深圳市钡铼技术有限公司
  • 钡铼技术推出OPC UA 智能I/O系统助力智能工厂转型升级
  • 发布时间:2024/5/19 11:19:09   修改时间:2021/12/28 18:28:41 浏览次数:2836
        OPC UA协议作为下一代工业互联网的标准技术,在智能工厂以及数字化转型中正在被大量使用。
         钡铼技术推出的新一代EdgeIO 智能I/O系统BL206,不但据有可编程逻辑控制功能,而且支持OPC UA协议、Modbus TCP协议、MQTT协议。让现场数据即可与SCADA、MES通信,还可与工业物理网云平台直接通信,此外,还支持本地的HMI人机显示。在很大程度上,取代了PLC+网关+IO模块的传统架构模式。
        EdgeIO系统BL206是钡铼技术基于工业物联网与下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程IO系统,实现数据采集与控制功能。
    EdgeIO系统BL206提供双网口支持交换机级联功能,支持标准MQTT协议、Modbus TCP协议、OPC UA规约。可同时接入云端的各种云平台与SCADA、MES、MOM、ERP等IT系统,无缝链接OT与IT层,是工业互联网、工业物联网IIoT、工业4.0、智能制造、数字化转型解决方案中IO系统最佳方案。
    EdgeIO系统BL206由耦合器与IO模块组成,采用Web配置,内置可编程逻辑控制功能,作为OPC UA Server,Modbus RTU站、Modbus TCP从站,可扩展多达32个DI、DO、AI、AO、热电偶、热电阻等不同功能的M系列IO模块。采用高速背板总线,满载32个从站,最大扫描周期10ms。耦合器自带诊断功能,可实时监控IO模块通信状态,同时可为IO模块提供2000mA驱动电路。
    EdgeIO系统BL206结构紧凑,体积小。可无缝连接IT与OT层以及云端的云平台,适用于工业物联网IIoT、工业互联网、工业4.0、智能制造、智能工厂、数字化转型解决方案。
    工业物联网关
    技术参数
    名称
    参数描述
    系统电源
    供电电源(系统)
    24 VDC
    输入电流(系统)
    最大500 mA@24VDC
    电源效率
    84%
    内部总线电压
    5VDC
    耦合器消耗电流
    最大300mA@5VDC
    I/O模块消耗电流
    最大1700mA@5VDC
    隔离保护500 V 系统/供电
    现场电源
    供电电源(现场)
    24 VDC
    电源跨接触点电流(最大)10 ADC
    以太网
    数量
    2 X RJ45
    传输介质
    双绞线,STP 100 Ω Cat 5
    最大线缆长度
    100m
    速率
    10/100 Mbit/s
    隔离保护ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
    系统
    操作系统
    Linux
    RAM
    64MB
    Flash
    128MB
    I/O模块数量
    最大32
    通过串口模块过程映射(Modbus)数据点
    Bool : 4096
    16 Bit : 2048
    32 Bit : 1024
    协议Modbus TCP , MQTT , OPC UA
    最大连接数15 Modbus TCP
    接线方式连接技术笼式弹簧连接技术
    导线直径
    0.08 mm2 ? 2.5 mm2, AWG 28 ? 14
    剥线长度8 mm ? 9 mm / 0.33 in
    环境
    工作温度
    0 ? 55 °C
    储存温度
    -40 ? 70 °C
    相对湿度
    5 ? 95% 无凝结
    工作海拔
    0 ? 2000 m
    防护类型IP20
    几何尺寸
    宽度
    48mm
    长度
    100mm
    高度69mm
    材料
    颜色
    浅灰色
    外壳材料
    聚碳酸酯,尼龙6.6
    火灾荷载
    1.239 MJ
    重量180 g
    机械安装方式DIN-35型导轨
    认证EMC
    EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
    IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
    IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
    IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
    IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
    IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
    IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
    BL206Pro_OPC UA、MQTT、Modbus TCP分布式IO系统耦合器选型表
    型号
    通道信号类型名称
    M1082
    8
    NPN8通道数字输入模块
    M1081
    8
    PNP
    8通道数字输入模块
    M2082
    8
    NPN
    8通道数字输模块
    M2081
    8PNP8通道数字输模块
    M3041
    4
    Current
    4通道模拟输入模块
    M4043
    4
    Voltage
    4通道模拟输出模块
    M5041
    4Resistor4通道RTD输入模块
    M60212RS4852通道串口通信模块
    M701
    24V电源模块
    M801
    终端模块
    BL200
    Modbus-TCP I/O耦合器
    BL201
    分布式Profinet 总线耦合器
    BL202
    分布式EtherCAT总线耦合器
    BL203
    分布式Ethernet/IP总线耦合器
    BL205
    OPC UA 边缘计算I/O控制器
    BL206Pro//多协议边缘计算I/O控制器
    BL207//分布式BACnet/IP总线耦合器
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,2023年荣获省级创新型中小企业,2023年通过ISO9001质量管理体系认证,2024年荣获国家级科技型中小企业资质,2024年获得国家高新技术企业认定,2024年获得深圳市专精特新中小企业认定。钡铼技术专注…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
