      产品优势
      1)高带宽与低延迟:支持万兆以太网,提供极高的数据传输带宽,减少网络延迟,适用于需要高速数据传输的工业应用。
      2)三层路由功能:具备路由功能,能够在网络层(第三层)进行数据包交换和转发,实现更灵活的网络拓扑和更高效的数据传输。
      3)PTP时钟同步:支持IEEE1588(PTP)、IEEE802.1AS(gPTP)协议,提供高精度时钟同步,对于需要高精度时间同步的工业应用(如自动化生产线、智能制造等)非常重要。
      4)便捷安装方式:卡轨式安装,轻松实现快速部署与维护,简化操作流程,提升维护效率,灵活应对各种需求。
      5)工业级设计:产品采用宽温设计,能在恶劣的工业环境下稳定运行,具备较高的抗干扰能力和防雷击能力,保证网络的可靠性。
      6)高级安全特性:产品支持访问控制列表(ACL)、 AAA安全网络管理机制、源IPv4/IPv6防护加密通信等安全功能,保障网络的安全性和数据的保密性。
      7)全面网络管理:产品集成了多项高级网络管理特性,支持QoS、SNMP、RMON、 LLDP等网络管理协议,便于进行网络监控和管理。同时,提供友好的Web管理界面和命令行接口(CLI),方便用户进行配置和维护。
      产品特点
      1)支持单播帧、广播帧和未知帧风暴抑制,支持广播与组播数据包风暴检测,防止网络风暴;
      2)支持链路静态汇聚和动态汇聚 LACP,可以增加传输带宽、提高链路可靠性和实现网络负载分担;
      3)支持 802.1Q VLAN,提供 Access、Trunk、Hybrid 接口易于划分多个广播域,增强网络的安全性;
      4)支持基于 MAC、协议、IP 子网等方式划分 VLAN,可适用于不同环境的网络;
      5)支持 MAC 地址表与老化时间限制,静态单播/组播 MAC 地址与接口绑定,保证合法用户的使用;
      6)支持 PIM、IGMP、IGMP Snooping、MLD Snooping 与组播过滤,减少组播数据在网络中的广播,节省网络资源;
      7)支持 LLDP 链路层发现协议,获取 LLDP 邻居设备信息,进行链接状态监控,方便拓扑管理和故障定位;
      8)支持 ERPS 以太网多环保护技术,提供多环组网,进行链路备份,实现快速收敛,提高网络稳定性;
      9)支持 VRRP 虚拟路由冗余协议,将多台路由设备组成一个虚拟路由器,实现冗余备份;
      10)支持 HTTP、HTTPS、TELNET、SSH、CONSOLE 口等多种登录方式;
      11)支持 SNMPv1/v2c/v3,通过 MIB 网络管理系统可进行信息查询、信息修改和故障排查,实现集中管理;
      12)支持 RMON 远程网络监视,对各种类型数据帧进行统计和告警,可用于网络管理系统远程监控和管理;
      13)支持端口安全,将动态 MAC 地址转换为安全动态/静态/Sticky MAC,增强设备安全性;
      14)支持 802.1X 端口认证,对接入用户进行身份验证和访问权限控制;
      15)支持 AAA 安全网络管理机制,通过 RADIUS、TACACS+进行认证、授权和计费,防止非法用户登录;
      16)支持 ACL 访问控制列表,可自定义多种帧类型过滤规则,对指定报文进行过滤或速率限制;
      17)支持 QoS 服务质量,使语音、视频和重要的数据在网络设备中优先传输,解决网络拥塞;
      18)支持端口镜像,可采集端口发送与接收的数据,用于网络检测和故障管理;
      19)支持 DDM 数字诊断监控,可监测 DDM SFP 光模块的工作温度、电压、电流、发送/接收光功率等参数;
      20)支持 Ping IPv4/IPv6、Traceroute IPv4/IPv6 检测网络连通性及定位故障点;
      21)支持双电源掉电告警与端口掉线告警,支持继电器告警方式;
      22)支持 DHCPv4 服务器,集中对用户 IP 地址进行动态管理和配置;
      23)支持 DHCPv4/v6 侦听,保证 DHCP 客户端从合法的 DHCP 服务器获取 IP 地址,防止 DHCP 攻击;
      24)支持 DHCPv4/v6 中继协助 DHCP 服务器向 DHCP 客户端动态分配网络参数;
      25)支持系统日志记录用户操作、系统安全、系统故障等信息,支持 Syslog 服务器远程监控。
武汉迈威通信股份有限公司(股票代码:873461)致力于工业互联网通信,是一家专注于为用户提供可靠的工业互联网通信产品和自主可控的系统解决方案的高新技术企业,总部位于国家级高新技术开发区"武汉·中国光谷",集自主研发、生产、销售、服务于…  更多>>
武汉迈威通信股份有限公司
联系人:任经理
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳路52号光谷芯中心二期E区2栋
邮编:430205
电话:15927030294
传真:027-87170217
公司网址:https://www.maiwe.com.cn
