Pyrum Innovations AG位于德国萨尔兰州,是回收、环保以及绿色创新领域的标杆企业。利用特殊的热解技术,该企业可从汽车、卡车或自行车的轮胎中得到油气、回收炭黑 (rCB) 等再生资源。在企业高度现代化的工厂设施中,Pyrum依靠VEGA的物位和压力仪表,实现了安全可靠的生产过程。
废旧橡胶中蕴藏着哪些资源?
每年,仅欧洲就会回收300万吨废旧轮胎。迄今为止,废旧橡胶主要通过焚烧处置,大部分最终都会输送到水泥厂。几年前,Pyrum开始致力于实现废旧轮胎的资源化利用。在两台热解反应器中(第三台正在建设中)破碎轮胎颗粒的热解过程全天候不间断进行。在无氧条件下,橡胶颗粒经高温分解为:
约7500吨废旧轮胎可产生5000吨橡胶颗粒——这是每台反应器一年的处理量。
热解过程在哪里进行?
热解过程发生在一座25m高的热解塔中。轮胎颗粒在这里需要经过五个不同的工艺步骤。热解过程的关键点在于进料量必须保持稳定,压力和温度也必须得到持续监测和控制,否则物料可能会黏稠粘结,导致管道污染,严重的甚至会导致管道堵塞。
对过程控制技术有哪些要求?
企业在热解塔中采用了各种先进的过程控制技术,用于实现设备组件之间的智能通信,从而保障过程稳定。大量的VEGA物位和压力仪表在这个过程中起到了关键作用。原因在于,“如果应用得不到100%的可靠监测,那再好的工艺也无济于事”,Pyrum的测量控制工程师主管Christian Maas说道。除了可靠性以外,操作简单也是VEGA仪表的一大优势。给仪表接上线,
然后借助控制系统设置参数,搞定。
仪表对工业4.0有多重要?
Pyrum公司在数字化方面树立了新标杆,测量技术当然也必须达到同样的水准。测量控制团队已经在计划下一步的改造升级:目前所有必要的测量点都将替换为数字型仪表,从而提供更易于处理的过程数据。“对我们来说,重要的不仅是仪表可靠的测量结果,适配的通信和数字解决方案也非常关键。”Christian Maas解释道。
VEGA测量仪表用在哪些测量点?
在回收过程的各个工艺段中,都有VEGA测量仪表保障过程的高效运行。回收系统的核心设备是热解反应器,Pyrum公司对此拥有多项国际专利。反应器也同样应用了VEGA仪表,用于监测并诊断反应是否在规定的物位以及压力范围之内进行。
VEGA仪表在整个生产过程中精准测量压力和物位
例如,压力变送器VEGABAR 83被用于监测反应器内部的气相压力。油气冷却系统的各个冷凝阶段和压力也需要得到精确控制,一旦出现偏差,就无法保证高价值的油品分离干净,致使最终产品受到污染。Christian Maas强调说:“这里的测量仪表必须在严苛的工况下提供可靠的测量值。”
VEGA仪表的另一个优势,是能够同时获取多个过程数据。比如,VEGA液位计一方面能够连续测量液位,同时还可用于辨别液体是否出现了分层界面。这一点对于Pyrum公司的几乎每个容器都很重要。“借此我们可以监测罐内是否出现了两相分离,从而更好地规划维护作业。”测量控制工程师主管解释道。数据库中的数据则通过第二条通道,从已经投用的仪表处获取。为此,企业充分利用Profibus PA总线,将三条输出通道都投入了使用。
焦炭回收面临哪些挑战?
热解焦炭是一种应用广泛的原材料。在用于工业加工之前,焦炭需要由人为控制从550°C冷却至常温,之后进入破碎机粉碎成极细的粉末,制成回收炭黑颗粒。在这一过程中,需要使用多台VEGA测量仪表对各个步骤进行监测:
安装于现场的VEGABAR 83压力变送器
压力变送器VEGABAR 83和导波雷达物位计VEGAFLEX 86用于压力和物位的连续测量,确保冷却系统始终得到充分利用。仪表适用于严苛的环境条件,专为高温应用而设计。
音叉料位开关VEGASWING 61能够在防爆区域可靠地检测限位,其测量点往往对安全性至关重要。
回收的资源可以用在哪里?
化工及轮胎行业的大型企业对回收原材料的需求量尤其巨大。回收材料是可持续发展的重要一环。据Pyrum公司介绍,采用回收炭黑生产新轮胎,碳足迹可下降80%。此外,回收炭黑的颗粒直径小于10μm ,还可以用于生产颜料和涂料。如今,VEGA测量仪表也为创新回收技术和经济可持续发展贡献出了自己的力量。
