湖南希思智能科技有限公司
  • 湖南希思无组织排放VOC在线监测仪XS-AMK-VOC
  • 发布时间:2021/10/14 11:51:27   修改时间:2021/10/14 11:51:27 浏览次数:1336
  • 产品名称:VOC在线监测仪
    型号:XS-AMK-VOC
    一、产品特点
    1、采用进口美国baseline高精PID传感器
    2、八寸宽大触摸屏显示
    3、强大的声光报警功能,超标自动报警
    4、模块化设计,方便设备维护
    5、内置流量计、粉尘过滤器等组成的初级预处理系统
    6强大的本地数据存储功能,可存储3年以上历史数据
    7、具有自动测试、自检、故障报警、屏幕显示、结果查询等功能
    8选配气象监测传感器采用坚实耐用的超声波原理设计、整个系统免维护
    9modbus通讯可连接上位机,兼容常规控制输出方式:2路继电器输出
    10、全中文操作界面(可转换成英文界面)
    11、防雨防灰尘外壳设计
    12、泵吸式采样选择不同的采样探头可应用于厂界无组织排放和固定污染源有组织排放废气的监测。
    13、可增加4~8种监测因子,根据现场污染因子选配。
    14、可选配无线GPRS模块,HJ212协议联网环保云平台。
    15、可选配气象五参数(风速、风向、气压、温度、湿度)
    16、浓度单位可选PPMVOL LEL mg/m3 ug/m3。
    二、设备简介
    VOC在线监测是为监测挥发性有机化合物而开发的一款产品,在线实时自动监测各种挥发性有机物VOC在线监测实现对环境空气厂界气体VOC浓度变化的监测,对于污染源的定位、扩散趋势、区域影响等均给出科学的数据支撑。能够进行实时数据采集,支持24小时在线监测;具有响应速度快、可靠性强,维护成本低、使用寿命长等特点。
    VOC在线检测仪采用隔爆型设计,真空泵抽取式采样监测。既可用于厂界环境无组织排放VOC气体监测,也可用于固定污染源有组织排放的烟道VOC气体监测。
    三、技术指标
    传感器类型   PID光离子
    气体种类  VOCs
    采样方式  泵吸式
    气体量程  0-20ppm200ppm1000ppm2000ppm10000ppm
    辨 率     0.0010.010.1 1ppm
    确 度   ≤±3%FS
    复 性   ≤±2 % F S
    零点漂移   ≤±2 % F S / 6 h
    跨度漂移   ≤±5 % F S / 6 h
    响应时间   T90<3s
    超声波气象五参数传感器检测指标选配)
    温度 测量范围-5085°C(可配置)精确性±0.2(可配置)
    湿度 测量范围0100%相对湿度、精确性±2%相对湿度(可配置)
    气压 测量范围3001200百帕(可配置)精确性±0.3 百帕(可配置)
    风向 原理超声波、测量范围0360°、精确性± 3°(可配置)
    风速 原理超声波、测量范围045/ 精确性:测量值加减0.3/秒或3%
    四、设备参数:
        220VAC12-24VDC,可选配蓄电池和太阳能电池组(断电工作8小时以上)
    采样方式    泵吸式
    预处理系统  粉尘过滤器+初级过滤器两级过滤
    输出信号 RS485 (modbus-RTU)
    GPRS 无线传输,支持(HJ/T 212)通信协议上传环保云平台(选配)
    示 屏  8 寸组态工业串口屏
         470*570*225MM)
      五:产品配置
    序号
    配件名称
    数量
    1
    PID检测模块
    1
    2
    8寸触摸屏
    1
    3
    主控制板
    1
    4
    真空采样泵
    1
    5
    精细过滤器
    1
    6
    不锈钢采样探
    1
    7
    流量计
    1
    8
    开关电源
    1
    9
    声光报警器
    1台
    10
    仪表箱
    1台
    11
    安装立柱(选配)
    1根
    12
    超声波气象五参数传感器(选配)
    1台
    13
    GPRS数据采集传输模块(选配)
    1台
希思智能科技是一家专注于物联网传感器和智能仪器仪表产品的设计、研发生产和销售一体的高科技企业,致力于创造安全、环保、智慧的工作、生活环境。 公司自成立以来,始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,引进国外先进传感器技…  更多>>
湖南希思智能科技有限公司
联系人:柳经理
地址:长沙市高新开发区麓谷基地麓天路8号7栋
邮编:410000
电话:13548980137
公司网址:http://www.x-gas.com
  • 齐民强 在2024/6/20 11:41:00留言
  • 详细留言:XS-1000-O3或者XS-2000-03 浙江医疗器械公司壹台,请销售或经销商联系我
