深圳市钡铼技术有限公司
  • ARM架构工控机与X86架构工控机有什么区别呢?
  • 发布时间:2024/7/5 14:07:43   修改时间:2024/7/5 14:07:43 浏览次数:1146
    随着ARM技术的快速发展,以及芯片加工工艺的快速提高,生态系统的日臻完善,边缘计算与智能化的需求趋势,ARM工业计算机的应用越来越广,尤其在工业互联网领域、物联网领域、智慧城市、智能设备、工业自动化控制系统等行业。本文详细分析一下ARM工控机与X86架构工控机,供大家参考。
    ARMxy工控机
    应用领域方面:ARM控制器适用于小型应用,边缘计算、自动化控制、物联网关、智慧城市、智能设备等场景,比如ARMxy系列工业计算机,X86适用于数据处理要求比较高的场景。
    接口方面:ARM控制器拥有丰富的外设接口,而这些接口用在工业领域的数据采集、控制以及音视频处理上凑凑有余,比如ARMxy系列工业计算机,拥有丰富的RS485/CAN/DI/DO等接口,X86也有这些接口,但是对应的外设硬件成本高出很多。
    ARMxy工业计算机
    成本与体积方面:X86的芯片很贵,体积相对较大,还要外加散热装置,ARM芯片非常便宜,且体积小巧,非常适合小型智能化设备终端,比如ARMxy嵌入式控制器应用在储能行业、AGV设备以及工业物联网领域等。
    功耗方面:X86工控机功耗大,而ARM在功耗上优势比较大,所以设备如果24小时开机的话建议选择ARM会比较好。比如ARMxy系列工业控制器应用在长期运行的工业物联关、边缘计算控制器领域。
    性能方面:X86架构的工控电脑无论是性能还是生产工艺都比ARM平台强很多。而ARM的优势不在于性能的强大,在于效率。ARM采用RISC指令集,在完成综合性工作方面处于劣势,但在一些任务相对固定的应用场合,其优势就会发挥得淋漓尽致,因此适合特定用途的场景。
    扩展性方面:X86架构以桥的方式与扩展设备连接,而ARM是通过专用的数据接口,减少了外设电路,所以采用ARM工控机适合于特定行业的工业控制器,而不是通用设备。这一点ARMxy系列嵌入式控制器采用了模块化设计,可以灵活选择各种I/O接口,是ARM控制器产品中的一个典范产品。
    2网口的ARMxy工业计算机
    系统兼容性方面:X86架构支持Windows,很多开发工具也基于windows,所以基于X86架构的兼容性也是无与伦比的。ARM架构几乎都采用Linux操作系统,但是目前Labiview、Node-Red、Python、QT等,对ARM架构提供了强大的支持。
    开发及运用方面:软件开发及移植X86架构的系统大家比较熟悉,有成熟的软件开发工具和第三方应用。大大降低了前期的开发成本及周期,而ARM因其硬件、系统及兼容性的制约,一般采用Linux OS,但是目前也有很多开发工具,比如Node-Red,QT,Python、C#等等。
    因此,随着边缘计算与智能化的发展,ARM工业计算机的应用越来越广,尤其在工业互联网领域、物联网领域、智慧城市、智能设备、工业自动化控制系统等行业。尤其是钡铼技术ARMxy工控机,采用模块化设计,具有SoM可选、RAM与ROM可选、I/O接口可选、LAN口可选、HDMI口可选,解决了传统ARM工控机硬件接口固定的设计理念,已经得到了众多用户的认可与推荐。
    3网口的ARMxy工业计算机
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,【钡铼】与【BLIIOT】都是公司品牌,专注工业物联网关、ARM工业计算机、工业自动化IO系统、楼宇自动化IO系统、电力自动化IO系统、4G远程终端、边缘计算网关等产品研发与制造,一直以高精特新为产…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
