深圳市钡铼技术有限公司
  • 经济型ARM嵌入式边缘计算网关BL335
  • 发布时间:2025/4/19 13:43:19   修改时间:2025/4/23 11:21:53 浏览次数:552
  • BL335是一款可灵活配置IO口,实现各类控制功能的100%国产化的工业级ARMxy系列ARM嵌入式计算机。该嵌入式计算机采用了高性能、高性价比的全志科技T113-i芯片作为核心,以及根据不同需求可以配置不同大小的RAM和ROM,配合钡铼特指的X板模块和Y板模块,可以完成各类复杂场景的工作。丰富的外部硬件接口搭配多样化的软件和高效的操作系统,在使用上更得心应手,可以轻松应用于智能物联网关、工业边缘计算、工业控制、充电桩与智能终端等。
    工业物联网关
    BL335的7大特点:
    1. 丰富的接口配置:
        1、提供1个1000Mhz网口和1个100Mhz网口,支持高速网络通信。
        2、配备2个USB2.0接口,方便外接设备。
        3、可选配X系列和Y系列IO板,支持PWM输出、脉冲计数等数据采集与控制功能,拥有4000多种模块组合选项,并且可以自由更换。
        4、支持1080P@60fps视频硬件解码,满足高清视频处理需求。
        5、内置Mini PCIE接口,支持蓝牙、WiFi、4G模块通信,增强无线连接能力。
    2. 多操作系统支持:
        1、支持Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61内核以及Ubuntu20.04等操作系统。
        2、高扩展性的系统设计,能够处理复杂的操作任务,并优化设备间的数据传输。
    3. Node-Red图形界面开发工具:
        1、钡铼技术首创自带Node-Red图形界面开发工具,提供图形化配置界面和直观的功能图标,降低使用门槛,使非专业人员也能轻松上手。
    4. 自研工业协议转换软件:
        1、钡铼技术自主研发的BLIoTLink工业协议转换软件,能够快速接入各种主流物联网云平台和工业组态软件SCADA,实现高效的数据采集与转换。
    5. BLRAT远程访问工具:
        1、通过BLRAT远程访问工具,实现远程访问与运维,支持无人化工作环境,提升维护效率和用户体验。
    6. 专业的电气性能设计和广泛的应用领域:
         1、经过专业的电气性能设计,并通过高压静电测试、浪涌测试、高低温测试验证,确保系统稳定可靠。
         2、配备DIN35导轨安装,适应各种工业应用环境。
         3、广泛应用于工业物联网、光伏发电与储能系统、自动化控制、交通轨道、PLC控制扩展、云端数据采集、辅助监管生产、多点数据采集等领域。
        BL335凭借其高性能、高可靠性和丰富的功能配置,能够满足多种复杂工业场景的需求,是一款理想的工业级嵌入式计算机解决方案。
                                       工业物联网关                  工业物联网关                工业物联网关
                                        无Y板的产品外观结构                      1块Y板的产品外观结构                 2块Y板的产品外观结构
    产品选型
            ARMxy系列ARM嵌入式控制器采用灵活的设计理念,可以根据需要灵活选择不同的SOM板实现不同的ROM与RAM的组合,采用不同的X板、Y板实现丰富的IO组合,满足各种应用场景的需求。
            产品命名规则为:
            主机型号-SOM型号-X板型号-Y1板型号-Y2板型号
            比如:BL335-SOM336-X1
            其中BL335表示2个以太网口、2个USB2.0、X板为2x5PIN、无Y板;SOM336表示eMMC为4GByte,DDR4为256MByte,宽温级 -20~70℃;X1表示X板上的功能为4路RS485。
            如需增加WIFI,则在主型号后面加W表示,如BL335W-SOM336-X1;
    ARMxy BL335系列选型表
    型号
    ETH
    USB
    HDMI
    X 板IO槽
    Y板IO槽
    尺寸
    BL335
    1x1000Mhz,1x100Mhz
    2xUSB2.0
    X
    2x5PIN
    X
    110*83*46mm
    BL335A
      1x1000Mhz,1x100Mhz
    2xUSB2.0
    X
    2x5PIN
    1
    110*83*46mm
    BL335B
    1x1000Mhz,1x100Mhz
    2xUSB2.0
    X
    2x5PIN
    2
    110*83*46mm
    ARMxy BL335系列SOM选型表
    可以根据需求,选择合适的ROM、RAM以及温度等级。
    型号
    MCU
    主频
    内核
    Nand Flash
    eMMC
    DDR3
    温度级别
    SOM330
    T113-i
    1.2GHz
    2 x A7
    256Mbyte
    256MByte
    工业级 -40~85℃
    SOM331
    T113-i
    1.2GHz
    2 x A7
    256Mbyte
    128MByte
    工业级 -40~85℃
    SOM332
    T113-i
    1.2GHz
    2 x A7
    4GByte
    256MByte
    工业级 -40~85℃
    SOM333
    T113-i
    1.2GHz
    2 x A7
    4GByte
    512MByte
    工业级 -40~85℃
    SOM334
    T113-i
    1.2GHz
    2 x A7
    8GByte
    512MByte
    工业级 -40~85℃
    SOM335
    T113-i
    1.2GHz
    2 x A7
    8GByte
    1GByte
    工业级 -40~85℃
    SOM336
    T113-i
    1.2GHz
    2 x A7
    4GByte
    256Mbyte
    宽温级 -20~70℃
    X系列IO板选型表
    可以根据需求,选择合适的X系列IO板,X系列IO板的PIN数要与工业计算机外壳适配。
    型号
    RS485
    RS232
    CAN
    GPIO
    PIN数
    X1
    4
    x
    x
    x
    2x5PIN
    X2
    x
    4
    x
    x
    2x5PIN
    X3
    2
    2
    x
    x
    2x5PIN
    X4
    2
    x
    2
    x
    2x5PIN
    X5
    x
    2
    2
    x
    2x5PIN
    X6
    2
    x
    x
    4
    2x5PIN
    X7
    x
    2
    x
    4
    2x5PIN
    X8
    1
    1
    1
    2
    2x5PIN
    Y系列IO板选型表
    可以根据需求,选择合适的Y系列IO板,Y系列IO模块适用于所有Y槽。
    型号
    描述
    型号
    描述
    Y01
    4DI+4DO模块 NPN
    Y41
    4路AO模块输出 0/4~20mA
    Y02
    4DI+4DO模块 PNP
    Y43
    4路AO模块输出 0~5/10V
    Y11
    8路DI模块NPN
    Y46
    4路AO模块输出 ±5V/±10V
    Y12
    8路DI模块PNP
    Y51
    2路RTD模块三线PT100
    Y13
    8路干节点DI模块
    Y52
    2路RTD模块三线PT1000
    Y21
    8路DO模块PNP
    Y53
    2路RTD模块四线PT100
    Y22
    8路DO模块NPN
    Y54
    2路RTD模块四线PT1000
    Y24
    4路DO模块继电器
    Y56
    电阻测量
    Y31
    4路AI模块单端输入 0/4~20mA
    Y57
    电压测量
    Y33
    4路AI模块单端输入 0~5/10V
    Y58
    4路TC模块
    Y34
    4路AI模块差分输入 0~5/10V
    Y63
    4路RS485/RS232可选模块
    Y36
    4路AI模块差分输入 ±5V/±10V
    Y95
    4路PWM输出+4路脉冲计数(1路高速3路低速),NPN
    Y37
    4路IEPE测量模块
    Y96
    4路PWM输出+4路脉冲计数(1路高速3路低速),PNP
     电磁兼容性测试
    测试类别
    测试项目
    试标准
    测试等级
    测试条件
    测试
    结果
    备注
    电磁发射
    传导发射
    GB/T 9254 Class
    A/
    CISPR32 Class
    A
    Class A
    150kHz-30 MHz
    合格
    满足普通工业环
    境限值要求
    辐射发射
    GB/T 9254 Class
    A/
    CISPR32 Class
    A
    Class A
    30MHz-1 GHz
    合格
    满足普通工业环
    境限值要求
    抗扰度测试
    静电放电(ESD)
    GB/T
    17626.2/IEC
    61000-4-2
    Ⅲ级
    接触放电+/-4kV
    空气放电+/-8kV
    合格
    射频辐射抗扰度
    GB/T 17626.3/
    IEC 61000-4-3
    Ⅲ级
    场强10V/m,
    80 MHz-1 GHz
    合格
    电快速瞬变脉冲群
    (EFT)
    GB/T 17626.4/
    IEC 61000-4-4
    Ⅲ级
      线 2 k V
    信号线1kV
    合格
    浪涌(Surge)
    GB/T 17626.5/
    IEC 61000-4-5
    Ⅲ级
    差模2kV
    共模4kV
    合格
    电压暂降和中断
    GBT17626.11/
    IEC 61000-4-11
    Ⅲ级
    电压暂降70%
    持续500ms,
    完全中断10ms
    合格
    工频磁场抗扰度
    GB/T17626.8/
    IEC 61000-4-8
    Ⅲ级
    测试强度30A/m
    工频50 Hz
    合格
    测试结论:本边缘网关设备在普通工业环境的电磁兼容性测试中完全符合GB/T系列标准与对应IEC标准的要求,具备良好的电磁兼容性能,可在工业现场稳定运行。
    环境适应性测试
    测试项目
    测试标准
    等级要求
    测试条件
    测试结果
    备注
    低温启动与运行试验
    GB/T2423.1-2008/EC
    60068-2-1
    N/A
    环境温度-40℃下,
    设备启动并正常运行
    符合要求
    满足工业环境基本低温启动需求。
    高温启动与运行试验
    GB/T2423.2-2008/EC
    60068-2-2
    N/A
    环境温度+85℃下,
    设备启动并正常运行
    符合要求
    满足工业环境基本高温启动需求。
    恒定湿热试验
    GB/T2423.3-2016/lEC
    60068-2-78
    N/A
    环境温度+40℃,相对湿度85%,
    通电运行48小时
    符合要求
    确保设备在潮湿环境中运行稳定。
    正弦振动试验
    GB/T2423.10-2019/IEC
    60068-2-6
    N/A
    频率范围5Hz至500 Hz,加速度2g,三
    个轴向各10次循环
    符合要求
    验证设备在运输和安装过
    程中的抗振能力。
    自由跌落试验
    GB/T2423.7-2018/EC
    60068-2-31
    N/A
    带包装状态下,从0.8米高度自由跌落,
    6个面各跌落1次
    符合要求
    确保设备在运输过程中的
    抗冲击能力。
    防护等级测试
    GB/T4208-2017/IEC 60529
    IP30
    防尘性能:防止2.5mm直径和更大的固
    体外来体探测器进入;
    符合要求
    满足工业环境的防护要求。
    测试结论:
        经基本的环境适应性测试,本设备完全符合中国GB/T 系列国家标准与对应IEC标准的基本要求,能够在常规工业环境下稳定运行。
    以下结果确保设备满足广泛的工业应用场景:
        低温与高温试验:验证设备在基本工业环境下的运行能力。
        振动与跌落试验:确保设备在运输和安装过程中的可靠性。
        防护等级测试:符合工业环境基本防护需求。
    应用场景:
    工业物联网关
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,2023年荣获省级创新型中小企业,2023年通过ISO9001质量管理体系认证,2024年荣获国家级科技型中小企业资质,2024年获得国家高新技术企业认定,2024年获得深圳市专精特新中小企业认定。钡铼技术专注…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
  • 张小姐 在2025/3/18 10:32:00留言
  • 详细留言:远程监测终端
