深圳市钡铼技术有限公司
  • RK3588J AI边缘计算机BL450
  • 发布时间:2025/4/23 15:09:44   修改时间:2025/4/23 15:09:44 浏览次数:142
  • ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL450系列是一款可灵活配置IO口的工业级ARM控制器,基于瑞芯微 RK3588J/RK3588处理器设计的四核ARM Cortex-A76 + 四核ARM Cortex-A55 + 三核ARM Cortex-M0,主频高达2.0G/2.4GHz,搭载32/64/128GByte eMMC,4/8/16GByte LPDDR4X多种组合的RAM与ROM,支持丰富的IO接口,并且内置6TOPS算力NPU,支持深度学习。广泛应用于工业控制、边缘计算、AIoT、人工智能、通讯管理机、AGV机器人、机器视觉检测、机器人、工业物联网关、储能系统、自动化控制、交通轨道等领域。
    工业物联网关
    BL450系列ARM嵌入式计算机提供1~3个可选的10/100M自适应RJ45网口、2xUSB2.0、1个可选的HDMI2.0、1个可选的X系列IO板,2个可选的Y系列IO板等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集与控制,支持1080P@60fps H.264视频编码、4K@30fps H.265视频解码。内置Mini PCIE接口,支持蓝牙、WiFi、4G、5G模块通信。
    BL450系列ARM嵌入式计算机支持Linux-5.10.198、Linux-RT-5.10.198内核、Ubuntu20.04、Debian 11等操作系统、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.15.2等图形界面开发工具。同时支持BLIoTLink工业协议转换软件用于工业数据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件SCADA等,通过BLRAT远程访问工具实现远程访问与运维,支持Node-Red可以快速实现物联网应用等。
    工业物联网关
           BL450系列ARM嵌入式计算机经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,可稳定可靠地工作在恶劣的电磁干扰与 -40~85℃温度下,DIN35导轨安装,可满足各种工业应用环境。
    工业物联网关
    典型的应用领域:
    ? 工业控制                                       ? 储能系统EMS/BMS
    AIoT人工智能                               智能制造
    通讯管理机                                   AGV机器人
    ? 机器视觉                                       边缘计算
    ? 运动控制                                       ? 机器人
    ? 轨道交通                                       ? 智能设备
    产品选型
           ARMxy系列ARM嵌入式控制器采用灵活的设计理念,可以根据需要灵活选择不同的SOM板实现不同的ROM与RAM的组合,采用不同的X板、Y板实现丰富的IO组合,满足各种应用场景的需求。
    产品命名规则为:
    主机型号-SOM型号-X板型号-Y1板型号-Y2板型号
    比如:
    BL450-SOM450-X10
    表示1个以太网口,eMMC为32GByte,LPDDR4X为4GByte,2路RS485。
    如需增加WIFI,则在主型号后面加W表示,如BL450W-SOM450-X10;
    如需增加4G模块,则在主型号后面加L表示,如BL450L-SOM450-X10。
    ARMxy BL450系列选型表
    型号
    ETH
    USB
    HDMI
    板IO槽
    Y板IO槽
    尺寸
    BL450
    1x10/100M
    2
    1x6PIN
    42x83x110mm
    BL450A
    1x10/100M
    2
    1x20PIN
    42x83x110mm
    BL450B
    1x10/100M
    2
    1x20PIN
    2
    48x83x110mm
    BL450C
    1x10/100M
    2
    1x10PIN
    42x83x110mm
    BL451
    2x10/100M
    2
    1x6PIN
    42x83x110mm
    BL451A
    2x10/100M
    2
    1x20PIN
    42x83x110mm
    BL451B
    2x10/100M
    2
    1x20PIN
    2
    48x83x110mm
    BL452
    3x10/100M
    2
    1
    1x6PIN
    42x83x110mm
    BL452A
    3x10/100M
    2
    1
    1x20PIN
    42x83x110mm
    BL452B
    3x10/100M
    2
    1
    1x20PIN
    2
    48x83x110mm
    ARMxy BL450系列SOM选型表
    可以根据需求,选择合适的ROM、RAM以及温度等级。
    型号
    MCU
    主频
    内核
    NPU
    eMMC
    LPDDR4X
    温度级别
    SOM450
    RK3588J
    2.0GHz
    4 x A76 + 4 x A55 + 3 x M0
    6TOPS
    32GByte
    4GByte
    工业级 -40~85℃
    SOM451
    RK3588J
    2.0GHz
    6TOPS
    64GByte
    8GByte
    工业级 -40~85℃
    SOM452
    RK3588J
    2.0GHz
    6TOPS
    128GByte
    16GByte
    工业级 -40~85℃
    SOM453
    RK3588
    2.4GHz
    6TOPS
    64GByte
    4GByte
    商业级 0~80℃
    SOM454
    RK3588
    2.4GHz
    6TOPS
    64GByte
    8GByte
    商业级 0~80℃
     工业物联网关
    X系列IO板选型表
    可以根据需求,选择合适的X系列IO板,X系列IO板的PIN数要与工业计算机外壳适配。
    型号
    RS232/485
    CAN
    DI
    DO
    GPIO
    PIN数
    X10
    2
    x
    x
    x
    x
    6PIN
    X11
    x
    2
    x
    x
    x
    6PIN
    X12
    1
    1
    x
    x
    x
    6PIN
    X13
    x
    x
    2
    2
    x
    6PIN
    X14
    x
    x
    4
    x
    x
    6PIN
    X15
    x
    x
    x
    4
    x
    6PIN
    X16
    x
    x
    x
    x
    4
    6PIN
    X20
    4
    x
    x
    x
    x
    10PIN
    X21
    3
    1
    x
    x
    x
    10PIN
    X22
    2
    2
    x
    x
    x
    10PIN
    X23
    4
    x
    4
    4
    x
    20PIN
    X24
    3
    1
    4
    4
    x
    20PIN
    X25
    2
    2
    4
    4
    x
    20PIN
    X26
    2
    x
    8
    4
    x
    20PIN
    X27
    1
    1
    8
    4
    x
    20PIN
    X28
    2
    x
    12
    x
    x
    20PIN
    X29
    1
    1
    12
    x
    x
    20PIN
    X30
    x
    x
    x
    x
    16
    20PIN
    Y系列IO板选型表
    可以根据需求,选择合适的Y系列IO板,Y系列IO模块适用于所有Y槽。
    型号
    描述
    型号
    描述
    Y01
    4DI+4DO模块 NPN
    Y41
    4路AO模块输出 0/4~20mA
    Y02
    4DI+4DO模块 PNP
    Y43
    4路AO模块输出 0~5/10V
    Y03
    4DI+4DO模块继电器【预留】
    Y46
    4路AO模块输出 ±5V/±10V
    Y11
    8路DI模块NPN
    Y51
    2路RTD模块三线PT100
    Y12
    8路DI模块PNP
    Y52
    2路RTD模块三线PT1000
    Y21
    8路DO模块PNP
    Y53
    2路RTD模块四线PT100
    Y22
    8路DO模块NPN
    Y54
    2路RTD模块四线PT1000
    Y24
    4路DO模块继电器
    Y56
    电阻测量
    Y31
    4路AI模块单端输入 0/4~20mA
    Y57
    电压测量
    Y33
    4路AI模块单端输入 0~5/10V
    Y58
    4路TC模块
    Y34
    4路AI模块差分输入 0~5/10V
    Y63
    4路RS485/RS232可选模块
    Y36
    4路AI模块差分输入 ±5V/±10V
    Y95
    4路PWM输出+4路脉冲计数(1路高速3路低速),NPN
    Y37
    4路IEPE测量模块
    Y96
    4路PWM输出+4路脉冲计数(1路高速3路低速),PNP
     电磁兼容性测试
    测试类别
    测试项目
    试标准
    测试等级
    测试条件
    测试
    结果
    备注
    电磁发射
    传导发射
    GB/T 9254 Class
    A/
    CISPR32 Class
    A
    Class A
    150kHz-30 MHz
    合格
    满足普通工业环
    境限值要求
    辐射发射
    GB/T 9254 Class
    A/
    CISPR32 Class
    A
    Class A
    30MHz-1 GHz
    合格
    满足普通工业环
    境限值要求
    抗扰度测试
    静电放电(ESD)
    GB/T
    17626.2/IEC
    61000-4-2
    Ⅲ级
    接触放电+/-4kV
    空气放电+/-8kV
    合格
    射频辐射抗扰度
    GB/T 17626.3/
    IEC 61000-4-3
    Ⅲ级
    场强10V/m,
    80 MHz-1 GHz
    合格
    电快速瞬变脉冲群
    (EFT)
    GB/T 17626.4/
    IEC 61000-4-4
    Ⅲ级
      线 2 k V
    信号线1kV
    合格
    浪涌(Surge)
    GB/T 17626.5/
    IEC 61000-4-5
    Ⅲ级
    差模2kV
    共模4kV
    合格
    电压暂降和中断
    GBT17626.11/
    IEC 61000-4-11
    Ⅲ级
    电压暂降70%
    持续500ms,
    完全中断10ms
    合格
    工频磁场抗扰度
    GB/T17626.8/
    IEC 61000-4-8
    Ⅲ级
    测试强度30A/m
    工频50 Hz
    合格
    测试结论:本边缘网关设备在普通工业环境的电磁兼容性测试中完全符合GB/T系列标准与对应IEC标准的要求,具备良好的电磁兼容性能,可在工业现场稳定运行。
    环境适应性测试
    测试项目
    测试标准
    等级要求
    测试条件
    测试结果
    备注
    低温启动与运行试验
    GB/T2423.1-2008/EC
    60068-2-1
    N/A
    环境温度-40℃下,
    设备启动并正常运行
    符合要求
    满足工业环境基本低温启动需求。
    高温启动与运行试验
    GB/T2423.2-2008/EC
    60068-2-2
    N/A
    环境温度+85℃下,
    设备启动并正常运行
    符合要求
    满足工业环境基本高温启动需求。
    恒定湿热试验
    GB/T2423.3-2016/lEC
    60068-2-78
    N/A
    环境温度+40℃,相对湿度85%,
    通电运行48小时
    符合要求
    确保设备在潮湿环境中运行稳定。
    正弦振动试验
    GB/T2423.10-2019/IEC
    60068-2-6
    N/A
    频率范围5Hz至500 Hz,加速度2g,三
    个轴向各10次循环
    符合要求
    验证设备在运输和安装过
    程中的抗振能力。
    自由跌落试验
    GB/T2423.7-2018/EC
    60068-2-31
    N/A
    带包装状态下,从0.8米高度自由跌落,
    6个面各跌落1次
    符合要求
    确保设备在运输过程中的
    抗冲击能力。
    防护等级测试
    GB/T4208-2017/IEC 60529
    IP30
    防尘性能:防止2.5mm直径和更大的固
    体外来体探测器进入;
    符合要求
    满足工业环境的防护要求。
    测试结论:
        经基本的环境适应性测试,本设备完全符合中国GB/T 系列国家标准与对应IEC标准的基本要求,能够在常规工业环境下稳定运行。
    以下结果确保设备满足广泛的工业应用场景:
        低温与高温试验:验证设备在基本工业环境下的运行能力。
        振动与跌落试验:确保设备在运输和安装过程中的可靠性。
        防护等级测试:符合工业环境基本防护需求。
    应用场景:
    工业物联网关
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,2023年荣获省级创新型中小企业,2023年通过ISO9001质量管理体系认证,2024年荣获国家级科技型中小企业资质,2024年获得国家高新技术企业认定,2024年获得深圳市专精特新中小企业认定。钡铼技术专注…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
  • 张小姐 在2025/3/18 10:32:00留言
  • 详细留言:远程监测终端
