光纤激光切割机-全自动激光切管机- 开卷校平切割下料卷料激光切割机生产线_武汉华宇诚数控科技有限公司
  • 专业光纤管材激光切管机 全自动激光切管机厂家
  • 发布时间:2024/10/5 13:08:13   修改时间:2024/10/5 13:42:35 浏览次数:188
  • 专业光纤管材激光切管机_全自动激光切管机厂家-全自动激光切管机多少钱一台-管材激光切割机价格
                    咨询热线:189 8629 0037
    金属管材光纤切割机,专为金属管材激光切割机而设计。双卡盘结构可切割直径在20-220mm之间的金属管。配备1000w-6000w光纤激光器,管长可为3m、6m、9m、2000w及以上。电源配备独立机柜,内置空调,可安装自动上料卸料装置,实现自动加工。
    金属管材光纤切割机参数:
    型号iGR-T 60C工作区域Φ20mm-φ220mm,L=6000mm精度X,Y轴定位精度0.03mmX,Y轴重复定位精度0.02mm速度X,Y轴最大运行速度180m/min最高转速130r/minX,Y轴最大加速的速度1.5G电源相3额定电压380V频率50/60Hz防护等级IP65机身最大工作载荷2000kg重量3000kg尺寸(长*宽*高)12500*2150*2500mm
    金属管材光纤切割机加工样品演示:
    数控金属管材光纤切割机优势:
    1. 自动润滑系统
    自动润滑系统为设备提供固定量的润滑油,保证设备高速运行,具有异常报警和液位报警功能。该系统大大提高了切削精度,有效地延长了传动机构的使用寿命。
    2. 智能报警系统
    智能行程保护,自动监控部件的工作范围,安装国际机床标准限位弹簧,激光切割头内置电容器高度调节功能,防撞停止,提高设备和生命安全保护,减少事故发生 ,提高切割效率。
    3. 安全系统
    具有设备工作状态异常自动报警功能,并通过控制中心推送至操作界面,提高设备异常故障排除效率,降低安全隐患,降低维护成本。
    金属管材光纤切割机细节介绍:
    自动对焦激光切割头
    激光头具有内置的电机驱动单元,聚焦透镜由线性机构驱动,可在20mm范围内自动改变位置。 用户可以通过程序设置连续焦点,以完成厚板的快速穿孔以及自动切割不同厚度和材料的板。 配备D28的复合透镜组整合了光束,并优化了光学和水冷设计,使激光头可以长时间稳定工作。
    ? 优化的光学配置和流畅高效的气流设计,以提高切割效果;
    ? 自动对焦范围+ 10?-10mm,调整精度0.01mm,调整速度100mmms;
    ? 准直保护镜防尘设计,有效保护内部光学元件;
    ? 延长保护镜片和喷嘴之间的距离,以延长镜片的使用寿命;
    ? 采用抽屉式镜架,使更换保护镜更加快捷简便。
    ? QBH连接器不受限制,可以配备各种激光器与QBH连接器。
    自动对焦可节省对焦时间并将工作效率提高10倍。通过优化切割头的结构设计,从而延长其使用寿命。
    双气动卡盘
    对角可调范围为20-200mm,伺服电机和减速器同步驱动,采用智能管支架设计,可以解决长管切割过程中的变形问题。
    为保证加工精度,可实现圆管,方管,矩形管,角钢,槽钢,长圆管和椭圆管的精密切割。
    1. 灵活可调,提高效率。
    2. 适用于切割各种形状的管子。
    3. 更安全,易于安装,节省人力,消耗更少,成本更低。
    4. 最小尾长为20mm,真正实现了零切尾,降低了原材料成本,带来了巨大的生产效益。
    防护观察窗
    采用激光防护玻璃,可以通过观察窗看到整个过程,更安全,更环保,符合欧洲CE标准。
    结合人体工程学原理,金属手柄的高度在操作员右侧约1.3m至1.8m。
    管切割软件
    CypTube专业的切管软件。
    自动跟踪中心和偏心补偿,以确保切割精度。
    切角技术,不过度燃烧,断面质量高。
    普通切割加工,减少折扣,节省生产成本。
    高精度传动系统
    台湾HIWIN轨道架,日本安川伺服驱动,日本新宝减速器,高级管架。
    机床的定位精度为0.02mm,重复定位精度为0.02mm。
    重型焊接床身
    床身采用直径为200 * 200mm的厚矩形管焊接而成。 床重可以达到1T。 床身通过大型龙门进行退火和铣削,以一次准确地钻出所有安装基本孔。
    更高的拉伸强度和尺寸稳定性有效提高床身精度,减少工件加工误差。 增加滑道的阻力和稳定性。
    它减少了使用时设备的损失。 它可以长时间保持机床的精度,并且不会变形20年。 该设备具有良好的稳定性,并减少了由于床的振动而引起的加工误差。
    光纤激光切割机http://www.6618cnc.com
    金属激光切割机http://www.6618cnc.com/category-10.html
    1000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-7.html
    1000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-3.html
    2000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-8.html
    2000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-2.html
    3000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-9.html
    3000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-1.html
    6000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-15.html
    6000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-36.html
    12000w激光切割机http://www.6618cnc.com/category-16.html
    12000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-37.html
    龙门式激光切割机http://www.6618cnc.com/product-38.html
    数控激光切管机http://www.6618cnc.com/category-4.html
    全自动激光切管机http://www.6618cnc.com/product-35.html
    激光切割机厂家http://www.6618cnc.com/category-1.html
    激光切管机http://www.6618cnc.com/product-7.html
    管材激光切割机http://www.6618cnc.com/category-5.html
    全自动激光切管机http://www.6618cnc.com/product-39.html
    板管一体激光切割机http://www.6618cnc.com/product-8.html
    板管一体激光切割机http://www.6618cnc.com/product-34.html
    垂直液晶显示屏设计
    垂直屏显示不同于传统的水平屏显示,响应速度达到8ms,分辨率达到1080p,屏幕比例优化为16:9,功耗低,控制软件界面和人性化浏览习惯 更好地适应。 另外,它具有高亮度水平和低反射率,并且坚固的玻璃面板具有坚固性和耐久性。
主营:1500w光纤激光切割机、3000w光纤激光切割机,6000w光纤激光切割机、12000w光纤激光切割机、激光切管机,全自动激光切管机,管材激光切割机,管板一体激光切割机,全自动卷料激光校平生产线、全自动上下料风管激光切割机、高速数控精细…  更多>>
联系人:华宇诚
地址:武汉市江夏区庙山工业园特1号
邮编:http://www.158cnc.com
电话:18986290037
传真:189-8629-0037
公司网址:http://www.hycsk.com
