深圳市钡铼技术有限公司
  • 钡铼技术ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL410
  • 发布时间:2021/12/17 12:13:20   修改时间:2024/5/18 18:34:34 浏览次数:1845
  •        ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL410系列是一款可灵活配置IO口的工业级ARM控制器,基于款基于瑞芯微 RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核 ARM Cortex-A55,主频高达 1.8GHz/2.0GHz,搭载8/16/32GByte eMMC,1/2/4GByte LPDDR4X多种组合的RAM与ROM,并且内 置 1TOPS 算力 NPU,支持深度学习支持丰富的IO接口与 应用软件。可用作智能网关、储能系统EMS/BMS、运动控制、边缘计算、工业控制与智能终端等。
            BL410系列ARM嵌入式计算机提供1个1000Mhz网口,2个可选的100Mhz网口、2xUSB2.0、1个可选的HDMI2.0、1个可选的X系列IO板,2个可选的Y系列IO板等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集与控制,支持1080P@60fps视频硬件解码。内置Mini PCIE接口,支持蓝牙、WiFi、4G模块通信。
            BL410系列ARM嵌入式计算机支持Linux-4.19.232、Linux-RT-4.19.232内核、Debian-10.13、Android 13等操作系统、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.15.2等图形界面开发工具。同时支持BLIoTLink工业协议转换软件用于工业数据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件SCADA等,通过BLRAT远程访问工具实现远程访问与运维,支持Node-Red可以快速实现物联网应用等。
            BL410系列ARM嵌入式计算机经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,稳定可靠,DIN35导轨安装,可满足各种工业应用环境。广泛应用于边缘计算、工业物联网、光伏发电与储能系统、自动化控制、交通轨道等领域。
    工业物联网关典型的应用领域:
    ? 工业控制
    ? 边缘计算
    ? 数据采集器
    ? 储能系统
    ? 光伏发电
    ? 物联网关
    ? 轨道交通
    ? 智能设备
    产品选型
            ARMxy系列ARM嵌入式控制器采用灵活的设计理念,可以根据需要灵活选择不同的SOM板实现不同的ROM与RAM的组合,采用不同的X板、Y板实现丰富的IO组合,满足各种应用场景的需求。
    产品命名规则为:
    主机型号-SOM型号-X板型号-Y1板型号-Y2板型号
    比如:
    BL410-SOM410-X10
    表示1个以太网口,eMMC为8GByte,LPDDR4X为1GByte,2路RS485。
    如需增加WIFI,则在主型号后面加W表示,如BL410W-SOM410-X10;
    如需增加4G模块,则在主型号后面加L表示,如BL410L-SOM410-X10。
    ARMxy BL340系列选型表
    型号
    ETH
    USB
    HDMI
    X 板IO槽
    Y板IO槽
    尺寸
    BL410
    1x1000Mhz
    2
    X
    1x6PIN
    X
    42x83x110mm
    BL40A
    1x1000Mhz
    2
    X
    1x20PIN
    X
    42x83x110mm
    BL410B
    1x1000Mhz
    2
    X
    1x20PIN
    2
    48x83x110mm
    BL410C
    1x1000Mhz
    2
    X
    1x10PIN
    X
    42x83x110mm
    BL411
    1x1000Mhz,1x100Mhz
    2
    X
    1x6PIN
    X
    42x83x110mm
    BL411A
    1x1000Mhz,1x100Mhz
    2
    X
    1x20PIN
    X
    42x83x110mm
    BL411B
    1x1000Mhz,1x100Mhz
    2
    X
    1x20PIN
    2
    48x83x110mm
    BL412
    1x1000Mhz,2x100Mhz
    2
    1
    1x6PIN
    X
    42x83x110mm
    BL412A
    1x1000Mhz,2x100Mhz
    2
    1
    1x20PIN
    X
    42x83x110mm
    BL412B
    1x1000Mhz,2x100Mhz
    2
    1
    1x20PIN
    2
    48x83x110mm
    ARMxy BL41系列SOM选型表
    可以根据需求,选择合适的ROMRAM以及温度等级。
    型号
    MCU
    主频
    内核
    eMMC
    DDR4
    温度级别
    SOM410
    T507-H
    1.4GHz
    4 x A53
    8GByte
    1GByte
    工业级 -40~85℃
    SOM411
    T507-H
    1.4GHz
    4 x A53
    16GByte
    2GByte
    工业级 -40~85℃
    SOM412
    T507-H
    1.4GHz
    4 x A53
    8GByte
    1GByte
    商业级 0~70℃
    SOM413
    T507-H
    1.4GHz
    4 x A53
    16GByte
    2GByte
    商业级 0~70℃
    工业物联网关
    X系列IO板选型表
    可以根据需求,选择合适的X系列IO板,X系列IO板的PIN数要与工业计算机外壳适配。
    型号
    RS232/RS485
    CAN
    DI
    DO
    GPIO
    PIN数
    X10
    2
    x
    x
    x
    x
    6PIN
    X11
    1
    1
    x
    x
    x
    6PIN
    X12
    x
    x
    2
    2
    x
    6PIN
    X13
    x
    x
    4
    x
    x
    6PIN
    X14
    x
    x
    x
    4
    x
    6PIN
    X15
    x
    x
    x
    x
    4
    6PIN
    X20
    4
    x
    x
    x
    x
    10PIN
    X21
    2
    2
    4
    4
    x
    20PIN
    X22
    4
    x
    4
    4
    x
    20PIN
    X23
    2
    x
    8
    8
    x
    20PIN
    X24
    2
    x
    16
    x
    x
    20PIN
    X25
    2
    x
    x
    16
    x
    20PIN
    X26
    x
    x
    x
    x
    16
    20PIN
    X27
    8
    x
    x
    x
    x
    20PIN
    Y系列IO板选型表
    可以根据需求,选择合适的Y系列IO板,Y系列IO模块适用于所有Y槽。
    型号
    描述
    型号
    描述
    Y01
    4DI+4DO模块 NPN
    Y41
    4路AO模块输出 0/4~20mA
    Y02
    4DI+4DO模块 PNP
    Y43
    4路AO模块输出 0~5/10V
    Y03
    4DI+4DO模块继电器
    Y46
    4路AO模块输出 ±5V/±10V
    Y11
    8路DI模块NPN
    Y51
    2路RTD模块三线PT100
    Y12
    8路DI模块PNP
    Y52
    2路RTD模块三线PT1000
    Y21
    8路DO模块PNP
    Y53
    2路RTD模块四线PT100
    Y22
    8路DO模块NPN
    Y54
    2路RTD模块四线PT1000
    Y24
    4路DO模块继电器
    Y56
    电阻测量
    Y31
    4路AI模块单端输入 0/4~20mA
    Y57
    电压测量
    Y33
    4路AI模块单端输入 0~5/10V
    Y58
    4路TC模块
    Y34
    4路AI模块差分输入 0~5/10V
    Y91
    4路高速计数模块
    Y36
    4路AI模块差分输入 ±5V/±10V
    Y61
    4路RS485/RS232可选模块
    Y62
    1CAN+3RS485/RS232可选模块
    电磁兼容性测试
    试验项目名称
    试验接口
    试验标准
    试验等级
    说明
    静电放电抗扰度试验
    电源和信号端口
    GB/T 17626.2-2018 / IEC61000-4-2:2008
    3级
    空气±8KV,接触±6KV
    电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    电源和信号端口
    GB/T 17626.4-2018 / IEC61000-4-4:2012
    3级
    雷击(浪涌)抗扰度试验
    电源和信号端口
    GB/T 17626.5-2019 / IEC61000-4-5:2014
    3级
    射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
    电源和信号端口
    GB/T 17626.6-2017 / IEC61000-4-6:2013
    3级
    10V/150kHz~80MHz
    传导骚扰试验
    电源和信号端口
    GB/T 6113.201-2018 / CISPR 16-2-1:2017
    150kHz~30MHz
    环境适应性测试
    试验项目名称
    试验标准
    试验条件
    低温启动与运行试验
    GBT 2423.1-2008
    测试环境温度:-40℃
    高温启动与运行试验
    GBT 2423.2-2008
    测试环境温度:60℃
    恒定湿热试验
    GB/T 2423.3-2016
    测试环境温湿度:+40℃/95%RH
    高低温冲击试验
    GB/T 2423.22-2012
    测试环境温度-40与60℃下30s快速切换后启动(无凝结水)
    温度变化试验
    GB/T 2423.22-2012
    产品通电测试状态下-40~60℃温度变化试验
    正弦震动试验
    GB/T 2423.10-2019
    产品关机状态下带包装与不带包装的震动测试
    自由跌落试验
    ISTA 2A-2011GB/T 2423.7-2018GB/T 6587-2012
    产品关机状态下带包装的跌落测试
    应用场景:
    工业物联网关
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,【钡铼】与【BLIIOT】都是公司品牌,专注工业物联网关、ARM工业计算机、工业自动化IO系统、楼宇自动化IO系统、电力自动化IO系统、4G远程终端、边缘计算网关等产品研发与制造,一直以高精特新为产…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
