深圳市钡铼技术有限公司
  • MQTT远程IO模块IOy系列钡铼技术
  • 发布时间:2021/12/17 11:53:14   修改时间:2024/5/18 18:56:49 浏览次数:2234
  • 钡铼技术IOy系列MQTT远程IO模块秉承了钡铼技术创新的产品设计理念,钡铼技术BL196 MQTT远程IO用户可以根据需要自由组合1-3块Y系列IO板,如BL196搭配3块Y11(8DI)即可组成24DI独立式IO模块,同时还支持混搭如BL196搭配Y11(8DI)、Y31(4AI)、Y52(2PT)即可组合成8DI+4AI+2PT独立式IO,目前已经支持DI、DO、AI、AO、PT、RTD、计数、编码器等26个IO板型号,使之可以组成一万多种IO配置组合。BL196采用了工业级设计,满足恶劣工业现场使用环境,具有出色的抗干扰性能,12项EMC、EMI测试能让设备在恶劣的环境中正常运行。工业物联网关
    功能特点介绍:
            高度可定制和灵活性:用户可以根据自己的需求自由组合IO板。例如,BL196可以搭配3块Y11(8DI)组成24DI独立式IO模块,或者混搭不同类型的IO板,如Y11(8DI)、Y31(4AI)、Y52(2PT)来组成一个既有数字输入(DI)、模拟输入(AI)、又有热电偶输入(PT)的IO模块。这种灵活性对于需要定制化解决方案的工业应用非常重要。
            支持多种IO类型:目前系统支持DI(数字输入)、DO(数字输出)、AI(模拟输入)、AO(模拟输出)、PT(热电偶)、RTD(电阻温度检测)、计数器和编码器等26种不同的IO板型号,这使得BL190可以适用于各种复杂和多变的工业环境。
            大量的配置组合:能够提供超过一万种不同的IO配置组合,这种多样性确保了它可以满足几乎所有类型的工业自动化需求。
            工业级设计和稳定性:BL196采用工业级设计,能够在恶劣的工业环境中稳定运行。具备出色的抗干扰性能是对于工业应用来说非常关键的,因为这些环境通常充满了电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)问题。
    命名规则:
    IOy系列I/O模块 支持1-3个I/O板进行组合,示例如下:
    BL196-Y11                            MQTT协议8DI远程I/O模块
    BL196-Y11-Y11                    MQTT协议16DI远程I/O模块
    BL196-Y11-Y11-Y11            MQTT协议24DI远程I/O模块
    BL196-Y11-Y21-Y31            MQTT协议8DI+8DO+4AI远程I/O模块
    工业物联网关
    • popular-products
      EdgeIO系统 BL206
      • EdgeIO系统BL206是钡铼技术基于工业物联网与下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程IO系统,实现数据采集与控制功能。 EdgeIO系统BL206提供双网口支持交换机级联功能,支持标准MQTT协议、Modbus TCP协议。可同时接入云端的各种云平台,是工业物联网IIoT解决方案中IO系统最佳方案。
    • popular-products
      MQTT组合式以太网远程IO模块BL196
      • MQTT组合式以太网远程IO模块BL196是一款高度灵活的MQTT远程IO系统,专为工业自动化设计。MQTT组合式以太网远程IO模块BL196支持超过26种IO板型,包括数字输入/输出、模拟输入/输出、热电偶和电阻温度检测等,可组合出一万多种配置,满足各种定制需求。BL196采用工业级设计,抗干扰性能出色,能在恶劣环境下稳定运行。通过12项EMC/EMI测试,保证了在强电磁干扰下的可靠性。MQTT组合式以太网远程IO模块BL196通过标准MQTT协议与物联网平台无缝集成,配置使用简便。BL196是工业自动化和物联网的理想选择,兼顾了性能、稳定性与灵活性。
    • popular-products
      以太网远程IO数据采集模块M160T_8路DIN+8路AIN+8路DO+1路RS485
      • 8DI/8AI/8DO以太网远程I/O M160T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及8个数字量输入(DIN)、8个模拟量输入(AI)、8个数字量输出(DO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M160T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      16路DO+1路RS485PLC扩展以太网远程IO数据采集模块M420T
      • 16DO以太网远程I/O M420T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及16个数字量输出(DO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M420T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      数字量开关量16路DIN+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M410T
      • 16DI以太网远程I/O M410T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及16个数字量输入(DIN),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M410T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      1个以太网口,1个RS485,8热电偶,B/E/J/K/N/R/S/T M350T
      • 以太网远程I/O M350T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及8路热电偶采集,北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M350T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      6路PT100/PT1000+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M340T
      • 6PT100/PT1000以太网远程I/O M340T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及6路热电阻采集,北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M340T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      8路AI+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M330T
      • 8AI以太网远程I/O M330T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及8个模拟量输入(AI),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M330T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      8路DO+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M320T
      • 8DO以太网远程I/O M320T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及8个数字量输出(DO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M320T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      8DO+8继电器数字输出以太网远程IO数据采集模块M320R
      • 8继电器+8sink输出模块以太网远程I/O M320R是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及16个数字量输出(DO)其中8路SINK输出,8路继电器输出,北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M320R广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      PLC扩展Modbus 8路DIN+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M310T
      • 8DI以太网远程I/O M310T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及8个数字量输入(DIN),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M310T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      温度4路RTD PT100/PT1000+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M240T
      • 4PT100/PT1000以太网远程I/O M240T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及4路热电阻采集,北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M240T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      4路AIN+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M230T
      • 4AI以太网远程I/O M230T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及4个模拟量输入(AI),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M230T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      4路DO+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M220T
      • 4DO以太网远程I/O M220T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及4个数字量输出(DO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M220T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      脉冲计数采集4路DIN+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M210T
      • 4DI以太网远程I/O M210T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及4个数字量输入(DIN),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M210T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      2路AO输出+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M200T
      • 2AO以太网远程I/O M200T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及2个模拟量输出(AO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M200T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      高速脉冲计数采集8路DIN+4路AIN+4路DO+1路RS485以太网远程IO模块M150T
      • 8DI/4AI/4DO以太网远程I/O M150T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及8个数字量输入(DIN)、4个模拟量输入(AI)、4个数字量输出(DO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M150T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      PLC扩展混合型8路DIN+8路DO+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M140T
      • 8DI/8DO以太网远程I/O M140T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及8个数字量输入(DIN)、8个数字量输出(DO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M140T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      高速脉冲输出计数8路DIN+4路DO+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M130T
      • 8DI/4DO以太网远程I/O M130T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及8个数字量输入(DIN)、4个数字量输出(DO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M130T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
    • popular-products
      MQTT协议4DIN+4路AIN+4路DO+2路AO+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M120T
      • 4DI/4AI/4DO/2AO以太网远程I/O M120T是一款功能强大的以太网远程IO模块,具备1个以太网口、1个RS485接口以及2个数字量输入(DIN)、2个模拟量输入(AI)、2个数字量输出(DO),北向支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT、SNMP等协议对接上位机或者云平台,南向采集也支持Modbus RTU和Modbus TCP协议的设备、传感器、仪器仪表,通过网口或者串口也可以实现模块之间的级联。以太网远程I/O M120T广泛适用于工业自动化、物联网等领域,专为苛刻的应用场景而研发,适用于非标自动化、隧道、地铁、轨道、风机等场景的数据采集与控制系统,为用户提供了灵活且可靠的远程输入/输出解决方案。
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,【钡铼】与【BLIIOT】都是公司品牌,专注工业物联网关、ARM工业计算机、工业自动化IO系统、楼宇自动化IO系统、电力自动化IO系统、4G远程终端、边缘计算网关等产品研发与制造,一直以高精特新为产…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
