产品名称:固定污染源VOC在线监测仪
型号:XS-9000L-VOC
一、产品特点
1、采用进口美国baseline高精度PID传感器
2、八寸宽大触摸屏显示
3、强大的声光报警功能,超标自动报警
4、模块化设计,方便设备维护
5、内置流量计、粉尘过滤器、电子冷凝器、蠕动泵等组成的预处理系统
6、强大的本地数据存储功能,可存储3年以上历史数据
7、具有自动测试、自检、故障报警、屏幕显示、结果查询等功能
8、modbus通讯可连接上位机,兼容常规控制输出方式:2路继电器输出
9、全中文操作界面(可转换成英文界面)
10、防雨防灰尘外壳设计
11、泵吸式采样,不锈钢探杆。应用于固定污染源有组织排放TVOC气体的监测。
12、可增加4~8种监测因子,根据现场污染因子选配。
13、可选配无线GPRS模块,HJ212协议联网环保云平台。
14、浓度单位可选PPM、VOL、 LEL、 mg/m3、 ug/m3。
二、设备简介
VOC在线监测仪是为监测挥发性有机化合物而开发的一款产品,在线实时自动监测各种挥发性有机物。能够进行实时数据采集,支持24小时在线监测;具有响应速度快、可靠性强,维护成本低、使用寿命长等特点。
TVOC在线检测仪采用真空泵抽取式采样监测。可用于固定污染源有组织排放的烟道VOC气体监测。可以增加VOC检测模块数量,同时监测治理设备进气口和排放口的VOC浓度,精确计算设备的去除率。
三、技术指标
传感器类型 PID光离子
气体种类 VOCs
采样方式 泵吸式
气体量程 0-200mg/m3
分 辨 率 0.1mg/m3
精 确 度 ≤±3%FS
重 复 性 ≤±2 % F S
零点漂移 ≤±2 % F S / 6 h
跨度漂移 ≤±5 % F S / 6 h
响应时间 T90<3s
四、设备参数:
供 电 220VAC
预处理系统 精细过滤器+电子冷凝器+蠕动泵(除尘、冷凝除水)
输出信号 RS485 (modbus-RTU) 或GPRS(4G)
显 示 屏 8 寸组态工业串口屏
箱 体 尺 寸 900*570*320(MM)
五:产品配置
序号
配件名称
数量
检测单元
1
PID检测模块
1~2个
2
8寸触摸屏
1台
3
主控制板
1个
采样预处理单元
4
真空采样泵(8L/min)
1~2台
5
精细过滤器
6
电子冷凝器
7
蠕动泵
其它配件
8
不锈钢采样探杆
1~2根
9
流量计
10
开关电源
11
防爆声光报警器
12
机柜
13
GPRS数据采集传输模块(选配)
联系人:柳经理
地址:长沙市高新开发区麓谷基地麓天路8号7栋
邮编:410000
电话:13548980137
公司网址:http://www.x-gas.com
