湖南希思智能科技有限公司
  • 湖南希思便携式恶臭气体分析仪XS-AQMS-OU
  • 发布时间:2023/1/29 10:20:08   修改时间:2023/1/29 10:20:08 浏览次数:952
  • 便携式恶臭气体分析
    XS-AQMS-OU
    模块化设计,便于按需设定不同监测因子
    选用高精度进口传感器
    适用多种气体同时检测,客户可灵活选择使用
    环境温度变化自动补偿灵敏。
    外壳选用环保工程塑料箱,坚固、耐用
    结构考虑空气动力原理,实现自动实时采样
    专为移动空气质量监测设计
     述:
          XS-AQMS-OU便携式恶臭气体分析主要应用于恶臭污染溯源、安全及应急事件等使用情况,可实现对恶臭污染面、线、点的全监测;支持市电、锂电和车载等供电方式,走航监测、数据关联统计分析等功能,能很好的为环境应急监测提供技术保障,也可有效应用于突发污染事件的应急监测中,可大大提高应急监测结果的准确性和及时性,为后续污染处理、污染扩散预警提供可靠数据。
    工作原理:
    XS-AQMS-OU便携式恶臭气体分析仪支持1-25种不同气体以及温度、湿度、大气压、风速、风向在内的最多13个其它参数指标的检测,所有检测气体的量程和精度不限, 1ppb1ug/m31ppm1mg/m31%LEL1%VOL均可定制;三电极/四电极高精度传感器,通过信号放大、温湿度补偿等处理使指标达到行业相关要求。
    主要应用
    污水处理厂、污泥处理处置
    畜禽养殖场、畜牧业,饲料加工,食品加工
    水泥窑固废/危废处理、再生资源利用
    工业污染源:电子产品、石油化工、精细化工、生物制药、化肥等行业
    固体垃圾填埋厂,堆肥厂,垃圾焚烧厂
    主要参数
    参数范围
    主要参数
    参数范围
    监测类型
    恶臭气体、
    温度、湿度、大气压、风速、风向 (选配)
    信号输出
    RS485( Modbus-RTU)
    GPRS/4G无线传输; 支持HJ/T212
    环保通信协议(选配)
    GPS/BD 卫星信号(选配)
    采样方式
    泵吸式 (直流真空泵)
    超标报警
    声光报警,显示屏红字提示
    采样流量
    >2L/min
    电池工作时间
    >10小时
    气管规格
    外接6mm外径气管
    充电状态
    充电、充满提示,电量百分比显示
    工作温度
    -20~+50℃
    整机尺寸
    385×310×179 mm  (W×D×H)
    工作湿度
    ≤95%RH无冷凝
    显示屏
    7.0英寸触摸屏
    重复性
    ≤±1%
    重量
    6kg
    线性误差
    传感器量程的1%
    电压
    外接12.6V 5A直流电源或
    内置12V 20000mAH锂电池
    零点漂移
    ≤±1%(F.S/年)
    功耗
    20W
    数据存储
    >10000组数据
    参考标准
    GB 14554-1993
    《恶臭污染物排放标准》
    数据打印
    采用58MM 嵌入式热敏打印机(选配)
    1:规格参数
    测项
    量程(可定制)
    检测精度
    分辨率
    配置
    硫化氢 H2S
    10PPM
    ≤±3%FS
    0.001ppm
    标配
    氨气  NH3
    10PPM
    ≤±3%FS
    0.001ppm
    甲硫醇 CH4S
    10PPM
    ≤±3%FS
    0.001ppm
    甲硫醚C2H6S
    10PPM
    ≤±3%FS
    0.001ppm
    二硫化碳CS2
    10PPM
    ≤±3%FS
    0.001ppm
    苯乙烯C8H8
    10PPM
    ≤±3%FS
    0.001ppm
    三甲胺 C3H9N
    10PPM
    ≤±3%FS
    0.001ppm
    二甲二硫醚 C2H6S2
    10PPM
    ≤±3%FS
    0.001ppm
    臭气OU
    0-1000(无量纲)
    ≤±3%FS
    1
    VOC
    10PPM
    ≤±2%FS
    0.001ppm
    选配
    温度
    -50~100℃
    ±0.5℃
    0.1℃
    湿度
    0~100%RH
    ±3%RH
    0.1%RH
    大气压
    10~1100hpa
    ±0.3hpa
    0.1hpa
    风速
    0~45m/s
    低风速:±0.5m/s
    高风速:±1m/s
    0.1m/s
    风向
    0~359°
    低风速:±5°
    高风速:±3°
    2:规格参数
    序号
    图标
    定义
    1
    声光报警
    声光报警提示
    2
    进气口
    外部样气入口
    3
    打印机
    打印当前监测数据(可选)
    4
    出气口
    外部样气出口
    5
    USB
    数据导出(TYPE-C
    6
    通信口
    RS485通信接口(航空插头)
    7
    充电口
    充电器接口(5.5*2.1mm
    8
    GPS天线
    高精度定位仪器(可选)
    9
    4G天线
    通过4G信号远传仪器的测信息到云平台(可选)
    10
    显示窗
    显示、触摸区域
    11
    电量监视器
    实时显示电量百分比
    12
    开关
    供电电源切换开关
    外形结构及图标定义:
    (单位:MM)
希思智能科技是一家专注于物联网传感器和智能仪器仪表产品的设计、研发生产和销售一体的高科技企业,致力于创造安全、环保、智慧的工作、生活环境。 公司自成立以来,始终坚持以人为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,引进国外先进传感器技…  更多>>
湖南希思智能科技有限公司
联系人:柳经理
地址:长沙市高新开发区麓谷基地麓天路8号7栋
邮编:410000
电话:13548980137
公司网址:http://www.x-gas.com
  • 在2025/2/5 12:07:00留言
  • 详细留言:HMDS泄漏检测报警器XS-1000的介绍资料、报价和交期。
  • 齐民强 在2024/6/20 11:41:00留言
  • 详细留言:XS-1000-O3或者XS-2000-03 浙江医疗器械公司壹台,请销售或经销商联系我
