深圳市稳超科技有限公司
  • 90千瓦螺杆空压机 印刷厂用 英格索兰RS系列
  • 发布时间:2021/12/24 10:24:09   修改时间:2021/12/24 10:24:09 浏览次数:1241
  • 近几年,由于生产技术的进步,机械设备的产品更新换代更快,还有我国新兴企业不断涌现,使得螺杆机在很短的时间内就占据了空压机市场的半壁江山。那么,螺杆机的后处理设备你有重视过吗?
    要知道,在螺杆机身上,有一设备对空压机的空气质量起到了关键性的作用,那就是螺杆机的后处理设备。螺杆机的后处理设备,主要是干燥机,干燥机比较常见的类型有冷冻式干燥机、吸附式干燥机和组合式干燥机。
    冷冻式干燥机运用了物理原理,将压缩空气中的水分冷冻至露点以下,使之从空气中析出的空气干燥机。它经过蒸发器的空气与冷冻剂进行热交换,将空气温度进一步快.速降温,同时形成的冷凝水通过排水阀排出
    吸附式干燥机是利用吸附剂(活性氧化铝、硅胶、分子筛)吸附水分的特性来降低压缩空气中水分的含量,一般来说可以使出口气的露点达到-40度以上。
    组合式干燥机是将冷冻干燥和吸附干燥有机结合的干燥设备,不是冷冻干燥机(冷干机)和吸附干燥机(吸干机)简单串联。它结合了冷干机与吸附式干燥机两种机型的优点,能够更好有效地吸收水分。
    无论是哪种干燥机做螺杆机的后处理设备,它的螺杆机中起的辅助作用也不应该被忽视。
    螺杆机系统的过滤器很多,如果过滤器处理不当的话,很容易会发生排气过滤器堵塞的现象,这种现象多半与干燥机有关联,由于干燥机氧化铝在吸附水分的过程中将自己变成了膏状,这些膏泥经过压力向后处理排出口排放,途径排出口过滤器,由于带有颗粒装的氧化铝或分之筛将过滤器的细孔堵塞,并形成一层厚厚的膏膜,时间长了,排气量就大大减弱,发现不及时,会影响设备的正常使用。
    因此,不管是螺杆机哪一个后处理设备,都需要定期检修,有计划地保养。这样才能保障空压机设备的安全可靠地运行,保证空压机压缩空气的质量,提高机器生产效率,降低能耗。
    深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,提供免费安装指导,现.场调试和运行培训定期回访巡检,保障机器正常运行;提供原厂配件,另配主机和电机的大修及保养方案。
深圳稳超科技有限公司主要从事提供整套压缩空气系统,从空气压缩到系统控制各类产品和一站式服务,产品包括螺杆式空压机,无油空压机,无油螺杆式空压机,空压机配件,水环真空泵,制氮机,精密过滤器,最新研发的无油系统为您提供合适的无油空压机解决方案,…  更多>>
深圳市稳超科技有限公司
联系人:苏瑞红
地址:深圳市宝安区松岗街道山门社区燕罗路7号润发大厦202
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.szwenchao.com
