深圳市钡铼技术有限公司
  • 4G无线MQTT远程IO采集终端RTU物联网网关S275
  • 发布时间:2021/12/20 17:28:40   修改时间:2024/5/18 18:46:35 浏览次数:2675
  • 基于云平台+APP+WEB的最新物联网数据监测采集控制器
    4G无线MQTT远程IO采集终端S275(6模拟量/PT100输入+8数字量输入+4继电器输出+1温湿度输入+320个数据点)是一款多功能可编程的物联网数据监测采集控制终端,用户可以通过APPWeb界面直接远程监测、管理、设置远程终端,从而实现对远程工业现场的监控。采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,集成稳定可靠的32位高性能微处理器MCU,基于UcosII嵌入式实时操作系统,提供6路高精度的4~20mA0~20mA0~5VDC工业标准模拟量变送器输入或PT100热电阻输入、8路数字量输入、4路继电器输出以及1路温湿度输入,1RS485支持Modbus MasterModbus Slave以及透明传输,当作为Modbus Master时,支持320个数据点,可直接读取智能仪表、I/O模块、PLC的数据进行比较判断和报警。通过无线的GSMGPRS3G4G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要进行功能的配置,当触发后,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS3G4G网络通知用户以及传输数据到监控中心、手机APPWEB监控中心,同时自动执行关闭或开启某些设备的动作。
    工业物联网关
    • popular-products
      2路继电器4G RTU远程控制器无线数据采集终端RTU5020
      • RTU5020采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,支持DC9~36V直流宽电压以及AC110~220V交流电供电,且带防反接保护功能,支持常开、常闭输出与脉冲输出等多种方式,内置2路继电器,可同时控制一路或多路继电器输出,宽工作电压设计
    • popular-products
      4路继电器4G RTU远程无线开关控制器无线数据采集终端 RTU5021
      • RTU5021采用GSM/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用,宽工作电压设计,支持9~36VDC供电,且带有防反接保护设计,可选支持110~220VAC @50Hz 交流电供电,且带有防反接保护设计,4路无线开关控制器,4路无线遥控开关,远程开关控制器可选钡铼RTU5021
    • popular-products
      8路继电器4G远程控制器RTU无线数据采集终端RTU5022
      • RTU5022采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,稳定可靠的高性能微处理器MCU集成,内置了8路继电器,支持DC9~36V直流宽电压以及AC110~220V交流电供电,且带防反接保护功能,自带继电器,可直接用于设备的控制而无需额外再增加继电器
    • popular-products
      4G RTU停电温湿度监测报警器无线数据采集终端RTU5023
      • RTU5023是一款经济型的4G无线远程温湿度监测设备,可监测零下40℃到80℃,0~99%的湿度值,支持短信、Modbus协议,可设置高低限以及恢复告警条件,既可监测外部供电状态,又可监测温湿度,内置可充锂电池后备电池,广泛应用于厂房、仓库、车间、养殖场、基站等场所
    • popular-products
      4G远程门禁控制器RTU5025无线数据采集终端
      • RTU5025适用于平时维护设备,更新设备等需要授权才能开门工作的场合,一路继电器输出,两路开关量输入,支持移动GSM网络,3000个用户号码,内置3.7V锂电可充后备电池,可通过配置软件配置设备参数,同时,该控制器连接可其他探测器,监测其他特殊情况的发生,远程门禁控制器,远程门禁控制器价格可选钡铼RTU5025
    • popular-products
      4G RTU温度监测停电报警器RTU5026
      • RTU5026是一款经济型的4G无线远程温度监测设备,可监测零下55℃到125℃,精确度0.5度,支持短信、Modbus协议,可设置高低限以及恢复告警条件,既可监测外部供电状态,又可监测温度,内置可充锂电池后备电池,广泛应用于厂房、仓库、车间、养殖场、基站等场所
    • popular-products
      4G RTU无线停电报警器RTU5028
      • RTU5028是一款经济型的4G无线远程电源状态监控设备,可监测市电正常与停电状态,支持ModbusRTUOverTCP和ModbusTCP协议连接云平台,同时支持短信、内置可充锂电池后备电池
    • popular-products
      4G RTU断电断网无线报警器RTU5028E
      • RTU5028E是一款网络状态与电源电源状态监控设备,采用智能计算方法,可有效判断并区分设备断网是网络故障、断线还是电源故障,可设置自动重启设备或远程重启设备功能,支持短信、MQTT协议,内置可充锂电池后备电池,广泛应用于基站、机房、交通设备、工地摄像机、银行ATM机等,断电报警器价格,断网报警器,网络故障监测报警器,IP摄像机故障监测可选RTU5028E
    • popular-products
      4G RTU无线三相电缺相监测无线报警器RTU5029
      • RTU5029是一款三相缺相监测/单相断电监测报警器,支持ModbusRTUOverTCP和ModbusTCP协议连接云平台,可通过网络实时监测当前状态,本系列产品可用于温度监测、湿度监测、4~20mA或0~5V模拟量信号监测、直流电压监测、三相缺相监测、单相断电监测
    • popular-products
      4G短信报警控制器 2路开关量输入S130
      • S130是一款4G短信报警控制器,带2路开关量输入,集安全防护、环境监测、自动控制、远程控制、供电监测等多功能于一体,广泛应用于无人值守机房、野外基站、ATM等野外设备安全防盗、滴灌技术、温度监测报警、水位报警控制等等场合,该产品已经通过欧洲的CE认证,短信报警控制器,开关量短信报警器已经销往全球各地多年,性能稳定,深得客户认可
    • popular-products
      数据采集模块无线温度传感器IoT105
      • IoT105是一款超低功耗的4G远程温度采集模块,采用低功耗设计与器件,体积小,提供1路零下55℃~125℃的温度接口,实现温度的远程监控,支持MQTT协议、Modbus协议接入物联网云平台,提供PCBA、防水外壳、金属外壳三种包装
    • popular-products
      4G多功能蓄电池在线监测无线智能网关BMS110
      • BMS110模块可实现4路电池电压、2路模拟量、2路数字量和1路温度测量,支持Modbus RTU over TCP和MQTT通讯协议,DC9~36V电源供电,可测量液位、温度、电流等变送器输出的0~5V、4~20mA、0~20mA信号,机房电池分组管理及各组电池的电压
    • popular-products
      1路开关量转4G数据采集终端IoT101工业智能网关
      • IoT101无线 DIN物联网模块是一种无线物联网网关,支持 Modbus TCP 协议和 MQTT 协议,兼容KPIIOT云平台和其他云平台或 SCADA 或 OPC Server,支持Modbus RTU Over TCP和MQTT通信协议或数据透传,适用于水位传感器、烟雾探测器、门磁、运动传感器和其他数字输出传感器等的无线 DIN 物联网模块
    • popular-products
      8路温湿度采集4G报警控制器S265
      • S265 数据记录仪专用于远程监控现场温度和湿度,提供 2个继电器输出,用于在温度和湿度超过高/低值时自动打开/关闭设备,并通过SMS 或 GPRS/3G/4G 远程打开/关闭设备,不仅用于实时监控温度和湿度,还支持最多10个用户电话号码的高/低 ,SMS/呼叫警报,温湿度报警控制器,无线温湿度采集模块,物联网温湿度采集终端,环境温湿度采集模块可选S265
    • popular-products
      8路温度采集4G报警控制器S266
      • S266采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,稳定可靠的高性能微处理器MCU集成,内置4、8路温湿度与温度通道,可以根据不同的需要设置温度、湿度的高限报警和低限报警阀值,当温度或者湿度达到设定的高低限报警阀值时自动短信报警,温度报警控制器,无线温度采集模块,物联网温度采集终端,冷链温度监测可选S266
    • popular-products
      三相电电力采集继电器无线数据采集网关监测终端RTU S257
      • S257电能表是一款多功能的工业物联网数据监测采集控制短信报警终端,提供2路开关量输入、2路继电器输出以及1路温湿度输入,还提供1路RS485串口和1路以RJ45网口,能检测各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流等事件,并且具备多种扩展功能,集计量、监控、报警、显示、通讯、控制功能于一身,能计量并存储正向有功,正向无功电能
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,2023年荣获省级创新型中小企业,2023年通过ISO9001质量管理体系认证,2024年荣获国家级科技型中小企业资质,2024年获得国家高新技术企业认定,2024年获得深圳市专精特新中小企业认定。钡铼技术专注…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
  • 张小姐 在2025/3/18 10:32:00留言
  • 详细留言:远程监测终端
