 美国容错(Stratus)技术有限公司
  • Stratus ztC Edge 边缘服务器
  • 发布时间:2022/8/4 22:19:51   修改时间:2022/8/4 22:20:30 浏览次数:2597
  •   第二代产品 ztC Edge-专为边缘环境而打造,为团队提供了一个零接触、安全、高度自动化的边缘计算平台。它的自我保护和自我监控功能大大缩短了意外停机时间,能够确保关键业务应用的持续可用性。零接触、可靠、安全、高度自动化的计算平台,专门用于工业边缘环境。
    ztC Edge 250i
      主要功能:
      ztC Edge的关键功能可以帮助企业提高操作效率,减少对技术人员的依赖,并最大限度降低停机风险。
      ztC Edge 用户可从以下方面获益:
      ◆ 内置虚拟化:ztC Edge 附带自己的操作环境,称为 Stratus Redundant Linux。它包含支持 Windows 和 Linux操作系统的虚拟化主机,以及 OVF 文件和 OVA 镜像,包括第三方模板。借助直观的管理控制台,本地和远程员工均可轻松设置、配置、导入和管理虚拟机。
      ◆ 工业互操作性:ztC Edge 支持通用的 OT 和 IT 协议,因此更易于集成到现有的工业自动化环境中。SNMP 请求和陷阱可用于配置通知和警报。客户可以利用 OPC UA 属性或REST API 在大多数第三方系统管理工具和仪表板中显示相关的系统数据。
      ◆ 简化安全性:ztC Edge 旨在帮助 OT 人员更轻松地保护其边缘计算环境。基于主机的防火墙、受限制的 USB 端口、基于角色的访问控制与 Active Directory 集成、安全通信协议以及安全可信的启动,所有这些均可协同工作,以最大程度地降低安全风险。
      ◆ OT 可管理性:ztC Edge 自带工具 ztC Edge Console,可简 化系统和软件管理。有了该工具,管理员可以远程访问 系统,设置阈值和警报,检查更新,备份和恢复系统设置 和首选项,并轻松管理虚拟机。
      ◆ 坚固耐用的冗余节点:ztC Edge 节点专为工业场所常见 的恶劣条件而设计,已通过 UL Class I Div 2 认证和 IP40 评级,可部署在控制室或机器的控制面板中,甚至车间的任何地方,更靠近生成数据的设备。ztC Edge 比标准服务器或工作站更耐用,为客户提供更高的可靠性和部署灵 活性。
      ◆ 现场维护性:作为冗余对部署时,ztC  Edge 平台可热插拔和自动同步,能够轻松快速地进行现场维修。您可对单台计算机上运行中的系统进行维护或修复(无需重启系统),以确保服务连续性。这样可以在 OT 或 IT 人员方便时计划和完成系统修复。
      ◆ 自动化保护:当作为冗余对部署时,ztC Edge 可为工作负载提供即时保护。数据会跨平台自动复制。一旦发生故障时, 运行在某一平台上的虚拟机将在另一个平台上自动重启 (高可用性模式)或恢复(容错模式)。如果 ztC Edge 在一台计算机上检测到网络或磁盘故障,它会自动重新 路由流量或使用另一台计算机上的数据,而无需任何操作人员干预。您甚至可以跨物理距离部署平台,以实现本地站点的自动化恢复。
Stratus ---“轻松实现可用性”操作简便:基于标准的平台和软件可在从数据中心到边缘的范围内部署、可由非 IT 人员管理。持续可用性:99.999% 的持续应用程序可用性,无使用中数据丢失。极具成本效益:防止停机,可维护声誉、降低成本和确保数据完整性及…  更多>>
美国容错(Stratus)技术有限公司
联系人:Alisa Hu
地址:上海市徐汇区中山西路1800号兆丰环球大厦19楼D单元
邮编:200235
电话:021-6422 9080
传真:021-6422 9080
公司网址:https://www.stratus.cn/
  • 杨东 在2025/3/8 18:58:00留言
  • 详细留言:需要采购停产服务器上用的几块硬盘
  • 曾先生 在2024/11/21 14:14:00留言
  • 详细留言:ZTC 110i报价
  • 佐晨露 在2024/7/29 9:44:00留言
  • 详细留言:容错服务器ftserver 2600
  • 马天翼 在2024/7/3 14:07:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,,
  • 在2024/3/5 10:08:00留言
  • 详细留言:硬盘状态灯红色
