扬州华通电动阀门制造有限公司
  • 阀门控制设备DY-160执行器AC380V
  • 发布时间:2024/8/2 13:17:49   修改时间:2024/8/2 13:17:49 浏览次数:308
  • 阀门控制设备DY-160执行器
        精小型电动执行器是我公司研制的产品,其设计、款式新颖、具有高智能、高防护性能、体积小、集成度高、使用寿命长、等特点。
    可现场操作,也可远距离控制,适应于控制0°-270° 旋转的阀门及其它同类产品。如蝶阀、球阀、风阀、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等。
    可满足工业自动化控制管理的各种要求。
    应用干石油、化工冶金、水处理、船舶、造纸、电厂、印染、食品加工、制药及楼宇自动化系统等众多行业。
    一、其具体优点如下∶
    1、技术∶重要部件引进国外高科技术,声音小,精度高?。
    2、功能强劲∶ 智能比例调节总线型、隔爆型、户外开关 型、防水型、无线型等可供选择。(可选项)
    3、美观体小:铝合金压铸外壳、精美流畅、且可减少电磁干扰;重量?轻,方便移动维护,安装方便,体积和重量仅相当于传统产品的 35%左右;
    4、高仿保护∶ IP68高标准防护等级;(可选项)
    5、∶蜗轮输出轴一体化特殊铜合金锻造、强度高、性好;
    6、回差极小∶一体化结构避免了键联接的间隙、传动精度高;
    7、安全节能∶通过1500V耐压测试,F级绝缘电机安全有保障;功率小,动力损耗低。
    8、配套简单∶ 采用单相电源、外接线路简单、也可做380V、直流电?源;以及其他特殊电压产品。
    9、使用方便∶免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装;
    10、智能控制∶伺服放大模块集成于执行器本体内,无需外接定位器、数字设定、高度、自我诊断、可扩 展总线通讯接口、有现场数字显示和手操功能,进行现场操作。详见说明书。(可选项)。
    开关型的调整电气限位的调整
    1、调整电气限位前,应松开机械限位的调整螺钉,待电气限位调整后,再重新固定机械限位,仿止机械卡死;
    2、转动手轮使执行器运动到阀门全关位置,然后用板手松开限位凸轮紧固螺母,转动限位凸轮 (黄色开,红色关)?将其调整到恰好压下限位开关(CLS)的位置,再将限位凸轮螺母坚固。这样就设定好执行器全关行程限位的位置。全开时的位置调整也是同样的设定。
    通电时禁止手动操作
    调整转动角度为0~90°的电动执行机构时,不能过分调整或随意放大转动角度
扬州华通电动阀门制造有限公司是一家、生产、销售、服务为一体的阀门电动装置技术企业。我厂拥有加工中心、数控车床、数控铣床、钻床等生产设备,有三维测量机、多功能检测试验台等检测设备。我厂研发生产的DZW/DQW/2SA3/2SB35/DKJ/DKZ/SKJ…  更多>>
扬州华通电动阀门制造有限公司
联系人:周晓
地址:扬州市邗江区杨庙工业园区
邮编:-
电话:--
公司网址:
