产品名称:无组织排放废气在线监测仪
型号:XS-AMK
一、产品特点
1、采用进口高精度气体传感器
2、八寸宽大触摸屏显示
3、强大的声光报警功能,超标自动报警
4、模块化设计,方便设备维护
5、内置流量计、粉尘过滤器等组成的初级预处理系统
6、采用防爆箱集成,防爆等级EX De IIBT4,可选配CT4,IP65
7、强大的本地数据存储功能,可存储3年以上历史数据
8、具有自动测试、自检、故障报警、屏幕显示、结果查询等功能
9、选配气象监测传感器,采用坚实耐用的超声波原理设计、整个系统免维护
10、modbus通讯可连接上位机,兼容常规控制输出方式:2路继电器输出
11、全中文操作界面(可转换成英文界面)
12、防雨防灰尘外壳设计
13、泵吸式采样,选择不同的采样探头可应用于厂界无组织排放和固定污染源有组织排放废气的监测。
14、可增加4~8种监测因子,根据现场污染因子选配。
15、可选配无线GPRS模块,HJ212协议联网环保云平台。
16、可选配气象五参数(风速、风向、气压、温度、湿度)
17、浓度单位可选PPM、VOL、 LEL、 mg/m3、 ug/m3。
二、设备简介
无组织排放废气在线监测仪是为监测气态污染因子而开发的一款产品,在线实时自动监测各种气体和恶臭气体浓度。气体在线监测仪实现对环境空气、气态污染因子浓度变化的监测,对于污染源的定位、扩散趋势、区域影响等均给出科学的数据支撑。能够进行实时数据采集,支持24小时在线监测;具有响应速度快、可靠性强,维护成本低、使用寿命长等特点。
气体在线监测仪采用隔爆型设计,真空泵抽取式采样监测。既可用于厂界环境无组织排放气体监测,也可用于固定污染源有组织排放的气体监测。
三、技术指标
传感器类型 PID光离子、电化学、红外
气体种类 VOC、HCL、CL2、NH3、H2S、CH2O、HF、SO2、CO2、CH4、CO、NO2、PH3
采样方式 泵吸式
精 确 度 ≤±3%FS
重 复 性 ≤±2 % F S
零点漂移 ≤±2 % F S / 6 h
跨度漂移 ≤±5 % F S / 6 h
响应时间 T90<3s
超声波气象五参数传感器检测指标(选配)
温度 测量范围-50~85°C(可配置)精确性±0.2(可配置)
湿度 测量范围0~100%相对湿度、精确性±2%相对湿度(可配置)
气压 测量范围300~1200百帕(可配置)精确性±0.3 百帕(可配置)
风向 原理超声波、测量范围0~360°、精确性± 3°(可配置)
风速 原理超声波、测量范围0~45米/秒 精确性:测量值加减0.3米/秒或3%
四、设备参数:
供 电 220VAC或12-24VDC,可选配蓄电池和太阳能电池组(断电工作8小时以上)
采样方式 泵吸式
预处理系统 粉尘过滤器+初级过滤器两级过滤
输出信号 RS485 (modbus-RTU)
GPRS 无线传输,支持(HJ/T 212)通信协议上传环保云平台(选配)
显 示 屏 8 寸组态工业串口屏
箱 体 尺 寸 470*570*225(MM)
五:产品配置
序号 | 配件名称 | 数量 |
1 | 气体检测模块 | 1组 |
2 | 8寸触摸屏 | 1台 |
3 | 主控制板 | 1个 |
4 | 真空采样泵 | 1台 |
5 | 精细过滤器 | 1个 |
6 | 不锈钢采样探杆 | 1根 |
7 | 流量计 | 1个 |
8 | 开关电源 | 1台 |
9 | 机箱 | 1台 |
10 | 安装立柱 | 1根 |
11 | 超声波气象五参数传感器(选配) | 1台 |
12 | GPRS数据采集传输模块(选配) | 1台 |
六、气体参数表
被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 分辨率 | 传感器原理 |
二氯甲烷 | 0-20ppm | 0.001ppm | PID |
二氯乙烷 | 0-20ppm | 0.001ppm | PID |
苯 | 0-20ppm | 0.001ppm | PID |
非甲烷总烃 | 0-20ppm | 0.001ppm | PID |
TVOC | 0-20ppm | 0.001ppm | PID |
PM2.5(颗粒物) | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 光散射 |
PM10(颗粒物) | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 光散射 |
TSP(颗粒物) | 0-30000ug/m3 | 100ug/m3 | 光散射 |
溴气Br | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 0.01ppm | 电化学 |
CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 0.01ppm | 电化学 |
硫化氢 H2S | 0-50ppm | 0.01ppm | 电化学 |
氧气 O2 | 0-25%vol | 0.1%VOL | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
一氧化氮 NO | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
二氧化硫 SO2 | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
氯气 CL2 | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
氨气 NH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 1PPM | 电化学 |
H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 1PPM | 电化学 |
磷化氢 PH3 | 0-5ppm | 0.01ppm | 电化学 |
甲醛 CH2O | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
臭氧 O3 | 0-5ppm | 0.01ppm | 电化学 |
氟气 F2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
氟化氢 HF | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
氯化氢 HCL | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
溴化氢 HBr | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
环氧乙烷 C2H4O | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
四氢噻吩C4H8S | 0-1000ppm | 1PPM | 电化学 |
硅烷SIH4 | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
二氧化氯 CLO2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
氢化氰 HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
乙烯C2H4 | 0-100ppm | 0.01ppm | 电化学 |
过氧化氢H2O2 | 0-2000ppm | 0.01ppm | 电化学 |
硫酸雾 | 0-20ppm | 0.01ppm | 电化学 |
可燃气体EX | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 催化燃烧 |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 10ppm | 红外 |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 1ppm | 红外 |
甲烷 CH4 | 0-5%VOL | 0.1%VOL | 红外 |
