威格(中国)仪表有限公司
  • VEGA在石化厂丙烷贮液器的成功测量解决方案
  • 发布时间:2024/7/9 17:26:31   修改时间:2024/7/9 17:26:31 浏览次数:923
      丙烷(Propane),是一种有机化合物,化学式为CH?CH?CH?,为无色无味气体,微溶于水,溶于乙醇、乙醚,化学性质稳定。丙烷的主要应用领域包括石油化工、环境保护和科学研究等。
      丙烷常用作冷冻剂、内燃机燃料或有机合成原料,还可用作裂解制乙烯和丙烯的原料,以及制丙烯腈、硝基丙烷、全氯乙烯等。此外,在炼油厂,丙烷可作脱沥青、脱硫的溶剂以及其他石化产品的冷却剂等。
      本文小V将为您详细介绍炼油厂丙烷的制备过程以及VEGA对于丙烷这类超低介电常数、自身特性又较为复杂的介质的测量解决方案。
      炼油厂丙烷制备工艺
      炼油厂丙烷制备工艺流程:由裂解装置丙烯精馏塔塔釜得到粗丙烷,再经丙烷精馏塔精制得到纯度90%的丙烷,由该塔塔釜冷却后送至丙烷贮液罐,也可由催化裂化气体经分离得到成品丙烷。VEGA雷达液位计被用于测量丙烷贮液罐的液位。
    图1 丙烷贮液罐
      测量难点
      1 丙烷的介电常数很低,约为1.67,会影响雷达波的反射信号。
      2 安装位置限制,罐体上没有安装口可以安装雷达,只能安装在旁通管上。
      3 由于该贮液器内的丙烷是需要循环使用的,为保证丙烷处于液态状态,所以温度也会变化,而罐体内部的丙烷又是呈气液两相的,当温度发生时,介电常数也会变化
      VEGA解决方案
      客户原先采用了电容式液位计,但由于上文提到的,罐体内介质的介电常数是变化的,它会导致电容式液位计的电容值发生变化,所以测量结果非常不稳定
      客户现场的卧式储罐已经配备了旁通管,VEGAPULS 6X可用于此类旁通管中的测量,借助原有的旁通管结构使雷达信号能够更好地聚焦,即使是像丙烷这样的低介电常数介质也能获得很好的测量结果,同时也不会受到介电常数变化的影响
      另外,这里我们为什么没有使用导波雷达液位计来进行测量呢?如下方图2所示,这个旁通管本身就有2m多的高度,如果用导波雷达液位计,以后调试维护时,就要将仪表抬到4m多才能拿出来,会非常麻烦。考虑到这点,最终我们还是选择了非接触式的雷达。
    图2 现场安装示意图
      从图3的回波曲线图中可以明显看到,有效测量回波曲线非常好
    图3 回波曲线图
      在制定测量解决方案时,一定要根据不同的介质特性、挥发性、气相密度等选择不同频率的雷达,但随着VEGAPULS 6X系列的推出,使得选型不再变得困难,现只需一个型号就可以应对各种不同的场合。
德国VEGA是一家全球领先的工业仪表制造商,其产品系列涵盖物位、限位、压力和密度等测量仪表,以及用于集成到过程控制系统中的仪表和软件。 1959年,VEGA成立于德国的黑森林地区,如今已在全球拥有2,100名员工,其中1000位员工在黑森林的希尔…  更多>>
威格(中国)仪表有限公司
联系人: 市场部
地址:上海漕宝路66号
邮编:200235
电话:(021) 64326095
传真:(021) 64326094
公司网址:https://www.vega.cn
  • 郑伟 在2024/7/14 23:05:00留言
  • 详细留言:we63振动限位开关调试手册
  • 林女士 在2024/5/9 11:42:00留言
  • 详细留言:VEGA WAVE 62
  • 在2024/2/27 11:30:00留言
  • 详细留言:VEGA-PS6X雷达料位计
  • 秦园 在2024/2/24 11:13:00留言
  • 详细留言:询价威格雷达液位计
  • 寿柳松 在2024/1/26 14:16:00留言
  • 详细留言:用户量程0~10米,产品量程0~40米,两线制,电源DC24V,输出 4~20mA;带配对法兰和紧固件,法兰规格DN100。
