深圳市钡铼技术有限公司
  • 坚固型以太网远程I/O无线数据采集模块
  • 发布时间:2021/12/20 17:58:16   修改时间:2024/5/19 10:25:34 浏览次数:2309
  • 钡铼技术坚固型以太网远程I/O无线数据采集模块是一款工业级、隔离设计、高可靠性、高稳定性和高精度数据采集模块,嵌入式32位高性能微处理器MCU,集成2路工业10/100M自适应以太网模块里面。提供多种I/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
    M160E提供多种I/O,支持标准Modbus TCP、MQTT协议、Modbus RTU协议,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统以及物联网云平台,如阿里云、华为云、各种私有云等。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业物联网、工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
    M160E以太网远程I/O数据采集模块提供8路数字输出,支持10Hz~300Khz高速脉冲输出。所有的 I/O 都具有高采样频率和特殊的过滤策略,以确保其可靠性。
    • popular-products
      双网口8DI+8AI+8DO+1路RS485远程IO数据采集模块M160E
      • M160E远程 I/O 的菊花链功能不仅提高了远程 I/O 应用的可扩展性和安装可能性,并通过减少对单独以太网交换机的需求降低了总体成本,远程分布式IO模块,双网口分布式IO模块,双网口级联IO模块可选钡铼M160E
    • popular-products
      8DO输出+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M320E
      • M320E是一款工业级远程以太网IO模块,采用金属外壳增加EMC电磁干扰设计,支持MQTT、ModbusTCP、ModbusRTU协议,提供TCPClient、TCPServer服务,带有2个以太网口,1路RS485,8路DO,支持高速脉冲输出,广泛应用于工业物联网与工业自动化领域,双网口远程IO,双网口扩展IO,级联型IO模块可选钡铼M320E
    • popular-products
      双网口8AI+1路RS485远程IO数据采集模块M330E
      • M330E提供RS485接口,通过RS485总线,可以级联Modbus RTU I/O设备或Modbus RTU仪表, 8AI级联IO模块,8AI远程IO模块,8AI扩展IO模块可选钡铼M330E
    • popular-products
      双网口8DI+4AI+4DO+1路RS485级联远程IO数据采集模块M150E
      • M150E工业以太网远程 I/O 配备 2 个mac层数据交换芯片的以太网端口,允许数据通过可扩展的菊花链以太网远程 I/O 阵列,向下自由流向另一个本地以太网设备,或向上流向服务器,双网口智能远程IO模块,双网口RS485远程IO模块可选钡铼M150E
    • popular-products
      双网口4DO+1路RS485远程IO数据采集模块M220E
      • M220E提供RS485接口,4DO级联IO模块,4DO远程IO模块,通过RS485总线,可以级联Modbus RTU I/O设备或Modbus RTU仪表
    • popular-products
      双网口4TD+1路RS485远程IO数据采集模块M240E
      • M240E 4TD级联IO模块,4TD远程IO模块,4TD扩展IO模块,提供多种I/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统
    • popular-products
      双网口4AI+1路RS485远程IO数据采集模块M230E
      • M230E 4AI级联IO模块,4AI远程IO模块,4AI扩展IO模块,提供多种I/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统,专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业自动化、安防监控系统、自动测控系统
    • popular-products
      双网口2DI+2AI+2DO+1路RS485以太网远程IO数据采集模块M100E
      • M100E以太网远程I/O模块提供8路数字输出,支持10Hz~300Khz高速脉冲输出或继电器输出,所有的 I/O 都具有高采样频率和特殊的过滤策略,双口以太网远程IO,级联远程IO模块,双网口扩展IO模块可选钡铼M100E
    • popular-products
      双网口4DI+4DO+1路RS485级联远程IO数据采集模块M110E
      • M110E远程IO模块工业级设计,适用于工业物联网和自动化控制系统,MxxxE工业以太网远程 I/O 配备 2 个mac层数据交换芯片的以太网端口,允许数据通过可扩展的菊花链以太网远程 I/O 阵列,向下自由流向另一个本地以太网设备,或向上流向服务器,可扩展级联IO模块,双网口级联IO模块可选钡铼技术M110E
    • popular-products
      双网口4DI+4AI+2AO+4DO+1路RS485级联远程IO数据采集模块M120E
      • M120E是一款双网口远程级联IO模块,适用于工厂自动化、安全和监控系统,以及隧道通信等应用可利用菊花链以太网,通过标准以太网线缆构建多点 I/O 网,双网口远程IO价格,双网口扩展IO可选钡铼M120E
    • popular-products
      双网口8DI+4DO+1路RS485级联远程IO数据采集模块M130E
      • M130E提供RS485接口,通过RS485总线,可以级联Modbus RTU I/O设备或Modbus RTU仪表,例如:各种数字输入或数字输出、模拟输入或输出、热电阻IO模块组合,节省成本。同时以太网远程I/O模块具有寄存器映射功能,级联Modbus RTU I/O数据自动采集到映射内存区,Modbus TCP Client查询无需等待即可得到快速响应,8DI远程IO模块,8DI远程级联IO模块,8DI级联IO模块可选钡铼M130E
    • popular-products
      双网口8DI+8DO+1路RS485级联远程IO数据采集模块M140E
      • M140E远程 I/O 的菊花链功能不仅提高了远程 I/O 应用的可扩展性和安装可能性,并通过减少对单独以太网交换机的需求降低了总体成本,这种菊花链设备装置方式也将减少了总体人力和布线成本,级联IO模块价格,双网口级联IO模块价格可选M140E
    • popular-products
      双网口8RTD+1路RS485远程IO数据采集模块M340E
      • M340E提供RS485接口,通过RS485总线,可以级联Modbus RTU I/O设备或Modbus RTU仪表,例如:各种数字输入或数字输出、模拟输入或输出、热电阻IO模块组合,节省成本
    • popular-products
      双网口8DI+1路RS485远程IO数据采集模块M310E
      • M310E提供RS485接口,通过RS485总线,可以级联Modbus RTU I/O设备或Modbus RTU仪表,8DI级联IO模块,8DI远程IO模块,8DI扩展IO模块可选钡铼M310E
    • popular-products
      双网口16DI+1路RS485远程IO数据采集模块M410E
      • M410E提供RS485接口,通过RS485总线,级联Modbus RTU I/O数据自动采集到映射内存区,Modbus TCP Client查询无需等待即可得到快速响应,16DI级联IO模块,16DI远程IO模块,16DI扩展IO模块可选M410E
    • popular-products
      双网口16DO+1路RS485远程IO数据采集模块M420E
      • M420E提供多种I/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统,专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业自动化、安防监控系统、自动测控系统
    • popular-products
      双网口4DI+1路RS485远程IO数据采集模块M210E
      • M210E提供RS485接口,通过RS485总线,可以级联Modbus RTU I/O设备或Modbus RTU仪表,4DI远程IO模块,4DI分布式IO模块可选钡铼M210E
    • popular-products
      双网口2AO+1路RS485远程IO数据采集模块M200E
      • 钡铼M200E是一款双网口IO模块,2AO+1路RS485,电源输出为,1DC,工作电压为24-36VDC,待机功耗为1.2W-1.68W,双网口RS485模块,双网口可扩展IO模块可选钡铼M200E
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,【钡铼】与【BLIIOT】都是公司品牌,专注工业物联网关、ARM工业计算机、工业自动化IO系统、楼宇自动化IO系统、电力自动化IO系统、4G远程终端、边缘计算网关等产品研发与制造,一直以高精特新为产…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
